devdas_india Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 sal ,, ridica cosul deasupra coamei ,si curata fumurile la sobe , eu asa am facut Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Ca sa nu stricati peretele exterior cu tot felul de gauri puteti face tubulatura, mentionata intr-un raspuns anterior, cu intrarea in pod (cu palarie, coborat undeva in zona sobei pentru mascare) si iesirea exact in fata usii cenusarului sobei (se poate combina aceasta iesire cu tavita pentru caderea jarului din fata sobei). Asa se rezolva elegant si problemele de aspectul exterior al peretelui si cele de contavant. Daca se adauga un ventilator mic, de PC, pe acea tubulatura se poate face o usoara suprapresiune care poate compensa iesirea fumului sau poate compensa contratirajul cand soba e rece. Ventilatorul are randament maxim doar cu acea camera etansa. O marire a randamentului este ca sa se aplice metoda folosita la centralele cu tiraj fortat, tub in tub coaxiale, dar e o complicatie prea mare. Simpla aducere a tubului de admisie pe deasupra sobei catre cenusar in tub flexibil de aluminiu poate rezolva situatia.PS: stau la bloc dar mirosul de fum la aprinderea sobei il cunosc asa ca am dat cateva idei care cred eu ca ar merge. Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Domnilor, daca va uitati la blocurile noi care au termopane din constructie, o sa vedeti niste gauri rotundein pereti! De ce oare??? Tocmai pentru ca termopanele inchid "ermetic" camerele, iar acele gauri permit intrarea de aer. Daca v-ati instalat o centrala termica intr-o camera cu geamuri tip termopan, nu capatati autorizatie de functionare pina nu dati acele gauri in pereti!Este o problema similara cu "termopanele fac mucegai"! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Aceasi problema am si eu la semineu ,daca deschid putin usa camerei duduie, daca o inchid cit este inca rece face fum! urmeaza sa-i fac la cenusar o suflanta prin tub de afara.....e singura solutie mai ales ca semineul are deschidere mare si-mi scoate fum engross la inceput,la soba macar inchizi usa la mine nu se inchide Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Daca se adauga un ventilator mic, de PC, pe acea tubulatura .Si uite-asa,incet incet,se profileaza soba cu tiraj fortat Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Este simplu de explicat existenta acelui ventilator, face suprapresiune in camera si asa fumul nu intra in camera daca soba sau burlanele au fisuri (si nu numai fumul ci si co sau co2). Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Aceasi problema am si eu la semineu ,daca deschid putin usa camerei duduie, daca o inchid cit este inca rece face fum! urmeaza sa-i fac la cenusar o suflanta prin tub de afara.....e singura solutie mai ales ca semineul are deschidere mare si-mi scoate fum engross la inceput,la soba macar inchizi usa la mine nu se inchide Fa o gaura in perete de cel putin 10-12cm, pune de ambele parti masti faine cu fante. Intre acea gaura si semineu va exista un mic curent de aer, deci vezi unde faci gaura.Vei avea 2 avantaje:1. Semineul va arde normal2.Vei avea o mica ventilatie, imperceptibila, care iti va asigura aer curat tot timpul.Nu te stresa ca pierzi caldura. In orice situatie de genul asta se intimpla asa. Intra aer fie prin locuri special construite (gaura de care vorbeam) fie prin neetanseitati.In nici un caz nu fa "povestea" cu tubul dus pina sub focar.Eu zic ca e foarte important sa faci asta si din punct de vedere al securitatii. Sa presupunem ca ai facut un foc mare si ai usa intredeschisa. Cind focul se stinge si ramine jar, o oarecare persoana inchide usa si se culca in camera aia. Exista posibilitatea, daca totul e foarte etans, ca dioxidul si apoi monoxidul de carbon sa se degaje NUMAI in camera! Deci atentie!Ai grija, nici o suflanta din lume nu-ti asigura in cazurile astea o protectie mai mare ca acea gaura. Crede-ma, nici nu se simte ca o ai din punct de vedere al incalzirii sau al confortului termic! Nu prin ea pierzi caldura!(din experienta...Succes) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Aceasi problema am si eu la semineu ,daca deschid putin usa camerei duduie, daca o inchid cit este inca rece face fum! urmeaza sa-i fac la cenusar o suflanta prin tub de afara.....e singura solutie mai ales ca semineul are deschidere mare si-mi scoate fum engross la inceput,la soba macar inchizi usa la mine nu se inchide Fa o gaura in perete de cel putin 10-12cm, pune de ambele parti masti faine cu fante. Intre acea gaura si semineu va exista un mic curent de aer, deci vezi unde faci gaura.Vei avea 2 avantaje:1. Semineul va arde normal2.Vei avea o mica ventilatie, imperceptibila, care iti va asigura aer curat tot timpul.Nu te stresa ca pierzi caldura. In orice situatie de genul asta se intimpla asa. Intra aer fie prin locuri special construite (gaura de care vorbeam) fie prin neetanseitati.In nici un caz nu fa "povestea" cu tubul dus pina sub focar.Eu zic ca e foarte important sa faci asta si din punct de vedere al securitatii. Sa presupunem ca ai facut un foc mare si ai usa intredeschisa. Cind focul se stinge si ramine jar, o oarecare persoana inchide usa si se culca in camera aia. Exista posibilitatea, daca totul e foarte etans, ca dioxidul si apoi monoxidul de carbon sa se degaje NUMAI in camera! Deci atentie!Ai grija, nici o suflanta din lume nu-ti asigura in cazurile astea o protectie mai mare ca acea gaura. Crede-ma, nici nu se simte ca o ai din punct de vedere al incalzirii sau al confortului termic! Nu prin ea pierzi caldura!(din experienta...Succes)Interesanta abordarea totusi am o problema, localul e la subsol la 3 m sub pamint (buncar).Cu usa ce da in garaj.........si perete desigur! Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 La Praga m-au mirat deschiderile dreptunghiulare (cu o grila de protectie) de sub ferestrele locuintelor vechi. Explicatia pe care am primit-o a fost incalzirea cu sobe cu carbuni. Daca nu se asigura un tiraj bun, pericolul de intoxicare cu oxid de carbon este deosebit de mare. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Gabriele, fa-ti orice deschidere directa spre exterior, prin garaj, pe unde vrei. Adica principial, fa o deschidere spre exterior ca semineul sa aiba de unde sa-si traga aerul necesar arderii, aer pe care dupa ce-i consuma oxigenul si il inlocuieste cu dioxid de carbon il "sufla" pe horn. Daca o faci spre garaj, fa una si din garaj afara. Daca nu poti asa, du o conducta de canalizare pina afara. Nu e obligatoriu ca acea gaura s-o faci jos. Fa-o sus, aproape de tavan. E chiar mai bine. Curentul slab de aer circula de sus in jos si amesteca aerul cald de sus cu cel rece de jos, adica micsoreaza stratificarea. Asta mareste confortul termic.Din nou succes. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Gabriele, fa-ti orice deschidere directa spre exterior, prin garaj, pe unde vrei. Adica principial, fa o deschidere spre exterior ca semineul sa aiba de unde sa-si traga aerul necesar arderii, aer pe care dupa ce-i consuma oxigenul si il inlocuieste cu dioxid de carbon il "sufla" pe horn. Daca o faci spre garaj, fa una si din garaj afara. Daca nu poti asa, du o conducta de canalizare pina afara. Nu e obligatoriu ca acea gaura s-o faci jos. Fa-o sus, aproape de tavan. E chiar mai bine. Curentul slab de aer circula de sus in jos si amesteca aerul cald de sus cu cel rece de jos, adica micsoreaza stratificarea. Asta mareste confortul termic.Din nou succes.Da multumes pt sfat ceva sigur voi face (astept un amic sa vina cu freza pt ciment...) Link spre comentariu
gabiunu Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Solutie recomandata de cineva specialist in constructii si verificata de mine,este un sifon realizat din teava de pvc pentru canalizare si un vas de plastic care are si rolul de a recupera condensul.In cazul de fata a fost vorba despre un cazan de 35KW pe lemne si pelete,verificata pe ambele moduri de functionare(este la a doua iarna de functionare si clientul este multumit).Teava a fost de 110mm iar vasul cu diametrul in jur la 25cm.Bineinteles ca in functie de necesitati se pot reduce dimensiunile.Am vazut si cazuri distractive cand omul pornea hota la bucatarie sin in 2 minute era ceata totala. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Totusi sunt unele sobe la care acel curent slab de aer se simte din plin (simtit pe pielea mea la cineva cu tiraj excelent la soba si camere mari). Eu am recomandat acea tubulatura de ventilatie in pod in ideea sa nu se gaureasca zidul, doar ca masura estetica fara gaurirea fatadei respective plus ca, adusa priza de aer in fata sobei, adauga cateva grade la temperatura interioara. Ventilatorul (de calculator, la acela ma gandeam cand am scris) era doar ca idee de "ceva" care sa creeze o usoara suprapresiune si care sa nu lase sa iasa fum in prima parte a aprinderii sobei. Daca soba are tiraj bun nu este necesar acest ventilator dar este necesara o tubulatura cu diametrul mai mare.Daca gandesc logic, stratificarea, in cazul intrarii aerului rece pe sub usa, va fi mai evidenta pentru ca aportul de aer in partea de jos va fi constant cat timp soba functioneaza. Asa, cu priza de aer langa soba stratificarea se reduce.@gabiunu: chestia cu hota este nu de ras ci de ingrijorare. Oricand se poate baga suficient monoxid in camera ca a doua zi sa nu mai existe locatari vii acolo. Solutia, daca nu s-a rezolvat deja, este un ventilator cuplat cu acea hota cu un debit de aer echivalent sau un termostat lipit de soba care sa decupleze hota cand soba e fierbinte, semn ca are jar in ea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Si un detector de monoxid de carbon(fum) si pt gaz....cu alarma sa trezeasca si pe cel mai mare somnoros(ca sa nu fie si ultimul) Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Sigur Stress..., curentul de aer care intra pe sub usa accentueaza stratificarea. De aia ziceam ca e mai bine de facut sus priza de aer. Acum, vorba lui Gabriel, nu poti fizic s-o faci oriunde, sau ma rog, poti, dar cu deranj mare.Senzorii de monoxid de carbon sunt bineveniti si merita, dar daca lucrarea e facuta corect rolul lor e minim. Cele mai multe accidente cu sobe cu lemne, ca de astea vorbim, s-au intimplat la tara, datorita sobelor prevazute cu șubăr. (asa-i zice in satele din jurul Clujului) E un sistem cu care poti sa obturezi hornul la iesirea din soba (o nenorocita de tabla pe care o bagi sau o scoti), DUPA stingerea completa a focului SI jarului din sobele de teracota, pentru ca acel curent de aer care se ridica prin horn sa nu raceasca soba.Ei bine, unii n-au asteptat sa se stinga si jarul, au inchis șubărul, s-au culcat si dimineata s-au trezit morti pentru ca toate gazele au iesit in camera, nu pe horn.Practic acelasi lucru se intimpla si in camerele inchise etans, cu termopane cu garnituri de cauciuc.Daca aceste erori de manevrare nu se intimplau, nu ar fi fost nici o situatie de asfixiere. Eventual in cazul in care peste noapte se darima hornul si se infunda...putin probabil....Niciodata nu as permite ca in casa/cabana mea sa se instaleze vreun dispozitiv de obturare a hornului sau sa nu am priza de aer acolo unde am vre-un sistem de incalzire cu tiraj natural. Asta nu legea ma obliga ci fizica din capul meu in primul rind. Link spre comentariu
