Letcon Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Nu tre sa iti iasa ca ala de fabrica dar totusi,cat mai aproape de adevar.La tine problema-i ca te grabesti si pe deasupra nici nu asculti...Ti-am zis sa aduci sigurantele mai spre centrul cablajului da' n-ai vrut Si chiar si cu marker puteai face un cablaj mult mai estetic.Puteai folosi un liniar unde aveai trasee mai drepte si etc...Daca trebuia sa faci cu bitum topit in benzina(ca pe vremuri) iesea mai rau... Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Imi pare rau ca nu mi.am dat seama ca trebuia sa postez la incepatori da am gasit schema aici si am incercat sa o fac singur (nuprea a reusit am ars 2 perechi de finali ) si am zis sa caut ajutor si niste sfaturi cum si ce sa fac aici... Uitati cablaju : Link spre comentariu
Letcon Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Lasam la o parte partea estetica,de data asta sa zicem ca nu conteaza.Daca ai facut corect "legaturile" pe cablaj conform schemei si daca nu te grabesti la lipit componentele ai sanse sa iti mearga.Daca te garbesti ca pana acum sigur o sa mai bubui finali sau nu o sa iti mearga montajul.Ti-am zis si mai sus ca te grabesti degeaba si nu iti iasa lucru bun.Stiu sentimentul de a face cat mai repede si a porni montajul fiind curios daca merge sau nu...da atunci gresesti. Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Uite ce am reusit sa pun pina acum,,,restu tre sa ma duk sa le cumpar maine(sper sa le gasesc) Am un noroc teribilll, ca a doaua pereche de finali aia care i.am luat vineri sunt nevatamati ami mai trebiuesc cateva rezistoare si cam atat Link spre comentariu
Marian Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 @mihaiu16 perseverenta ta poate fi o calitate pozitiva in masura in care stii sa culegi din multitudinea de sfaturi primite ceea ce este cel mai potrivit pt tine.Legat de cablajul tau, sfatul meu ar fi ca nici macar sa nu incerci acum sa reproduci din punct de vedere al proiectarii desenului cablajurile mai profi, daca ai de gand sa evoluezi in proiectarea de pcb-uri atunci trebuie intai sa intelegi bine cum functiineaza fiecare sector din amplificator si ce factori pot cauza probleme, abia apoi poti incepe sa lucrezi cu softuri specializate devreme ce deja stii ce trebuie sa fie in fiecare loc/sector, pana atunci incearca sa pui la punct o metoda de realizare a cablajelor deja proiectate de altii. Cablajul de fata este ok atata vreme cat legaturile electrice sunt corecte si traseele suficient dimensionate, in aceasta situatie ampliful nu are de ce sa nu functioneze, iar pe viitor trebuie sa tii cont de cateva chestiuni importante in proiectarea de pcb-uri cum ar fi: trasee corect dimensionate avand in vedere ca unele vor trebui sa suporte curent mai mare altele vor "transporta" semnalul mic; traseele de semnal mic diametral opuse de cele de forta pentru evitarea interferentelor/oscilatiilor parazite; dispunere cat mai compacta a componentelor in vederea unui cablaj cat mai mic si totodata a economiei agentului coroziv deoarece cu cat suprafata cuprata pe care acesta va trebui sa o dizolve este mai mare cu atat concentratia substantei active din agentul coroziv va scadea si implicit la fel si eficienta sa, si mai sunt multi alti factori care fac diferenta intre un cablaj bun si unul mai putin reusit dar vor veni cu timpul pe masura ce intelegi cat mai bine fenomenele ce se petrec intr-un amplificator.Referitor la schema de fata, daca e sa subliniez un avantaj al ei atunci acesta ar fi permisivitatea mare in ceea ce priveste gama de componente utilizabile la realizarea amplificatorului in cauza ceea ce il face tocmai bun pentru experimente din partea incepatorilor dornici sa se bucure de amplificatoare de productie proprie, insa compromisurile numeroase fac din ea o schema depasita asa cum am afirmat in pagina anterioara. Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Modulul aproape terminat Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Inainte de a-l alimenta, mai verifica inca o data corectitudinea amplasarii componentelor si traseele dintre ele. Nu uita de pozitionarea initiala a semireglabilului de reglaj al curentului de mers in gol. Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 L-am verificat si azi de vro 2 ori.. da ami mai trebie cateva rezistoare...o sa le iau si pe acelea maine si semireglabilul l-am pus sa aiba 1K intre pinu din mijloc si ala care se inseriaza cu rezistorul de 1K Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 l-am pus sa aiba 1K intre pinu din mijloc si ala care se inseriaza cu rezistorul de 1K Mai citeste inca odata ce am scris aici viewtopic.php?p=1019726#p1019726 Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Da scz oboseala asta;)) Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Greseala asta te costa un rind nou de finali/prefinali la pornirea amplificatorului si te intrebai de ce nu functioneaza. Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Da oricum aveam de gand sa recitesc toate posturile inanite de alimentare Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 La prima pornire NU lega difuzoarele in circuit! Este bine sa montezi cite o rezistenta de 10...22R / 3...7W in serie cu firele de alimentare cu + si - (cu legatura de masa NU inseriezi nimic) si dupa ce faci un reglaj initial al curentului de mers in gol si apoi citeva masuratori, decuplezi alimentarea, scoti rezistentele si poti monta difuzoarele, repetind operatia de reglare a curentului de mers in gol. Link spre comentariu
mihaiu16 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Daca am inteles eu bn ceva asemanator cu desenu asta trebuie sa fac... Link spre comentariu
