Vizitator rcostin Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Salutare tuturor.Am avut impresia ca am scris mai scris odata aici dar se pare ca am uitat sa dau submit. Se mai intampla...Deci, pe scurt: am un amplif sony ta-va777es care nu mai doreste sa functioneze pe nici una din intrarile digitale (coax sau optic).A fost la sony in service pe Oltetului si dupa 3 luni l-am luat la fel cum l-am dus, in el schimbandu-se doar ... praful. Culmea, cand am ajuns acasa, a inceput sa functioneze OK si a tinut-o asa cam o luna dup care iarasi a luat-o razna. Merge doar un singur canal.Fiind un amplif mai deosebit as dori sa stiu unde m-ati indruma sa il repar.Va multumesc anticipatCostinPSRog adminul sa nu dea cu parul daca am gresit sectiunea. Link spre comentariu
victor_cj Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Va salut! Cautati pe cineva care poseda o statie de lipit IR sa fa relipeasca microprocesorul si convertoarele D/A si problema este rezolvata sau daca aveti drum la Cluj-Napoca v-o repar eu. Succes! Link spre comentariu
Vizitator rcostin Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 Va multumesc pentru raspunsuri, ne vedem la CJ Link spre comentariu
victor_cj Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Va salut! Vinovatul: PCM1704. Problema rezolvata! Link spre comentariu
Vizitator rcostin Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Am primit statia: merge ca noua. Jos palaria si mii de multumiri. O sa am grija sa le comunic si celor de la reprezentanta ....Costin Link spre comentariu
Dumitru Postat Septembrie 1, 2020 Partajează Postat Septembrie 1, 2020 Va salut,am un pioneer vsx920-k..functioneaza dar la un moment dat dispare sunetul si se ai blocheaza...cateodata merge ore intregi..se mai si restarteaza Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 1, 2020 Partajează Postat Septembrie 1, 2020 Defect tipic la modelele Pioneer 2010-2011, o sa faca tot mai des prostii, pana la urma se va bloca complet si nu va mai porni deloc. Cauza: placa digitala (cea din parte de sus), integratul DSP cu probleme. Gasesti pe net documentatie si pe forumuri multe discutii pe aceasta tema. Eu m-am chinui un an de zile cu aparatul meu si pana la urma l-am abandonat, n-am vrut sa bag banii intr-o placa digitala noua. Multi au incercat o incalzire ( gasesti pe Youtube filmulete) a integratului cu aer cald, la unii a tinut o perioada, dar defectul a revenit. Verifica fisierele din Firmware in Service Mode, vei gasi 3 fisiere: MAIN, SUB si DSP. Cand nu mai merge deloc vei gasi ca fisierul DSP are varianta 0.000, adica lipsa. In manualul de service gasesti cum se intra in Service Mode pentru a vedea versiunea de firmwere. De obicei: MAIN 1.006, SUB 1.207, DSP 1.001. Daca ai posibilitati sa incalzesti cu aer cald integratul, poti sa incerci. Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 1, 2020 Partajează Postat Septembrie 1, 2020 Dl. Dumitru, scuze, acum vad ca este prima dvs. postare, deci nu sunteti in bransa electronistilor! Adica nu aveti cum sa-mi ascultati sfatul (presupun). Sa va asteptati la probleme tot mai mari si va trebui sa apelati la un specialist ( daca credeti ca merita). Este un defect pacatos. Daca eu m-am "jucat" cu al meu un an de zile ( in perioada cand nu existau atatea discutii pe aceasta tema, inca se bajbaia cu acest tip de defect/model), credeti-ma ca problema-i serioasa... Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 1, 2020 Partajează Postat Septembrie 1, 2020 Uite discutii aici: Link spre comentariu
