Vizitator Nicco Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Referitor: Monitor Yakumo TFT 19 XPT. Dupa verificare la un atelier de reparatii specializat concluzia a fost ca s-au terminat sursele de lumina . Stie cineva de unde se pot procura (cumpara) lampi pentru acest monitor? Cu multumiri anticipate, Nicco :cry: Link spre comentariu
2informaticos Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Daca este de 19" atunci are 4 lampi de backlight. Toate nu se duc odata...Daca chiar este una din lampi defecta, atunci trebuie localizata ramura respectiva si lasat sa mearga in doar 2 lampi. Am facut de multe ori asa si merge f bine, aproape nu se observa diferenta de luminozitate...Invertorul are 2 canale identice, cate 2 lampi pe canal. Trebuie lasate in aer cele 2 lampi din canalul cu defectiunea si eliminate protectiile care merg de la acest grup la integrat.Eu am lasat si TV cu 3 lampi din 6 si a mers bine. Nu se merita schimbata o lampa din display; multa munca si rezultatul nu-i prea stralucit... Link spre comentariu
