Cristian74 Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 [img]https://i.imgur.com/SRKF0qT.jpg[/img] Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Deci integratul audio este LA4645 Sanyo, ales de firma Panasonic special pentru Cobra, cam un 36W nu e de mirare ca iti da un fior placut cand asculti la un volum mai ridicat. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/120403/SANYO/LA4645.html Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 in filmare nu prea se vad dimensiunile dar este destul de mare: Loudspeakers: 2 x 100mm, 2 x 80mm Dimensions: 710mm x 205mm x 263mm Weight: 8kg Year: 1993 Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 (editat) La 24.12.2018 la 1:44, vranceanu a spus: Fiind o perioada mai lejera la serviciu si primind cadou o mortaciune , m-am grabit sa o resuscitez asa printre timp . Un Intersound WE 12-M care e identic cu Sangean ATS-803 si foarte asemanator cu SIEMENS RK 651 . Nu a fost nevoie decat de curatire in special in locasurile bateriilor . Ii lipsesc doua butoane , are urme de ,,razboi'' dar asta este , vorba aia cu calul de dar . Dupa ce l-am pus in functiune , sincer nu m-a dat deloc pe spate atat ca performante radio cat si audio desi aparent are si corector de ton . Se aude tare , clar dar fara caldura . Comparativ nici nu miroase pe langa NEPTUN-ul pe care il mai pornesc uneori ca sa imi clatesc urechile. Am achizitionat acest tip de aparat dar cu o problema de functionare in gama inferioara AM. Dupa ce l-am desfacut am gasit ce problema avea. O bobina de intrare L107 era desprinsa ferita cu bobinajele si lipita pe magnetul difuzorului... Am reusit sa o refac dupa o munca migaloasa. Deci L107 are doua infasurari una de 500sp Cu Em 0,07mm si una de 250spir Cu Em 0,07mm. Au un capat comun la conexiunea cu dioda D117; bobina de 250sp se lega la dioda D118 de pe schema... Dupa reparatie functioneaza excelent. Si o proba....in banda de 20m in SSB/ Editat Ianuarie 25, 2022 de Cristian74 Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 La 03.01.2019 la 13:53, vranceanu a spus: Ms! Sincer , nu am studiat cam deloc cablajul , m-am multumit doar sa curat praful si cam atat. Rusinea mea. Te orientai dupa acel comutator care schimba gamele! Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 (editat) Intersound WE12M nu are aceiasi schema / cablaj cu Sangean ATS803. Am observat o serie de diferente pe cablaj : Placa Intersound WE12M Placa Sangean ATS803 WE-12M ca sensibilitate si calitatea receptiei SSB este un aparat bun comparabil cu alte aparate de firma. Sunetul in FM este foarte bun. Editat Ianuarie 25, 2022 de Cristian74 Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Septembrie 3, 2022 Partajează Postat Septembrie 3, 2022 Gothaer AM/FM LCD Clock Radio Inima este un SONY CXA 1191S 30 pin SPID. Minunat integrat, fara captura elastica de post, fara CAF activat, trecere lina, clasica, de la un post la altul, puternic sau slab - toate posturile sunt la locul lor, ca niste copii cuminti in bancile lor, fara coate intinse pe banca vecinului. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Septembrie 7, 2022 Partajează Postat Septembrie 7, 2022 In trecere prin talciocul (obor) din Ploiesti, am luat cu 10 lei un radio SELENA RP-306 (unde medii si banda de 25 m unde scurte), fabricat in 1991, in preajma destramarii URSS (slava Gorbaciov, odihneasca-se in pace, de curand...). Avea lipsa antena telescopica si ledul care indica functionarea, inscriptionarile cam sterse. In interior, trei condensatori ceramici ciobiti: cel mai grav era paderul de la unde medii (in loc de 200pF abia mai avea 30 pF, astfel ca nu se auzea decat zona de 1600 KHz). Am pus o telescopica chinezeasca, am inlocuit ceramicii, dar ledul nu l-am pus, din motive de economie de energie: radioul consuma 14 mA la volum minim, ledul ar fi consumat inca 2 mA - iar bateria de 9V Zn-C nu duce prea mult. (In 1990 nu existau alcaline pe toate drumurile). Am inlocuit conectorul castilor, rusesc atipic, cu unul de 3,5mm. Radioul functioneaza foarte bine, nu s-a umblat la reglaje. Are un integrat rusesc K174HA2 (echivalent TCA440) si amplificator audio cu tranzistori Si. Dar ce m-a surprins (recunosc, nu mi-ar fi venit asemenea idee geniala): condensatorul variabil miniatura rusesc, tipic, are sectiunile pentru AM (2x 3...200 pF) si sectiunile pentru FM (2x 3...27 pF). Proiectantul a folosit pentru unde medii sectiunile dedicate (3...200 pF), iar pentru banda de 25 m unde scurte a folosit sectiunile pentru FM (3...27 pF). In acest mod, comutatorul AM-FM s-a redus la un simplu 1x2pozitii, anume numai pentru bobinele oscilatorului local, astfel ca au disparut inclusiv problemele de murdarire a contactelor. Pentru cine nu stie inca, benzi separate de unde scurte (extensii pe toata scala), se obtin de regula punand in serie cu condensatorul variabil condensatori ficsi, astfel incat capacitatea gruparii serie sa varieze doar intre 3...27 pF, pornind de la variatia 3...200 pF. La verificari, cu antena telescopica de 40 cm lungime se prind puternic posturile care se propaga la moment in banda de 25 m. De exemplu, Radio Farda (Iran) 12005 kHz. Radio Farda transmite muzica straina, plina de dinamism (nu le prieste alea languroase), va puteti face o idee ascultand live: https://liveonlineradio.net/ro/radio-farda Pana in 1991 Acest radioreceptor se numea Selena RP-406 (unde medii, 25 m unde scurte), respectiv Selena RP-405 (unde lungi, 25 m unde scurte). Dupa 1991, au decis sa-l treaca la clasificarea in al 3-lea grup de complexitate, numindu-l Selena RP-306, respectiv Selena RP-305. Am adus aceasta precizare deoarece pe net nu se gaseste decat schema RP- 406 (405) - cea postata aici - si este o dezamagire generala, ca cine are schema lui 305? si nimeni nu are ... Dar nestiind limba rusa, sau din lene de a folosi translate, nu au sapat prea adanc. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 4, 2022 Partajează Postat Noiembrie 4, 2022 Citat Pentru cine nu stie inca, benzi separate de unde scurte (extensii pe toata scala), se obtin de regula punand in serie cu condensatorul variabil condensatori ficsi, astfel incat capacitatea gruparii serie sa varieze doar intre 3...27 pF, pornind de la variatia 3...200 pF. Asta e o solutie meschina, cu un factor Q dezastruos, la fel ca solutia bobinarii a 4-5 spire pe bara de ferita folosita in mod normal doar pentru UL-UM, pentru a avea o gama de unde scurte. Miniatural este si factorul de calitate, nu doar bobina... O sincrodina construita home made, fara componente de proasta calitate, ajunge la o sensibilitate de 2-3 uV, si acoperirea completa a gamei 1,75 MHz...28 MHz, cu ceva ordine de marime mai mult decat poate o superheterodina comerciala. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Noiembrie 4, 2022 Partajează Postat Noiembrie 4, 2022 Sincer, nu inteleg ce ai scris, cu solutia meschina. Micsorarea factorului de acoperire in benzile individuale de unde scurte (comparativ cu undele medii si lungi), prin inserierea unor condensatori cu sectiunile condensatorului variabil (rezultand condensator variabil echivalent cu raportul maxim/minim redus), nu are nimic meschin, este solutia adoptata de la inceputurile radiodifuziunii si pana in ultimii ani ai radioului analogic - nu in regim de amator (unde, eventual, s-ar pune problema saraciei pieselor si a banilor - ca asta inseamna meschin), ci de absolut de toti producatorii consacrati ai radioreceptoarelor: Este in interior un condensator variabil cu 2-3 sectiuni, cu capacitate relativ mare (500pF pana prin 1955, apoi in jur de 300pF, mai "modern"), pentru unde lungi si medii, iar pentru benzile inguste de unde scurte aceluiasi condensator i se pun in serie condensatori ficsi. Nicidecum nu scade factorul de calitate, acesta fiind suficient de ridicat prin modul cum sunt realizate bobinele cu miez. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 28, 2022 Partajează Postat Noiembrie 28, 2022 No...asta-i chiar prea de tot...dupa ce ca nu e prezent un variabil de capacitate corespunzatoare(120...140 pF), mai ramane sa punem miez de ferita(si nu un tor Amidon FT50-6, etc.), ci miez de ferita de doi centi la o bobina de unde scurte, realizata cu conductor cat firul de par...miezurile nu au ce cauta in asemenea receivere! Radioreceptoarele fabricate industrial, in serie(nu vb. aici de transceivere Yaesu, I-com, etc) nu au cum sa fie decat meschine ca performante si calitate a componentelor. Natural, nu poti introduce intr-un radioreceptor de buzunar/poseta o bobina de 14 cm realizata pe teava de teflon de 30mm, cu conductor de cupru argintat de 1,2 mm. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 (editat) so I came back cu un World Radioreceiver Grundig YB 500 receptie pe LSB in 80m Editat Decembrie 18, 2022 de Cristian74 Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 19, 2022 Partajează Postat Decembrie 19, 2022 Mare grija cum îl folositi cu antena exterioara. Integratul schimbator de frecventa (TBB204G) nu suporta prea multe. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Iunie 28, 2023 Partajează Postat Iunie 28, 2023 Un radio care imi place foarte mult Grundig YB400 (Yacht Boy) si in SSB fara LSB /USB, dar se concentreaza bine pe amplitudinea maxima prin reglajul fin accord. Am facut acolo pe youtube o prezentare generala a aparatului...detin si un service manual pentru cei interesati. Link spre comentariu
