Stefan BBx Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 pai da... acu am inteles si eu multumesc ionioni nu am luat in considerare si amperajul din SOA Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 am terminat si eu de populat placa.... am bagat-o in priza si vezi surpriza... am 43Vcc pe iesire si aproape 3V pe intrare scot sigurantele si am tot atat... nimic de pe placa nu se incinge si nu vad nici-o piesa ne la locul ei... :sparge:cam asa arata placa...: [attachment=1]Fotografie0018.jpg[/attachment][attachment=0]Fotografie0019.jpg[/attachment]nu am cu ce sa fac poze mai clare dar se poate distinge ceva...vre-o ideie?unde ar putea sa fie buba..? Link spre comentariu
Den Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Tranzistori pusi invers pe undeva..Ai masurat toate rezistentele? Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 pai am masurat tot inclusiv condensatorii inainte sa ii montez.finalii sunt sigur ca nu au cum sa fie devina caci odata scoase sigurantele nu vad ce treaba mai au ei in afacere... Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Nu ai uitat sa faci vreo conexiune de masa? Ai verificat traseele de pcb daca nu s-au intrerupt la corodare? Link spre comentariu
figher_ionut Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 am si eu o problema am terminat al doilea modul functioneaza .Pe joase se aude bine si pe inalte si medii distorsioneaza ingrozitor .Care sa fie problema?Am atasat 2 poze.Am respectat val componentelor cu o singura exceptie.In loc de rezistenta de 47k dintre out si baza tranzistorului de intrare am pus una de 43 . Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 am si eu o problemaCe tensiune ai intre baza si emitorul fiecarui tranzistor final? Link spre comentariu
figher_ionut Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 0,35V adica 350mV la ambii cu o alimentare de +-20v Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Cu finalii reci, pozitionezi semireglabilul de reglaj al curentului de mers in gol pina masori maxim 520...550mV intre baza si emitorul fiecarui final. Banuiesc ca tranzistorul din superdioda l-ai montat pe radiatorul finalilor. Link spre comentariu
figher_ionut Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 Deocamdata nu am montat radiatorul.Degeaba umblu la semireglabil am incercat problema survine din alta parte sunetul este foarte neclar.Nu pot sa trec de 350 de mV cred ca e de vina semireglabilul de 330ohmi.Caut unul prin casa acum sa vad daca gasesc si il reglez Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Lasa semireglabilul montat! Ce valori au rezistentele din superdioda? Nu le-ai montat invers? Link spre comentariu
figher_ionut Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 Pai cea din stanga este de 1k iar cea din dreapta e de 680r.Inainte sa citesc ce ai scris am schimbat semireglabiul cu unul de 2K si nu puteam sa trec de 350mV ca se incingeau finalii de sfaraia scuipatul pe ei.Rectific primul semireglabi era de 300 de ohmi. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Verifica aparatul de masura daca este bun. Link spre comentariu
figher_ionut Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 Este bun iti garantez eu?Problema cu gajaiala apare la orice puter chiar si la cel mai mic volum.Nu uita ca eu il alimentez la +-20 nu +-40V Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 eu il alimentez la +-20 nu +-40V Atunci scrie o carte in care sa descrii in amanuntime saturarea unui tranzistor cu siliciu la UBE=350mV.Succes! Link spre comentariu
