Ce aparate de radio, produse dupa `90, detineti ?
doru3160
E minunat pentru a fi lampizat..aparatul este miniatura si un montaj cu lampi nu ar incapea,decat daca se face o alta cutie,dar prefer sa ramana asa,pentru ca ocupa putin loc ...intradevar aduce cu RRNostalgia dar este mult mai mic...o jucarie mai mullt ,care incearca sa imite originalul cu care e departe de a se compara
  • 2 săptămâni mai târziu...
Si cateva poze cu interiorul. La multe aparate mai ales cele asiatice ata de scala a fost inlocuita cu o banda de plastic si niste roti dintate care invart condensatorul variabil pentru acord,dar si aceasta se rupe uneori sau sare de pe roata..necesitand reparatie[attachment=0]STA60276.JPG[/attachment]
Nu are rost sa atasati pozele cu aparate direct pe forum, deja majoritatea au legatura rupta si nu se mai deschid. Cel mai bine sa urcati pozele pe alt site si sa copiati link-ul pe elforum.(Pozele cu aparate postate nu cred ca incalca vreo lege legata de drepturi de autor sau alte conditii legale...pur si simplu ne aducem si noi aminte de vremurile cand eram tineri si ne facea placere sa mesterim la aparate) :rade:
Grunding urile sunt aparate reusite si marca asta are vechi traditii,deosebite aparatele dar cel cu numarul 230 "bate" pe 215 desi e si el demn de luat in seama,multumim d-le Cristian,comutatorul din dreapta ceasului la 215 pus pe pozitia cu notele ar trebui sa porneasca radioul daca are alarma,si buzerul se aude cand comutatorul este pus pe pozitia cu clopotelul...
acum va prezint si aparatul Grunding sonoclock 111,care porneste radioul la ora fixata,sau poneste un buzzer,depinde de acel comutator..
Posted Image Posted Image Posted Image
Pentru cei care au rabdare atasez si un video-clip
Am mai fost prin targ si m-am lipit de un aparat SANYO,il prezint aici fara comentarii..
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Posted Image
Aparatul este functional,nu am facut decat sa-l sterg de praf...inca nu am mijloace potrivite sa pot face si un videoclip desi ar merita..
SANYO ICF-S76L este un radio cu 3lungimi de unda, reusit din toate punctele de vedere cu un design placut.
Are conector pentru antena exterioara iar in interior pentru FM are o antena cadru.
Cateva poze si un videoclip:
8v8wqmntHik
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Deosebit acest aparat Sony S76L,dar si prezentarea la fel!Antena telescopica clasica a fost inlocuita cu antena cadru interioara,care nu se mai strica asa de usor.Aparatul e placut la infatisare si se aude bine,la fel si butoanele sant aparte...un radio rar..Felicitari pentru achizitie :da
Noutati vintage de duminica-interiorul radiocasetofonului japonez Silvano MK-4015,are 4 lungimi de unda L,M,S,FM. si o greutate apreciabila. Ce este curios ? Ca functioneaza atat partea de radio cat si cea de casetofon in incurcatura de fire de acolo..mai mult cine cunoaste poate sa mai spuna despre aparat daca merita atentie...
L-am desfacut cu mare grija sa nu rup din fire ca nu cred ca le mai puteam aseza la loc..Oare cam prin ce an o fi fabricat?Pare destul de vechi..si e ceva electronica mai de mult in el..
Va prezint acum un radio cu ceas Siemens RG-410.Are un alimentator extern ce furnizeaza 8V curent alternativ.Are 2 alarme si in stanga jos un senzor de lumina.Acul de acord este o dioda luminiscenta ce se vede bine pe timp de noapte.Inca nu l-am desfacut ,functioneaza bine si radio si ceasul.Are o pozitie ciudata,este foarte inalt, cu 2 lungimi AM si FM ..
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
  • 4 săptămâni mai târziu...
Felicitari pentru cele doua amplitunere NOS,electronica multa in ele.Sa va bucurati de ele,sa va aduca satisfactii aparte...
Va prezint un aparat PHILIPS-AE 3205 cu 9 lungimi de unda,care se aude foarte CLAR,pe care l-am procurat din Targul de vechituri de la noi ,adus de departe.are lipsa capacul de la baterii si butonul de acord scazand ceva din valoarea lui,compensata prin celelalte calitati..
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Ceva date tehnice suplimentare pentru acest Philips superb:
Year: 1990
Type: Radio - or past WW2 tuner
Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present.
Principle Super-Heterodyne (Super in general)
Wave bands Broadcast, Long Wave, more than SW plus FM.
Power type and voltage Batteries / addl. power jack / 3 x 1,5 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 6 cm = 2.4 inch
Model: 9-Band World Receiver AE-3205
Material :Modern plastics
Shape Very small Portable or Pocket-Set (Handheld) < 8 inch.
Dimensions (WHD) 175 x 105 x 40 mm / 6.9 x 4.1 x 1.6 inch
Felicitari pentru achizitie!
Si manualul de utilizare cadou pentru dvs domnule profesor
AICI
Va prezint un aparat deosebit, e vorba de Telefunken CR100 un radiocasetofon BOOMBOX foarte apreciat la vremea lui.Aparatul e construit in 1981.Casetofon pentru banda Fe si Cr stereo.Radio LW, MW, SW si FM.Corectii mono, stereo, spatial, bass si inalte.Finalul e realizat cu TBA810AS capabil de 7W/4Ohm.Tensiunea de alimentare de la retea aprox. 17V.Tensiunea de alimentare pe baterii 12V tip R20.Sunet deosebit atat pe caseta cat si pe radio.Din pacate nu am schema aparatului.Probleme rezolvate:condensatorul din alimentare si unul de pe iesirea canal stg de la TBA810.
