Ce aparate de radio, produse dupa `90, detineti ?
doru3160
Poate sunt cele cu sinteza de frecventa performante,moderne,dar cand vad un clasic,parca e altceva :rade: Am luat de curand un aparat care mi-a placut,de la colegul viopa,chiar daca a spus ca e nefunctional,nu a avut mare lucru,l-am bibilit putin,si am ramas surprins de felul cum merge,dar mai ales calitatea auditiei,in ciuda dimensiunilor reduse...cred ca si calitatea difuzorului are un cuvant de spus,asupra schemei nu ma pot pronunta pt ca nu am gasit-o,dar dupa amplasarea componentelor pe cablaj se remarca simplitatea si eficienta imbinate in mod fericit.
Mi-a placut si mie, ma bucur sa-l revad pe elforum.Tot din gama de radiouri GRUNDIG este si Yacht-Boy 210, exceptional aparat , inca il mai astept poate candva, cineva il va scoate la vanzare pe elforum... :ras:
...dar mai ales calitatea auditiei,in ciuda dimensiunilor reduse...cred ca si ( mai ales) calitatea difuzorului are un cuvant de spus,...
...Aveti perfecta dreptate!
Ce hiba a avut? Ma bucur ca functioneaza.Nu tin chiar toate aparatele ce mi se aduc.Deci mai dau din ele
Chiar ma bucur ca nu le pastrati pe toate(eventual,mai dati-le si adresa mea celor care va aduc...pe aici nu prea mai aduce nimeni bujuterii din astea) :rade: Dupa cum se vede pe cablaj,nu a fost nevoie sa schimb nici o componenta,a avut un fir forfecat din lipitura(e vorba de firul negru care pleaca de la comutatorul de game la blocul de UUS in pereche cu cel rosu),care alimenta blocul UUS,pe MA nu a avut nimic,si am refacut o latura a suportului de la baterii,era slabit si la un mic efort,cand i-am montat bateriile,a cedat,se observa lipitura cu poxipol cam grosiera,dar fiind la interior si efortul destul de mare,mi-am permis s-o fac mai trainica(am gasit si un alimentator care sa-l faca sa mearga fara sa mai fiu nevoit sa cumpar baterii)Mai greu a fost la remontarea motului de la antena,a trebuit sa ma intrebuintez putin pana am facut rost de filiera M 1,4mm,ca nu aveam decat M 1mm si M 1,6mm...deci una prea mica,una prea mare :rade: Intr-adevar difuzorul e de calitate,reda joasele destul de bine,si sunetul nu are acea amprenta stearsa specifica (,)casetelor din plastic,sau difuzoarelor miniatura,extraplate din pocnitorile contemporane,dar inclin sa cred ca si finalul pe germaniu imprima sunetului timbrul specific...am sesizat diferenta la (din nou in discutie :rade: ) Gloria,unde aceeasi caseta,acelasi difuzor,suna diferit la final cu Ge fata de cel pe Si.
Un aparat pentru auto,destul de vechi.Blaupunkt,nu stiu ce model,unde lungi si medii,stereo pe casetofon,finale audio tranzistoriate.Nu l-am alimentat,trabuie sa fac niste investigatii,dar partea mecanica e 100% functionala :da
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
dar ce are de face in halul ala becul de iluminare scala?
Interesant la acest aparat este faptul ca becurile erau alimentate direct de la retea in serie cu un rezistor de 150R si un condensator de 0.68µ/400V.Am inlocuit becurile cu leduri HL renuntand la condensatorul de 0.68µ care era strapuns si bineinteles becurile erau arse.Palpirea este sesizata pe camera, in realitate datorita inertiei ochiului nu se sesizeaza.
Rusii folosesc in astfel de radiouri echivalentul BC-urilor noastre, adica nu tranzistori de radiofrecventa (acestia din urma apar doar in cazul ultrascurtelor). Niciodata nu ne-a trecut prin cap sa facem partea de medie frecventa La Cora, de exemplu, cu BC171, ci neaparat cu BF, dar, iata, rusii incearca orice si obtin parametri mai buni. Chiar te uimesc: daca nu au final audio pnp, il obtin din doi tranzistori pnp de mica putere legati in paralel. Adapteaza "la sange" difuzorul adaugand un autotransformator la iesirea din amplificatorul final (cum se vede in schema acestui radio), astfel ca se obtine un randament energetic bun. Pare aiurea, tinand cont ca iesirea complementara a fost conceputa tocmai pentru a scapa de transformatorul de iesire, dar stiu ei ce stiu.
KT315B are frecventa de taiere la 250MHz, desi altminteri poate fi considerat un BC107(acesta din urma abia mai palpaie la 80MHz).Tranzistorii rusesti sunt LUX!
  • 2 luni mai târziu...
Am si eu nevoie de umpic de ajutor,am acest mic aparat de radio portabil,nu cunosc modelul,cu atat mai putin cum sa gasesc o schema.Am nevoie ca sa vad cum il modific in fm cat mai bine..
Inscriptia stearsa lasa loc de cuvantul "meloman",dar nu gasesc nimic..
Posted Image
Posted Image
  • 3 săptămâni mai târziu...
Multumiri multe d-lui Cristian pentru ajutorul dat in functionarea aparatului,pentru ca demult doream un aparat mamaia complet functional,cu piese japoneze,la care sa ascult programele radio pe toate lungimile de unda.Daca nu cer prea mult as dori si modificarea blocului uus pentru receptionarea benzii vest (88-108 mhz),pentru ca se scot 2 condensatori si e gata...tras in banda! :dans: :dans:
Buna dimineata,Condensatorii se puneau pe receptoarele UUS cu banda vest 88-108Mhz (CCIR) ca sa coboare in frecventa la 64-74Mhz (OIRT); Pentru receptoarele noastre (socialiste) practic trebuiesc modificate in sensul sa urce in frecventa lucru destul de dificil pentru ca se modifica nr de spire al bobinelor. Si un alt inconvenient este ca nu poate sa receptioneze toata banda 88-108Mhz cu un ecart de frecventa de 20Mhz fata de banda 64-74Mhz cu un ecart de 10Mhz; practic nu poate receptiona decat 88-98Mhz sau 98-108Mhz sau un alt interval de 10Mhz in interiorul benzii 88-108Mhz.O alta limitare ar putea sa vina din partea tranzistoarelor cu germaniu 2SA435 si 2SA235 care sunt la limita in UUS spre 108Mhz si banda superioara practic se receptioneaza cu o sensibilitate redusa.Selectoarele cu BF214 sunt acceptabile pentru acest gen de modificare cu limitarile de ecart de banda expuse mai sus.In fine am sa incerc urcarea in frecventa numai sa-mi spuneti ce parte din UUS doriti sa receptionati 88-98MHz sau 98-108Mhz?Radioreceptorul are configuratia de tipul Nordic nu Mamaia asa cum am constatat studiind cartea pentru depanare.Cristian
Am mai fost azi prin talcioc,si va prezint ce am mai gasit vintage,un radio cu 2 lungimi AM,FM,functional,alimentare la 2R6.Am desfacut capacul din spate si uitati ce masinarie este...un integrat cu 28 de picioare pe care scrie thailand j1 ,pe cealalta fata nu m-am uitat din cauza butoanelor care sunt lipite,si montajul nu se scoate deocamdata.aparatul se aude foarte bine si are dimensiunile 18/15 cm,difuzorul 8ohmi 0,5w..adaug inca o jucarioara la colectie..
E minunat pentru a fi lampizat... :da
