ELECTRO MURES 2X75W Schema ajutor
figher_ionut
  • Răspunsuri 407
  • mihaiu16
    75
  • remus68
    72
  • figher_ionut
    52
  • Stefan BBx
    51
La cum tin io volumu sigur se va incalzi :rade: dasta l.am si pus, mai mult de 40W reali maxim nu am nici pe ce sa dau si nuici nu pot sa ascult ca ma scoate din casaEdit: Eu miam cam atin scopul(sa aiba fidelitate maree la volum mic..la volum mare nu pot sa al tin si nici nu ma duc eu la petreceri sau dastea cu amplificatoru asta)...l.am facut mai mult de dragu de a mai invata ceva despre amplificatoarele pe tranzistori, nu aveam neaparata nevoie de el da pt ca merge chiar neasteptat de bine(dasta l.am pus si in cutia aia) o sa al tin in locul sistemului ca are mai multa putere decat el. Trafu se incalzise putin cu primu modul ala dup cablaju de teste si tragea cam 10A pe ramura si nu a depasit 40grade atunci si l.am tinut vro 10 min in priza pina mi.am dat seama ce sa intampla de fapt :rade:
Trebuia sa vezi si alte amplificatoare DIY inainte sa te apuci a construi ceva.In cutia aia faceam un amplif. 2 x 200 si nu 1 x 75.Cablajul ala e extrem de prost conceput, pe placa aia puteai face 2 amplificatoare.Legaturile proaste, banuiesc ca firele doar le-ai legat intre ele si le-ai lipit cu banda.La intrarea amplificatorului trebuie sa ai cablu' ECRANAT nu ce ai pus tu acolo ca pornesti frigideru' cu ala si baga brum la greu.Traful trebuie cat mai mult departat de kit.Nu te lasa dezamagit si exerseaza in continuare, toti am fost asa.Pentru cablaje incearca metoda Toner Transfer.Bafta.
Cablul ala e ecranat da nuprea se vede si nu baga brum deloc :da lipiturile sunt date cu cositor si dupaia am pus banda peste eleEdit : capetele care intra in conectori aia cunt cositorite toate..
:rade: ... glumesti, desigur! Calculeaza ce putere ar fi trebuit sa elibereze amplificatorul daca aveai un consum de 10A pe ramura la traf.
Poi asa s.a intamplattt ca nu aveam contact la emitatorul superdiodei am facut asta si in simulare si aceleasi date le.am obtinut 10A cu sinusoida ,500mA cu intrarea libera..2A cu intrarea in scurt
Trafu mergee ca e luat dintrun redresor auto rusesc el normal (fara nici un secundar adaugat de mn) are un secundar cu priza mediana la 18V si sarma aia parca e de 1.6mm sau 1.8mm nu mai stiu sigur
Nu se incalzeste...l.am tinut marti de la 14 si pina la 22 in priza si cu muzica data pe la 10% si nu se incalzise deloc
E bobinat de mn :rade: mai de mult ami trebuia pt un modul cu 7294 tot asa o alimentare de +/-40 si nu puteam sa scot din secundarul lui original tensiunea aia...sarma daia buna nam gasit :jytuiyu ca puneam daia...
Cred ca ai avut aia 10 amperi pe ramura cand ai ars perechile alea de finali. :rade:
Da atunci am avut da mi.am dat seama cam tarziu ce se intamplase cu bieti finali :rade:
Edit: o sa incerc sa fac rost de boxe de 150W reali si sa fac niste teste sa vedem daca se incalzeste rau sau nu...oricum io nuprea cred ca, cand mergea redresoru tragea cam 7A pt incarcarea acumulatorului si nu se incalzea..tot asa pe la 35-40grade
Uite cum arata un amplificator facut de un coleg de pe forum ales la intamplare din sectiunea Proiectul meu.Sper ca observi diferenta intre a tau si asta si poate o sa iti dai seama la ce s-a referit zal cand a zis ca nu ai chemare ptr meseria asta :rade:
Posted Image
