Ce aparate de radio, produse dupa `90, detineti ?
doru3160
Ultimul comutator de jos, cel cu 3 pozitii, modifica usor frecventa de oscilatie al oscilatorului de stergere/premagnetizare, pentru a elimina interferentele atunci cand se inregistreaza emisiuni ale posturilor de radio de pe UL sau UM.Pe aparalele inscriptionate in limba engleza aparea denumirea de "beat cut"
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va prezint radio cu ceas SONY ICF-C730, AM,FM. si 3 posturi fixe ,radio functioneaza ,insa ceasul se poate potrivi de la butoane,dar ramane la ora fixata,nu se schimba minutul.Ce este curios e ca radio porneste din butonul sleep si de la 59 minute ajunge la zero si opreste radio,dar inainte nu vrea.Ca sa pot potrivi ceasul trebuie sa pun bateria de 9V,iar dupa un timp pot scoate bateria si ramane potrivit...Integratul pentru ceas LM 8364 clock si PD65005C cu rol de FM preset,si clock control,led drive .pentru radio se foloseste cxa 1019 S si RC 4558 P (amp)...
http://elektrotanya.com/sony_icf-c730.pdf/download.html
Radiocasetofonul SONY CFS-203 L,este cu tuner digital,4 lungimi,5 memorii,ceas,si timer,iar casetofonul autoreverse ,made in MALAYSIA....si mai are si un egalizor cu 5 frecvente,usor de manevrat ,sunet bun ,difuzoare de 3,2 ohmi si 2,5 W
Panasonic FW 20 Ambiance dublu radiocasetofon cu AM si FM dar cu functia Ambiance si egalizor grafic,aparat "de dama"(doamna)....judecand dupa toarta de prindere mica si rotunda.Asa ca se ne mai destindem un pik...
Un aparat produs dupa anii '90 bine facut de rusi care functioneaza foarte bine este si Meridian RP248:
Are 4 lungimi de unda: UL/UM/US1/US2/UUS (64-74Mhz); alimentare cu 6V...
Am urcat cateva poze din lipsa de timp si nu pot sa-l desfac fiind sigilat:
Posted Image
Posted Image
Mai multe detalii pe acest site: http://radiotrician.ru/meridian_rp248.php
... si un videoclip:
http://youtu.be/-3JliAhzVlg
-3JliAhzVlg
:aplauze
...SONY WM-W800 walkman dublu-casett recorder...
Lucrez la ceva asemanator (are în plus radio AM/FM), dar no-name. Deci vor urma cândva si niste poze.
Va salut,
Faine aparatele rusesti Meridian,se aud bine si au si un aspect placut,modern insa UKW-ul il au in banda est..dar poate sa fie facut sa receptioneze si banda vest cu un convector de ridicat frecventa..MI-am adus aminte de timpul cand ascultam la un asemenea aparat..cu mare placere..
Am sa va prezint un aparat mai nou 2005 care receptioneaza sa zic cateva mii de posturi din intreaga lume..SCOTT Wi-Fi internet radio with audio media streaming..la aceasta adresa http://youtu.be/UnxJONV2V9w si pe care l-am procurat recent...si pot spune ca nu a functionat din prima si ca (desi nu pot spune ca ma pricep) ,dupa ce l-am desfacut si dupa multe incercari a inceput sa functioneze asa cum se vede in clip..
Si cateva poze din timpul studiului aparatului....dar sa va spun ce se intampla cu aparatul,dupa conectarea la retea dupa cateva secunde aparea pe ecran poza ..33 si ramanea asa , nu se mai producea ceva,dupa mai multe conectari la retea a inceput sa se conecteze la internet si am putut face setarile la ceas,alarma si am cautat statiile radio din Europa,apoi am scanat un post ,iar dupa aceea postul se afisa dar nu se auzea decat un fasait in difuzor,am incercat si la mufa de casca insa tot asa se auzea...la un moment dat cand rabdarea mea a luat sfarsit a inceput sa se auda f.f bine avand in vedere difuzorul mare si (tare) si caseta din lemn .Ce am facut a fost ca am scos si pus la loc cu multa transpiratie placa cu circuitele samsung..mai mult nu l-am desfacut si ma intreb daca a avut ceva sau trebuia numai sa astept... :101 :freaza: :dans: Deosebit si aparatul Sony dublu casetofon cu inregistrare,nu am vazut asa aparat pana acum .. :aplauze :
Cateva poze cu SCOTT RXI 300 WL...care poate lucra si cu calculatorul ,dar insa nu am incercat
Felicitari pentru achizitie (valoroasa cam 600lei pe piata actuala) pentru a va ajuta cu modul de utilizare v-am atasat cartea tehnica High Power Internet Radio SCOTT RXI 300 WL... :rade: In rest suntem cu ochii pe dvs. d-le profesor pentru ca postati aparate foarte interesante si actuale. :aplauze
SCOTT RXI 300 WL.pdf
Un radio foarte frumos, cred o copie a anilor 60 este Beach Boy Transistor AM/FM.
Fabricat in 1998 nu am gasit fabricantul insa este exceptional construit cu mult bun gust, ornamente cromate ai un sentiment special cand tii in mana un astfel de radio... :da
Am urcat cateva poze...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Shi un videoclip:
http://youtu.be/u4pQrlyuHnE
u4pQrlyuHnE
