radiot Postat Iulie 30, 2016 Partajează Postat Iulie 30, 2016 Multumesc d le Cristian pentru ajutor, dar operatia in sine este dificila pentru mine, in situatia de acum ,cand am ceva probleme cu degetele...desi alte interventii mai fac la aparate.. Acum va prezint un aparat retro tip turistul nostru,dar cu circuit integrat cu FM , .am vrut sa desfac roata de plastic sa curat dedesubt dar am fisurat o putin.. inainte de operatie era mult mai prezentabil..este made in China si se aude bine,dar are 4 baterii r6,cam multe,si fara mufa de alimentare externa..dar e retro Link spre comentariu
Cristian74 Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 Multumesc d le Cristian pentru ajutor, dar operatia in sine este dificila pentru mine, in situatia de acum ,cand am ceva probleme cu degetele...desi alte interventii mai fac la aparate.. Acum va prezint un aparat retro tip turistul nostru,dar cu circuit integrat cu FM , .am vrut sa desfac roata de plastic sa curat dedesubt dar am fisurat o putin.. inainte de operatie era mult mai prezentabil..este made in China si se aude bine,dar are 4 baterii r6,cam multe,si fara mufa de alimentare externa..dar e retro Este o replica a unui model din anii '60 Link spre comentariu
Sorin2015 Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Panasonic RC-7290 FM Stereo - AM Clock Radio.Luminozitatea afisajului se regleaza manual in trepte. Setarea Time se face dintr-un singur buton, in trepte de un minut (cu reset automat la zero secunde), lent/rapid. Link spre comentariu
radiot Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Dragut radioul cu ceas Panasonic,are afisajl mare si se vede bine ceasul noaptea ,are si 2 difuzoare..sa va arate numai ore bune si la radio sa auziti numai vesti bune.. Un radio care mi a placut mult dar si la care am mesterit suficient este acest Philips cu AM si FM si cu 3 posturi fixe reglabile cu senzori la atingere se schimba posul...am gasit 2 aparate la fel numai ca la unul nu functioneaza senzorii si desi am schema pana acum nu stiu care sa fie cauza ?A mai intalnit cineva acest gen de aparat cu aceeasi problema..?Dar sa va arat radioul.. Link spre comentariu
Cristian74 Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 (editat) Dragut radioul cu ceas Panasonic,are afisajl mare si se vede bine ceasul noaptea ,are si 2 difuzoare..sa va arate numai ore bune si la radio sa auziti numai vesti bune.. Un radio care mi a placut mult dar si la care am mesterit suficient este acest Philips cu AM si FM si cu 3 posturi fixe reglabile cu senzori la atingere se schimba posul...am gasit 2 aparate la fel numai ca la unul nu functioneaza senzorii si desi am schema pana acum nu stiu care sa fie cauza ?A mai intalnit cineva acest gen de aparat cu aceeasi problema..?Dar sa va arat radioul.. Verificati cu un voltmetru tensiunile 0V pe pinii 1,2,10; se ajusteaza din potentiometrul semireglabil R15 pana obtineti 0V. Apoi verificati daca aveti 0.2V de pe pinii 13,14 ,7,5,4.(asa ar trebui sa fie si senzorii sa functioneze) In fine, daca aveti tensiuni mai mari de 0,2V integratul MC14042 trebuie inlocuit. Editat August 5, 2016 de Cristian74 Link spre comentariu
romicap Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 (editat) Philips Model NP 1100/12 Asta este radioul (fabricat dupa `90) la care mai ascult in ultima vreme . Am mai multe radiouri ,inclusiv cateva pe lampi dar , calitativ asta este No1. Cam asa arata prezentul si viitorul apropiat al radioului , deci ,bie bie dioda pusa la casca si legata la calorifer ...! Editat August 5, 2016 de romicap Link spre comentariu
radiot Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Asa un aparat modern mai rar pe aici ...daca puteti sa mi spuneti cum as putea sa fac rost de un asa internet aparat ...si cat valoreaza?Va felicit pentru asemenea aparat desi nu prea v ati laudat cu el... Multumesc d lui Cristian pentru rapiditatea cu care mi ati raspuns ..Am rotit spre dreapta si spre stanga potentiometru si au inceput sa functioneze senzorii.apoi am pus capacul si l am lasat in speranta ca l am rezolvat.....Dar cand l am pornit iar senzorii nu mai functionau...Atunci l am desfacut si am masurat tensiunile pe integrat..care erau altele fata de prima data 1-12,09v,2-12,1v,3-0,33v,4-0,8v,5-1,04v,6-12,2v,7-1,04,8-0v,9-12,2v,11-0,5v,12-0,3v13-0,3v,14-12,1v,15-12,04v,16-0,35v...multumescpentru amabilitate.. Link spre comentariu
radiot Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Mai vin cu alte precizari...tensiunile la integrat la aparatul la care senzorii functioneaza.1-0v,2-0v,3-12,26,4-0,05,5-0,05,6-12,26,7-0,04,8-0,9-12,26,10-12.26,11-0,03,12-0,02,13-1,1,14-12.13-1,1,14-12,13,15-0,16-12,26 sau 0v daca se schimba postul din senzor.Aici pe piciorul 10 care are 12,26 in loc de 0v,deci nu bate cu schema si totusi merg senzorii.Ar mai fi ceva aparatul a avut si celalalt integrat defect TBA 570A,pe care l am inlocuit ,deci si MC-14042 ar trebui schimbat..si ledurile se aprind toate in loc de una corespunzatoare senzorului atins...iata cele 2 aparate in functiune.trebuie sa spun ca aparatul defect cupleaza postul dar nu ramane pe post iar ledurile se aprind cate 2 odata...maine poate fac o vizita pe sus...daca ma vedeti sa ma abordati.Multumesc,si o duminica cu spor la noi achizitii.. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat August 8, 2016 Partajează Postat August 8, 2016 Multumesc @radiot pentru urari!FM Clock Radio Luxelle. Acord cu potentiometru si varicap. Afisajul se lumineaza 5 secunde la actionarea butonului SNOOZE si cand porneste alarma. Trezirea pe radio este pentru zile normale; trezirea pe buzer este pentru zile grele (porneste cu un tarait de greier, dar in scurt timp trece la avertizari din ce in ce mai brutale, de zici ca este furt la banca).Complet independent de retea. Link spre comentariu
Cristian74 Postat August 17, 2016 Partajează Postat August 17, 2016 (editat) Mai vin cu alte precizari...tensiunile la integrat la aparatul la care senzorii functioneaza.1-0v,2-0v,3-12,26,4-0,05,5-0,05,6-12,26,7-0,04,8-0,9-12,26,10-12.26,11-0,03,12-0,02,13-1,1,14-12.13-1,1,14-12,13,15-0,16-12,26 sau 0v daca se schimba postul din senzor.Aici pe piciorul 10 care are 12,26 in loc de 0v,deci nu bate cu schema si totusi merg senzorii.Ar mai fi ceva aparatul a avut si celalalt integrat defect TBA 570A,pe care l am inlocuit ,deci si MC-14042 ar trebui schimbat..si ledurile se aprind toate in loc de una corespunzatoare senzorului atins...iata cele 2 aparate in functiune.trebuie sa spun ca aparatul defect cupleaza postul dar nu ramane pe post iar ledurile se aprind cate 2 odata...maine poate fac o vizita pe sus...daca ma vedeti sa ma abordati.Multumesc,si o duminica cu spor la noi achizitii.. cand revin de pe alte meleaguri... aici am o legatura wi-fi free destul de instabila la vreo 2km, cu o antena mini parabolica super-directiva, destul de haioasa, cu amplificator ~cand am achizitionat-o nimeni nu stia ce este nici macar vanzatorul . De fapt nici nu scrie nimic pe ea. (o sa va fac o poza cu ea cand revin la matca). Editat August 17, 2016 de Cristian74 Link spre comentariu
Cristian74 Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 (editat) Mai vin cu alte precizari......maine poate fac o vizita pe sus...daca ma vedeti sa ma abordati. Multumesc,si o duminica cu spor la noi achizitii.. Pana la urma dom' profesor nu am uitat "tema de casa", am reusit sa receptionez cu o antena long wire de 25m emisiunea Federatiei Romane de Radioamatorism in banda de 80m pe 3,7026MHz si cu World Radioreceiverul Grundig Satellit 700. Am urcat pe Youtube inregistrarea de pe camera foto HD din LSB pret de vreo 20 de minute. Se receptioneaza de pe la ora 18H00 pana pe la 18H45. Azi (Miercuri). https://youtu.be/6qgcuukmg38 (ca sa-l vedeti imi dati un mesaj si il pun in public) Si ca sa vedeti si Grundigul asta ce are prin el l-am desfacut... Editat August 24, 2016 de Cristian74 Link spre comentariu
Cristian74 Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 OK, e public: https://www.youtube.com/watch?v=6qgcuukmg38 Link spre comentariu
Cristian74 Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Radio Iris (RSR anii '80 doua modele (Negru + Albastru) video: https://youtu.be/_TA-w-awZz4 https://youtu.be/Evg-3rCjnpY Link spre comentariu
radiot Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Nu stiu de ce a aparut postarea fara comentariu dar sa spun acum Un radio TEVION cu internet si FM 88-108 Mhz,care functioneaza ...de cand caut asa ceva.... Mi au placut Irisurile si Grundingul satelit 700 Astept sa vad si antena WI-FI...Parabolica .Trebuie sa fie interesanta si aparte asa ceva. Multumesc pentru atentia pe care mi o acordati...si va felicit pentru achizitia aparatelor Vintange tranzistorizate.. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Vedeti ca radioul Tevion mai are si hibe, cateodata se opreste si refuza sa porneasca. (Am discutat cu vanzatorul, ma cunoaste de ceva vreme si m-a sfatuit sa nu il iau). Dar daca tot l-ati desfacut sa va uitati cu atentie la mufe, ca de acolo are problema...(daca o are!). In rest ma bucur ca l-ati gasit dvs si nu altcineva. Link spre comentariu
