Ce aparate de radio, produse dupa `90, detineti ?
doru3160
Interesant aparatul,deosebit si destul de vechi?oare cu aproximatie din ce perioada?Si daca va rog sa spune-ti si cum se alimenteaza acest aparat....si ceasul poate porni aparatul la ora potrivita?Sub capota se pot afla tranzistoare sau ..altceva...multumesc
Ca forma mi-a placut si mie,imita destul de bine vechile aparate,insa de vechime nu putem discuta in mod sigur,pt ca desi aspectul e cel care se vede,se bucura de tehnologia moderna...nu stiu daca are si integrate,dar cu siguranta nu are filamente,in afara de becurile de scala :rade: Asa cum spuneam,nu e al meu si nu am avut acces la interior,dar pot spune ca se alimenteaza de la 3 baterii tip AAA,are si loc pt alimentator extern,tot 4,5V(nu are alimentare proprie la retea),ceasul este cu motoras pas cu pas,exact ca ceasurile obisnuite pe care le stim,are posibilitate de alarma cu semnal propriu sau sa porneasca aparatul la ora fixata(asta se poate vedea si din comenzile de pe panoul frontal).Nu stiu ce sau cum sa caut sa vad ce model au clonat(poate ne ajuta cineva care a dat intamplator si peste un model original),dar mi se pare ca au avut grija la detalii si a iesit un aparat frumos,caseta e din lemn,destul de robust si comenzile destul de trainice,multifunctional,se poate folosi cu capacul pus sau ridicat,si cred ca e considerat cu o clasa mai sus decat aparatele pline de plastic cu care ne-au obisnuit chinezii,chiar daca si asta e facut tot de ei.
Este probabil o replica a unui aparat din seria "Spirit of St.Louis " aparate care se gaseau si pe la noi in magazinele de cadouri.Unele variante aveau si CD player asa ca nici vorba de tehnologie veche ci doar de aspect retro (carcasa din Inox lustruit si multe suruburi la vedere). Cele cu CD erau chiar stereo.
E doar un aspect retro sau chiar s-a avut in vedere replica unui aparat din alta epoca?Intreb pt ca din cautarile mele nu am gasit ceva asemanator din anii 40-50-60,si banuiesc asta e facut dupa ce China a inceput sa produca orice,pt ca inainte de 89 produsele chinezesti se bucurau de oarece faima ca fiind bune,inca mai am ceva scule din seria Diamond sau truse de pile fine.La produse electronice nu stiu ce au scos inainte de marele avant economic,dar daca e sa judec dupa robustetea aparatului prezentat,si dupa felul cum merge, as inclina sa cred ca e din acea perioada si nu cea contemporana.Probabil o sa gasesc un motiv sa-l desfac pana la urma si atunci cred ca voi gasi o data de fabricatie,daca nu pe caseta,macar pe vreo componenta de pe cablaj.
Pare ca la partea de radio e construit cu TA2003P,iar restul nu arata chiar rau,adica asa cum banuiam,au folosit componente destul de robuste daca privim comutatorul de game sau prinderea potentiometrelor pe cablaj pe cose metalice si nu mai putin important,prinderea cablajului pe carcasa facuta cu 9 suruburi,din care 7 incadreaza elementele de comanda externa,pt a evita flambarea placii la actionare....asta e,pana la urma aspectul conteaza pt marea majoritate a cumparatorilor,doar noi suntem mai cusurgii,si vrem sa vedem si interiorul :rade: Pt cine vrea un aparat cu aspect retro trebuie sa recunoastem ca au scos ceva placut ochiului(normal ca depinde si de gustul fiecaruia),si chiar daca a fost facut la chinezi,deci produs in numar mare,nu au avut o raspandire prea mare cel putin la noi in tara,ca nu am vazut prea des modelul,ca sa nu spun ca e prima oara cand il pipai,banuiesc ca pretul de vanzare a fost unul din motive...Pe o eticheta de pe "burta"aparatului am gasit un 98 urmat dupa un spatiu de o serie de fabricatie,banuiesc ala trebuie sa fie anul in care a fost produs.
Inseamna ca n-ai desfacut o chinezarie mai recenta,aici macar au pus o sacosa de suruburi,iar comutatorul mi se pare robust daca fac abstractie de cele sovietice,vezi la cele recente "fineturi" si ce prinderi pe carcasa cu nituri din plastic ce pocnesc chiar stand degeaba :rade: E normal ca la orice replica sa fie si o doza(mare) de kitsch,dar sa nu uitam ca si noi am scos Nostalgic pe piata si exemple ar putea fi mai multe...daca lasam la o parte repulsia capatata la chinezarii,eu zic totusi ca e un aparat muncit(nu neaparat placut tuturor la vedere),cu multe repere care la montaj industrial conteaza(in timp si bani),deci au vrut si in parte au reusit sa scoata un aparat care a prins pe un segment de consumatori...parca ce tip de aparat a multumit pe toata lumea? :rade:
Total de acord cu aceasta motivatie a lui doru3160...
Nu multe radioreceptoare "de pe vremuri" trec in categoria "retro"... adica sunt reproduse modern...
Acest "Spirit of St.Louis " este un retro veritabil...
Un superb Radio clock Telefunken Digitale 70U:
Country: Germany
Manufacturer/Brand: Telefunken Deutschland (TFK)
Year: 1994 Type: Radio - or past WW2 tuner
Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present.
Principle Super-Heterodyne (Super in general)
Wave bands Broadcast (BC) and FM.
Details:
Power type 3x 1.5V and voltage Line / Batteries (any type) / 220 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
Model: Digitale 70U
Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin)
Shape Tablemodel with Clock ((Alarm-) Clock Radio).
Dimensions (WHD) 230 x 110 x 105 mm / 9.1 x 4.3 x 4.1 inch
Separate Basis-Station mit eingebautem Netzteil. Automatische Kontaktierung Uhrengerät/Netzteil. Nach Trennung von der Basis-Station wird das Uhrenradio über die Batterien versorgt.
Masse Uhrenradio: 230x85x43mm; Masse Basis-Station: 230x25x105mm.
Price in first year of sale: 99 DM
poze:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Videoclip:
-nqoTczxuKI
:dans: :dans: :dans:
Asteptand zapada la Pitesti in acest weekend mi-am facut de lucru cu reparatia unui Amplif Yamaha AX440 (User Guide for Yamaha AX-440);
De reparat am reusit sa-l repar desi nu am gasit tranzistorii originali, dar chiar si asa se aude excelent.(deci cu BD249/BD250 pe final)
Tunerul este tot vintage, un AKAI recuperat de pe net; iata ce a iesit : :da
Videoclipuri:
inside:
oioRoeArTY0
Y198lePbNsI
98nYuk9Ec-w
Cateva poze facute in timpul reparatiei:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Din categoria world receiver,un aparat de radio mai rar intalnit pe internet.L-am preluat ca defect,din fericire a fost vorba doar de o lipitura slabita in alimentare.
Intersound WE-112,construit in jurul integratului sony CXA 1019S.
UM,UL,FM si 9 benzi pe unde scurte,acopera pana in 21.95 Mhz. Puzderie de posturi in us in primele 5 benzi,iar asta in interiorul apartamentului cu antena telescopica (62cm)! La capitolul asta il cam intrece pe modernul Akai APW10 care pierde in casa..
Sensibilitate foarte buna,cu el am aflat ca banda de unde lungi nu este deloc moarta pe la noi..
Minusuri: -nu are dubla conversie/auditie mono in Fm/-auditia in difuzorul propriu distorsioneaza catre maxim in fm.
Aparatul a fost intens folosit.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
