radiot Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Va salut,Multumim pentru poze,si incurajari ,se vede ca s-au facut modificari,la bobine, dar si cu ele, trebuia sa se auda 2 posturi in FM,asta daca era bine acordat in OIRT,..La aparatul meu bobinele nu se vad, sant in carcase de metal si nu as vrea sa umblu la ele,si cand am desfacut aparatul credeam ca nu o sa-l pot face la loc si sa si functioneze...dar o poza sa vedem cum arata aparatul ne aratati??macar din fata ,daca il mai aveti..Fain aparatul de masura ..sa tot masori cu el Felicitari pentru reusita...ati lucrat timp la el..si explicatiile au fost pe masura ,limpezi ,sa inteleaga omul Antena magnetica nu am avut pana acum,am sa ma documentez si o sa incerc sa vad diferenta..mai vreau sa va spun ca butonul auto se foloseste pentru a porni si opri radioul la orele pe care le selectam,cu butonul SELECT,si pe ecran apare ON,si se selecteaza ora de pornire ,apoi se selecteaza progranul memorat si apoi tot cu select se stabileste cand sa se opreasca aparatul cand apare OFF.trebuie sa stabilim dupa care timp 1 sau 2 folosim aceasta functionare automata a aparatului.Apoi apasam auto si ne apare pe ecran ora de pornire...in stanga sus...multumesc pentru indicatiile de antena... Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Am uitat sa precizez ca antena magnetica e pt. unde medii si scurte. Link spre comentariu
Flor Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Imi face placere ca am putut ajuta un inceptor. Imi aduca minte de anii aia cand debutam si pierdeam noptile incercand sa..Sau cersind sfaturiu unora care nu vroiau sa ma ajute..Cred ca nu s-a inteles prea bine ce am zis eu, hi, hi... " bobinele sunt in carcase de metal si nu as vrea sa umblu". E fb ca nu vrei sa umbli acolo, dar bobinele sunt ecranate din 2 motive:1) ca nu cumnva sa radieze inspre exterior si sa "corupa" alte circuite2) radiatia exterioara sa nu le influenteze.Morala.Eu cred ca e dta vorbesti de bobinele de FI (Frecventa Intermediara). Iar eu va invitam sa ne descrieti bobinele de la circuitul FM, adica cele sunt implicate in semnalele din banda 88-108MHz, precum si cea de oscilator.Ar trebuie sa fie ceva asemnator cu cele pozate de mine, si evident puse pe langa condesatorul variabil. O metoda rapida sa afli care este cea de RF si care este Oscilatorul e cea "digitala". Prima data pui radioul pe un post si il acordezi sa se auda cat mai limpede si clarApoi umezesti un deget si il pui pe bornele condului variabil. Cum acesta are 3 pini, se pot intampla 3 evenimenete.Sa zicema ca ai pus "Deshtu" pe borna de la mijloc, care e masa. Normal ca nu se va mai intampla nimic. E bine ca ai gasit-o, pt ca acum au mai ramas 2 borne. Daca pui degetul pe partea de RF, practic ii adagi o antena, deci se va auzi ceva mai tarePe cand daca ai pus pe partea de oscilator, capacitatea degetelului va apare in paralel cu cea din circuit, deci frecventa de oscuilatie se va modifica, deci aparatul va fugi de pe post..ATENTIE. metoda digitala e "valabila" doar la aparatele cu tranzistoare. La "lampute", unde se folosesc tensiuni de circa 300V, nu e bine, ba chiar deloc, sa faci pe desteptu' si sa pui destu'..Radem, glumim, dar teoria zice ca oscilatorul oscileaza mai sus cu FI-ul, adica cu 10.7MHz fata de semnalul receptionat. Va las sa aflati singur din formula celebra a lui Thompson (f=1/2*Pi* radical din ...) cum e bo(m)bina oscilatorului, ca numar de spire, fata de cea a circuitului de RF. O sa pun poze cand o sa inchid aparatul. Azi si maine e weekend, asa ca ma plimb, ma bericesc, sau citesc altceva decat electronica.. Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 ...Apoi umezesti un deget si il pui pe bornele condului variabil...Satellit 500 n-are condensator variabil, are varicapuri. Dispunerea componentelor e inscriptionata pe circuitele imprimate iar colegul radiot are schema. Link spre comentariu
Flor Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Multumesc frumos pt cuvintele frumoase. Sincer, mi-au facut multa placere.Da, acum niste ani, chiar am incercat sa predau electronica la mai multi tineri. Dar dupa ce au vazut ca e nu e chiar atat de usoare pe cat pare (m)au abandonat..I-o fi speriat zicand ca mi-am pierdut multe zile/nopti dez/lipind, Siu ca nu prea am stat prin carciuma, sau pe la fete*Ma rog, eu am avut un drum si l-am urmat, facand anumite sacrificii*....Pe de alta parte, cine ii impiedica pe cei care isi doresc sa practice radio/electronica sa puna mana si sa dez/lipeasca? IO? Despre varicap. Sa fiu rau si sa intreb cine impiedica cautarea cu gogu dupa numele diodei?Si dupa aia, daca pui degetul pe una dintre ele si nimeresti pe cea de osc, capacitatea degeteului nu se va va mai mai manifesta in modul descris de mine? Ati incercat? * Va jur ca in noptea nuntii am stiut ce aveam de facut, ba chiar exersasem tema, hi, hi... Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Nu contest efectul in cazul diodelor varicap, ci utilitatea procedeului in cazul concret al aparatului lui radiot. Iar de încercat am încercat destul, nici eu nu mi-am petrecut tineretile prin cârciumi. Link spre comentariu
radiot Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Simpatic ,haios,in exprimare d-ul Flor,am ras la partea cu *,pentru atentia pe care ne-o acordati,pun o parte din schema S500, Cu lipitul zile si nopti va dau dreptate si noi am facut la fel..doar santem destul de pasionati..de aparate..si dornici de reusita in ceeace facem.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Sa facem cunoștință cu un aparat de dimensiuni mici, Sony ICF-S10: Poze: Videoclip: BSTkarrzSCk Are doua lungimi de unda AM/FM si alimentare redusa la numai 3V Manual de utilizare si schema: http://www.scribd.com/doc/94340928/ICF-S10 Link spre comentariu
Flor Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Am primit la reacordat un Grundig Yacht Boy 230. Sincer, e foarte frumos lucrat, comutari cu diode, etc. Toata stima mea fabricantului.De fapt Grundig a fost o FIRMA recunoscuta pt calitate, nu pt tepe..Din pacate , o mana "dibace" a vrut sa prinda Postul (Pastelui Masii)+ banda aero..Pe FM l-am scos, si a fost relativ simplu, se vede ca m-am "antrenat" in ultima vreme, hi, hi, dar mai am de lucru in benzile de scurte, cele de 13 si 23 m...Dupa cum vedeti aparatul e destul de compact si se lucreaza destul de greu... Evident ca i-am cautat schema pe net, dar nu am avut BAFTA.Am gasit-o doar pt 208 dar nu se aseamana de loc.. Asa mi-am zis multe..pt ca acum ceva vreme, cand lucram la alt Grundig, dadusem si peste scheama lui. Acum NU..Asa ca daca cineva o are deja, sau o gaseste si mi-o trimite, halberea se va inalta imedat in sanatatea si pt norocul lui...Nu credeam ca o sa ma re/prinda reparatiile astea de radio. Dupa +20 ani de monitoare de PC si televizoare, priveam specialitatea asta asa, cam de sus. Dar uite ca e dragut si aici.Si ma simt bine cand "mortul" "agraieste" la loc. "Revin" la varsta de 15 ani, hi, hi.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Salut, am schema si manualul de utilizare Yacht Boy 230.vorbim pe mp Link spre comentariu
Flor Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Am primit schema de Yacht Boy. Ii multumesc colegului de forum Cristian74 si ii raman indatorat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Am primit schema de Yacht Boy. Ii multumesc colegului de forum Cristian74 si ii raman indatorat.Cu placere.Am si eu un Yaht Boy 230 prezentat si aici de ceva vreme si uite asa am cautat schema lui mult timp, pana am gasit-o . Si in prezent lucrez tot la un Grundig, modelul Concert Boy sper sa reusesc sa-i refac scala.Cand va fi gata il voi prezenta aici... Link spre comentariu
Flor Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Pt Cristian74 @ grupul..Daca nu a(veti)i ata de scala iti/va trimit eu. Acuma nu am chiar 100km, hi, hi, din pacate, as fi fost fericit, ar asa cate 1 m de persoana, se poate...Imi dai un MP cu adresa, eu pun un carton intr-un plic si bag spire pe el...La pretul moka@free_pa.gratis, daca va convine, evident..Halbera in sanatatea mea e inclusa, hi, hi..Azi am primit inca unul, un Schneider SCR-45. E bazat pe celebrul integrat CXA 1691BA, la care -evident - ca am datasheetulAltfel aparatul e o bijuterie. Arata superb si e mai mic decat un pachet de Kent, adica are 102 x 22 x 63 mm. O sa ii pun pozele mai tarziu..Prinde gamele de unde medii, 8 de scurte si FM-ul. Ce poti sa ceri mai mult..Dzeule mare, oamenii astia nu inteleg ca electronica e o meserie bazata pe stiinta?Si ca daca iti bagi manutele si mai ales surubelnita...Asa ca a f ..t frecventmetrul care desi e aprins nu simte ca invartesc variabilul. Si vad ca are si un fir de la antena de ferita dezlipit. Din pacate nu cel dinspre masa...Asa ca-iarasi- daca are cineva schema .. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Ceva detalii aici: http://www.schneiderespana.es/index.php ... cr-45.html Schema încă o mai caut Link spre comentariu
Flor Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Multumesc pt link. Il gasisem, dar mi-am zis sa pun fotografiile facute de mine, cu bunele si relele lor. Nu sunt fotograf profesionist, dar ceva teorie am mai citit, si am facut si nitica practica, hi, hi, Si la o adica asta sunt, nu vreau sa ma impopotonez cu munca altuia..Adevarul e ca si aparatul meu de fotografiat are nisip in obiectiv, asa ca fac poze cu telefonul mobil..Revenind.Daca tot am gasit schema de utilizarea a lui CXA, ma rog cel cu 28 pini, mi-am zis ca totusi am un punct de plecare.Sapand pe langa integrat ceva mi s-a parut extrem de ciudat. Lupa mi-a confirmat ca aveam 2 trasee lipite intre ele, unul fiind pinul de osc FM..Dupa ce le-am despartit, frecventmetrul radioului imi arata conform benzii selectate, de ex 855KHz in medii, unde am prins postul de radio national, exact cum ma asteptam. Prinde ceva -adica multe posturi- si in scurte, desi inca nu m-am prins unde dracu venea firul ala de la antena de ferita..In FM nu prind inca nimic. Frecventa variaza, adica pe afisaj apare 96.6, sau 101,9 MHz..Dar in difuzor nu se aude nimic..Am masurat tensiunea pe pinul de selectie moduri FM sau AM si pare OK..Mai sap..MAMA lui ala care ...Pe de alta parte in loc sa ma gandesc la sanatatea lui... ar trebuie sa ma bucur ca am reusit sa urnesc radioul...Pozele..sper sa le fac maine, daca oi fi mai liber.. PS. doar pt cunoscatori. La magazinul cnx de pe MD, am gasit surubelnite de plastic pt reglajul miezurilor. Nu sunt pt toate marimile, adica nu intra in bobinele cu mizul (-) avand lungimea de 15mm, dar de la 20 in sus, sau pt cele in forma de romb (<>). Doar un pol, adica 20 lei..Cred ca e cazul sa mai caut pe eb y, hi, hi.. Link spre comentariu
