ELECTRO MURES 2X75W Schema ajutor
figher_ionut
Vizitator Danes Claudiu
Verifica sa nu ai lipituri reci,rezistente intrerupte,tranzistori montati gresit/defecti,trasee intrerupte,....In cazul meu....sunet distorsionat rau si daca puneam degetul cine stie unde pe placa :bataie mergea bine dar aveam cativa volti pe difuzor :ras: a fost un traseu intrerupt...abia se vedea cu ochiul liber........,tensiunea unei ramuri de alimentare pe iesire,tranzistor montat gresit la etajul de intrare si nu numai,rezistente defecte de noi(obligatoriu sa masori toate componentele inainte sa fie plantate pe placa)....dar toate acestea s-au spus,eu doar le reamintesc :rade:
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 407
  • mihaiu16
    75
  • remus68
    72
  • figher_ionut
    52
  • Stefan BBx
    51
Vizitator r0akrul
salut
am realizat si eu acesta versiune de amplificator totusi am cateva bube cu el
daca poate sa ma ajute cineva
(Metionet ca eu alimtez aste cambaj cu un trasformator care a esit dintr-un electromures 2X75, mometar alimetez decat un singur etaj)
finali folositi 2SC5200
problema mea e ca super dioda nu am nici o tensiune
cu toate ca am tensiune pana in semireglabilul de 2K5 dupa e 00v
ceva ideii ?
niste poze cu montajul poate va ajuta aici
:scarpin Atentie! Masuratorile le faci in urmatorul mod:- virful de test al firului negru de la aparatul de masura il cuplezi la masa amplificatorului.- cu virful de test al firului rosu de la aparatul de masura vei face masuratorile in punctele indicate.Noteaza si semnul tensiunii masurate.
  • 3 luni mai târziu...
Da.Daca sint produsi la IPRS, spune ce cifra este trecuta dupa notatia tranzistorului: de exemplu - 2N3055 / 6.
Am si din aia cu cifre dupa model, dar am gasit 2 cu terminatia H, pe aceea a-si vrea sa-i folosesc
eu am facut un amplificator dupa schema electromures si se auzea destul de bine, acum folosesc un modul pe post am aplificare pentru un subwoofer de 40W......este destul de ieftin sa-l faci.....fai un modul in aer si fai o proba.....succes
Eu ma gandeam sa dau 7294 pe un modul cu tranzistori .. se merita ?
