Ce aparate de radio, produse dupa `90, detineti ?
doru3160
:ewryt45w
SONY ICFSW35 este un aparat cu dubla conversie cu sinteza de frecventa in bucla PLL. A fost destul de avariat pe placa cu componente SMD diverse fisuri /rupturi, dupa multa munca si rabdare am reusit sa-l aduc in stare de functionare. Am gasit pe net cartea service a aparatului si m-am apucat de treaba; am lucrat printre picaturi de timp fiind ocupat cu n! chestii si am reusit cam dupa vreo doua luni sa-i dau prima scanare pe US (19m). Pistele de cablaj intrerupte depistate cu un ohmetru au fost refacute cu strapuri.
Posted Image Posted Image
Dupa atata munca bineinteles ca si satisfactia este mare. Arata bine si are performante extrem de ridicate :
Am urcat cateva videoclipuri cu aparatul in starea de scanare pe diferite benzi radio:
FM:
jbr7fenjANE
Banda US 49m:
E0D1MyXUHJs
Banda US 41m
vuAFRJRa0YY
Banda US 31m
YWmAZ8Dbnys
Banda US 25m
G8vPha4c_yo
Banda US 21m
xpsH6Kxl_Wk
Banda US 19m
_NJZnQdNqy4
:dsgfds
Va salut,
va prezint radiocasetofonul Supersonic 432-LW,cu 3 game,UL,UM,UUS,care are indicator de acord care arata cand postul este bine acordat,si indicator led pentru receptia stereo,mai intai un videoclip
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut,
Am o mare rugaminte la dvs. cine mai isi mai aduce aminte de tunerul Electronica? si are o schema a aparatului sa o transmita si subsemnatului...multe multumiri...
atasez niste poze pentru identificare...
facea parte dintr-o combina care avea 3 piese.amplificator si casetofon erau celelalte doua...ce vremuri..abia de curand am reusit sa am cateva dintre ele..la apus..nu la tinerete..dar e bine si acum..sa ai ceva din electronica reusita a uzinei Electronica.are ceva piese in interior si mi-as dori sa aflu de ce nu se poate acorda manual aparatul pe UUS, din condensatorul variabil,desi se pot receptiona posturi din UUS ,anume prestabilite(memorate) din potentiometrele din partea stanga..pe celelalte lungimi de unda aparatul se poate acorda manual din variabil...
Vizitator coric66
Ataşez schema , o găsiţi în Almanahul Tehnium 1987 ,nu-i foarte clară dar mie mi-a fost de folos. E un aparat excelent (strict dupa părerea mea). În prima fază verificaţi timoneria daca acţionează potenţiometrul ce reglează tensiunea pe diodele varicap , potenţiometrul (poate-i înţepenit sau întrerupt) şi eventual butonul <> . Mai mult o să vă ajute cu siguranţă adevăraţii profesionişti. Mult succes.
Multumesc d-le Coric pentru schema,acum imi amintesc ca aveti si dvs. un asemenea tuner,pe care l-ati reglat pe UUS pana la frcventa 108 Mhz,astept sa-mi mai scrie bunii nostrii Doru si Kripton,care ne-au sfatuit de fiecare data cand am avut probleme cu aparatele...si carora le multumesc de pe acum..si cu ajutorul d-lor am reusit sa dam de defectiune si sa avem satisfactia rezolvarii cauzei si sa auzim ce bine ne functioneaza aparatele..si n-as vrea sa-l omit pe d-ul Cristian care m-a ajutat in multe suferinti..si care inca ma mai ajuta.. :ewryt45w
Va salut , Aparatul se numeste " Electronica AX 1356 " si a fost cautat mai ales de tineri , configuratia specifica a aparatului , din module suprapuse creind impresia de " ultimul racnet" in materie . Legat de sectiunea "tuner" deci partea ce ne intereseaza si de defectul mentionat , pot spune ca in prncipiu colegul < coric66> a spus cam tot ce poate avea aparatul in acest caz dar ne-avand pe moment o alta schema , ( nici nu prea avem ce face cu ea ) voi incerca sa explic in mare cum se poate gasi defectul . Este destul de simplu .De mentionat ca acordul pe UUS la acest aparat nu se face cu ajutorul condensatorului variabil ; se face cu un potentiometru ( sau mai multe in cazul unui programator setabil pe diverse posturi asa cum e aici ) .care este actionat manual de sistemul de scala pentru UUS . Pentru inceput se identifica acest potentiometru si se apasa butonul US 1 Apoi se apasa butonul " manual " situat langa cele 5 ale programatorului . In momentul apasarii butonului " manual " toate butoanele programatorului se autodeconecteaza ( cel care este conectat sare in pozitia neconectat ) daca sistemul mecanic este bun si daca nu , acesta se ve repara .Se alimenteaza aparatul ( de partea audio nu e nevoie ) si se masoara tensiunea pe extremitatile potentiometrului de acord . In mod normal se va gasi pe o extremitate o tensiune de cativa volti ( 2-3 ) iar pe cea opusa o tensiune in jurul a 15 V ( foarte aproximativ dar nu asta e important acum ) . Daca tensiunile sunt egale ( fie cu tensiunea mare , fie cu cea mica ) pe ambele extremitati , pot fi intrerupte una din conexiunile care duc la potentiometru (deci se verifica iar daca nu este nici o tensiune pot fi intrerupte ambele conexiuni de la extremitati ). Acum se va actiona potentiometrul ( acordul ) la una din extreme si se masoara tensiune pe cursor . Aceasta va fi egala cu una din tensiuni ..Daca se actioneza acordul , si se tine voltmetrul pe cursor , tensiunea indicata trebuie sa se modifice cu cat acordul ajunge in partea opusa iar acolo trebue sa fie egala cu cealalta tensiune . Daca tensiunea citita pe voltmetru nu urmareste miscarea acordului , acest lucru denota ca potentiometrul este intrerupt si trebuie inlocuit . In cazul in care totul este bine se verifica acelasi lucru pe comutatorul " manual " contactul din mijloc , conectat la cursorul potentiometrului . Daca nu se produce variatia de tensiune , este defect traseul de la potentiometru pana la acest comutator . Si . in sfarsit . daca si aici tensiunea se modifica o data cu acordul , este defect acest comutator . Avand in vedere ca aparatul functioneaza pe programator defectul nu trebuie cautat in alta parte . Am optat pentru aceasta metoda de verificare deoarece nu trebuie efectuata nici o deconectare sau intrerupere in circuite . Desigur , defectul se poate depista si ohmetric cu aparatul oprit dar sunt necesare unele deconectari sau inreruperea circuitelor verificate . Nu se va umbla la nici un reglaj semireglabil sau de alt gen . Totul se va face incet , cu rabdare si cu de doua ori atentie ( la scurtcircuite accidentale ) .
Cu stima D-le Kripton. Va multumesc deosebit pentru explicatii,nu stiam ca acel potentiometru face acordul pe UUS,dar acum l-am depistat,are o roata cu arcuri si ata ,in capat care se misca din butonul manual de acord.Astept zilele acestea vizita unui amic si impreuna sa rezolvam situatia.Am inteles bine precizarile si am sa va comunic cum decurge reparatia si sant sigur ca am sa depistez ce nu functioneaza...Apreciez promptitudinea cu care ati raspuns intrebariilor mele si va urez satisfactii mari in domeniul pe care il cunoaste-ti asa de bine. :dans: :freaza:
Posted Image
Am reusit sa gasesc defectul dupa indicatii.Remedierea s-a facut neasteptat de repede,atunci cand am masurat tensiunea la capatul din dreapta a potentiometrului de acord si am apasat cu firul aparatului de masura pe acel capat a pornit aparatul fiiind dat pe manual,deci nu facea contact .Nu a mai fost necesara nici o inteventie,aparatul functionand pe manual bine dupa apasarea acelui capat pe potentiometru...dar daca nu aveam acele precizari de la uzerul Kripton nu reuseam ,poate stricam condensatorul variabil..Multe multumiri d-le Kripton ... :aplauze
  • 1 lună mai târziu...
Pana la urma l-am "arestat" pe acesta: NOKIA Synthesized Receiver RP9199 :limb: Date tehnice:Country: Finland Manufacturer/Brand: Nokia, Salo Year: 1995 Type: Radio - or past WW2 tuner Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present. Principle Super-Heterodyne (Super in general) Wave bands Broadcast, Long Wave and FM. Details Radio with other functions Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 230; 5 x 1,5 Volt Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) Power out from Radiomuseum.org Model: Nokia RP9199 Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin) Shape Portable, e.g. Portable Radio (with or without mains > 8 inch). Dimensions (WHD) 270 x 120 x 190 mm / 10.6 x 4.7 x 7.5 inch Notes Monoempfänger im ausgefallenen Design, eingebauter Sleeptimer und Weckfunktion. Anschluß für Kopfhörer. Net weight (2.2 lb = 1 kg) 1.370 kg / 3 lb 0.3 oz (3.018 lb)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Din ciclul ce mai fac prietenii cu ochi oblici :rade: Ca aparat nu e mare lucru de capul lui,dar merge acceptabil si are chiar sunet placut,in schimb forma e deosebita,probabil o replica...n-am avut acces sub capota,aparatul nu e al meu,dar am crezut ca merita vazut,si i-am facut cateva poze.
Interesant aparatul,deosebit si destul de vechi?oare cu aproximatie din ce perioada?Si daca va rog sa spune-ti si cum se alimenteaza acest aparat....si ceasul poate porni aparatul la ora potrivita?Sub capota se pot afla tranzistoare sau ..altceva...multumesc :aplauze :da
