Probleme centrala Hermann Thesi
gaby
Am o centrala termica Hermann Thesi in condensatie care in momentul cand aprinde flacara se aud niste bubuituri ca si cand s-ar stinge si reaprinde flacara. Ce i-as putea face sa nu mai faca asa.
  • Răspunsuri 4
  • gaby
  • __farad__
Verifica duzele sa nu fie infundate.Dar atentie daca sunt infundate ai grija cum le desfunzi(cu o lita dintr-o perie de sarma de alama ar fi cel mai bine) sa nu le largesti.Deasemeni poti curata si suprafata arzatorului din ceramica.
De obicei la centralele in condensare simptomul apare atunci cand calea de evacuare a condensatului este obturata si se acumuleza umiditate excesiva in camera de ardere.Fiind umiditate mare in camera de ardere scanteia de aprindere nu mai aprinde amestecul aer+gaz corect si apar acele bufnituri.In cazul in care electrodul de aprindere are si functia de sesizare a prezentei flacarii(Brahma)tot umiditatea excesiva aduce centrala in avarie(lipsa flacara)prin punerea curentului de ionizare la masa.Tot ce am scris mai sus este valabil in cazul in care nu s-a intervenit in reglajele vanei de gaz si a parametrilor din meniul service.Deci ca prima remediere verificati sifonul de eliminare a condensatului,curatare si restabilirea nivelului apei,iar apoi daca e cazul mai interveniti.
  • 4 luni mai târziu...
Am aflat azi cauza poate o sa ii fie cuiva de folos.. Pe display a aparut eroarea E01 care conform manualului inseamna lipsa flacara sau nedetectarea ei. Problema a fost la electrozii de aprindere pe care s-au depus funinigine micsorand in timp distanta dintre ei si implicit marimea arcului electric. Atentie, demontarea grupului de ardere nu este chiar floare la ureche daca nu aveti abilitati tehnice nu va bagati apelati la service specializat.
