remus68 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 500mA cu intrarea libera...2A cu intrarea in scurt Sper ca nu ai pretentia ca ceea ce scrii aici sa fie luat in serios! Raspunde totusi la intrebarea anterioara in legatura cu puterea eliberata daca ai un consum de 10A pe ramura. Cred ca ai avut aia 10 amperi pe ramura cand ai ars perechile alea de finali Timp de 10ms, desigur. Da atunci am avut Ai si masurat? Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Da am avut un ampermetru in serie cu + atunci...uite ce mi.a dat si in simulare... Cam 800W la +/-40 cat am avut eu atunci... Link spre comentariu
George Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Cam 800W la +/-40 cat am avut eu atunci... Link spre comentariu
indy666 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Din +-40Vcc nu se pot scoate mai mult de 80W/8 ohm sau 150W/4 ohm cu un amplif in clasa AB. Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Da corect,da curent ala era consumat de tranz finale si disipat sub forma de caldura pe boxa (sa zicem) nu se ducea curentu asta...cel putin asta am observat eo din simulare si daca se ducea curent asta trebia sa ami iasa un norisor alb din difuzor dar difu inca merge Link spre comentariu
indy666 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Inseamna ca toata puterea acea absorbita de la sursa nu s-a dus catre difuzor!! E posibil sa fi aparut fenomenul Cross Conduction, adica sa conduca ambii tranz finali in acelasi timp. Sau poate datorita cablajului dezastruos sa apara oscilatii. Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Daca se ducea toata puterea aia catre dif trebuia sa se arda ...puterea aia s.a disipat in caldura, da 2sc5200 are doar 150W si au fost pe el vro 400W Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Pina la urma a fost in simulare sau in realitate? ... ca le amesteci pina nu se mai intelege, care, cum. Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 in realitate cu prima incercare Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 De aceea e contraindicat sa utilizezi traful ala! Cind o lua foc, n-ai timp nici sa suni dupa pompieri. Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Sper sa nu ia foc...nu o sa forjez prea tare amplifcatoru asta Mi.a mai vn o idee destul de traznita da cred ca buna..daca fac un fel de soft start si la o anumita temperatura(citita de un termistor pus pe traf) sa decupleze alimentarea de la 220... ar fi o idee nuu:D Link spre comentariu
George Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 De aceea e contraindicat sa utilizezi traful ala! Cind o lua foc, n-ai timp nici sa suni dupa pompieri.Pai cred ca tocmai de asta ar fi indicat ca mihaiu16 sa se doteze cu un extinctor...să fie acolo pentru orice eventualitate. Poti folosi unul din acela micut (pentru auto) se gaseste pe la supermarketuri. Link spre comentariu
vladonedj Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Sau mai simplu sa-l arunce pe geam de acum Link spre comentariu
indy666 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Trebuie neaparat si o siguranta de 2A in primarul trafului!!! E mult mai ieftina decat un extinctor si mai rapida ca pompieri!! Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 daca fac un fel de soft startSoftstartul face o pornire cu un curent mai mic, tie ti-ar trebui mai degraba un releu cu prag termic.Nu e cazul sa te complici inutil! Bobinajul ala e o tiganie, mai bine il desfaci si rebobinezi cu un conductor din cupru emailat (CuEm). Imposibil sa nu gasesti undeva, poate chiar aici pe forum, la bazar. Link spre comentariu
