Ce aparate de radio, produse dupa `90, detineti ?
doru3160
Aveti clipul cu aparatul LAVIS...
Imi plac mult aparatele cu afisj digital a frcventei ,cu ceas,alarma si memorii.Grundig-ul dvs. se incadreaza in aparatele preferate, ma straduiesc sa gasesc un grundig boy cu sintetizare de frecventa,daca ar avea si rds cu atat mai bine,cred ca e maximul pe care il doresc de la un asa aparat...
Va salut,
Va prezint un radioreceptor cu ac de scala UM-FM ,cu ceas digital luminat permanent cand este la alimentator,tip PHILIPS Aj 3019.in cazul montarii bateriilor sant necesare 4R6,ecranul se lumineaza doar la apasarea butonului de lumina.Are 2 tipuri de alarme cu sunerie sau pornire radio,buton slumber,si alte butoane care o sa se vada in poze...Ecran mare generos..
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Mai multe imagini la urmatorul post..
Philipsul care E mai mult ceas decat radio ,a fost desfacut de mine ca sa-i pun firul de antena care era rupt si se auzea variabil pe FM..ocazie cu care l-am pozat si va arat ce contine...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Difuzorul are impedanta mare 32 ohmi ca la casti,si se aude suficient de tare ca sa te scoale din pat de dimineata..aparatul are un design atragator .... si e lucrat de mana asiatica..Am mai vazut un radio ITT junior cu AM,FM, dragut foc,dar negustorul cerea prea mult pe el.asa ca a ramas la el...
Dragut juniorul,seamana cu cel prezentat de d-ul Cristian ,etaj final cu tranzistoare ,parca il aud cum functioneaza...un sunet clar si puternic fata de marimea aparatului...Incep sa ma apropii de un radio german digital cu ceas ,memorii,sleep, timer ,etc.cu toate lungimile de unda,marca T.C.M,acele magazine care vand lucruri diverse din Germania..inca nu am gasit un GRUNDIG asa cum imi doresc dar mai am rabdare...si mai caut.. Acum va prezint aparatul de care va vorbeam..inca nu l-am desfacut sa vad ce contine..E functional si se aude bine cel putin deocamdata...post-49091-139829469901_thumb.jpg post-49091-139829469924_thumb.jpg post-49091-139829469948_thumb.jpg post-49091-139829469971_thumb.jpg post-49091-139829469994_thumb.jpg
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut,Un radio de buzunar in husa cu AM.FM,alimentare la 3v (2 baterii r3),bun de luat in concedii si ascultat stirile,muzica, sau meciurile de fotbal..si alteleIl prezint pentru ca mi-a placut ambalajul,dar si aparatul...asa ca sa mai invioram sectiunea...caldura mare dar si concediile.. :101 :dans: :freaza:
Va salut,
Ce am mai gasit prin targ...nesperat sa pot sa gasesc, dupa mai multe saptamani de cautari..Un Grundig satellit 500..L-am luat la risc pentru ca cine l-a adus de acolo mi-a spus ca este defect...si asa era ...nu functiona la alimentarea cu baterii...asa ca ,convenindu-mi pretul negociat,l-am luat,si....acasa l-am alimentat la 9v de la un alimentatator extern...si aparatul a inceput sa functioneze....dar indicatiile de pe afisor sant numai pe jumatate ,adica se vede numai partea de jos...nu se afiseaza ceasul ,lungimea de unda,frecventa postului,si ce apare in casutele de sus ,automatic,time1,time2,acord fin,etc...dar sa va arat niste poze cu aparatul.. :freaza: :freaza:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_satellit_500.html L-am desfacut si m-am uitat....postul urmator am sa va arat ce electronica are in el...
Multumesc pentru raspuns,..frecventele pe care le receptioneaza se gasesc pe spatele aparatului,dar ce model este imi este greu sa stiu mai ales ca afisajul nu indica(cred ca s-a umblat la el),partea de sus pana la jumatate in jos nu indica decat cateva segmente ale lungimilor de unda ;la UL arata o liniuta (_),la UM (o liniuta verticala),la FM (o liniuta orizontala)si la SW (2 linii orizontale si una verticala).Aparatul poate memora posturile si poate sterge alte posturi care nu mai sant de actualitate,si poate scrie 4 litere sau 4 cifre ca sa stim ce post am receptionat...se aud toate lungimile de unda ,selectate din butoanele FM si AM si apoi din search pentru SW,11,12,13,15,17,16,19,20,22,25,30,31,41,40,49,60,75,80,90 m.Nu cunosc rolul butoanelor USB sI LSB SYNCH si AUTO .Inca nu vad toate indicatiile de pe afisaj,se observa in stanga jos la poza ..74,ca s-a umblat...nu cunosc ,nu am desfacut (inca)si partea cu ecranul...cateva poze cu interiorul la care numai m-am uitat....si mai am poze de aratat si de intrebat cate ceva...Orice indicatie este binevenita!!!Sant la prima intalnire cu un astfel de aparat!!si profund impresinat de ceea ce vad in el...in partea dreapta ..68 la placa mica lipseste un integrat,dar aparatul functioneaza si fara el????Multumesc..
In continuare si celelalte poze,la poza ..75 este facuta o intrerupere intre C138 si integratul 7691 SONY partea cu lipituri si 70 partea cu piese in stanga quartului 6,27.Nu cunosc daca era necesara aceasta...pe aceea placa exista acumulatorul CL 2020 care are 1,4v Oare se incarca singur de la placa sau trebuie inlocuit???Cred ca este pentru memorarea posturilor??Memoria este functionala are 42 de posturi .Stima..
USB si LSB sunt banda laterala superioara si respectiv inferioara în cazul receptiei SSB. SYNCH este demodulator MA sincron. Pt AUTO trebuie sa ma documentez. Nu-i imposibil sa mai am manualul de service. Pe site-ul ce vi l-am indicat, ar trebui sa gasiti câte ceva.
Parerea mea este ca primul lucru care trebuie facut este spalarea minutioasa a placilor cu circuite pentru indepartaerea acelor depuneri si apoi clatirea cu apa distilata.
Acumulatorul CL 2020 "se incarca singur" dar trebuie verificat daca mai e bun. Nu curatati circuitele cu apa. Folositi o periuta de dinti si izopropanol. Atentie, izopropanolul poate dizolva marcajele de pe piese si circuite (daca insistati prea mult cu curatatul). Din câte imi aduc aminte, circuitele au fost lacuite cu un lac fuzibil (poliuretan?). Acesta îsi schimba aspectul în timp dar nu afecteaza functionarea.
Multumesc pentru indicatii,buna curatirea placilor ,este posibil ca o impuritate sa afecteze aparatul in diverse zone si dupa curatire se poate vedea ce mai este de facut...trebuie sa mai spun ca am gasit in interior in compartimentul bateriilor oxid rosu de la scurgerea bateriilor ,ba chiar lamela de plus era foarte ruginita incat mi-au trebuit ore ca sa o curat bine si sa fac aparatul sa functioneze si la baterii,dar este posibil ca acest electrolit sa fi patruns si mai departe..se vede ca s-a mai desfacut afisajul,dupa suruburile tocite si sant lipite 2 fire pe ultimile 2 picioare ale afisorului in stanga jos...am sa incerc mai tarziu sa desfac afisorul sa vad ce lipituri nu sant bune de nu indica nimic partea de sus,si ce este cu firele acelea ,poate s-au facut niste probe ,ori este distrus ceva iremediabil si nu se mai poate remedia...a mers destul de usor demonrarea celor 2 placi ..deocamdata ma bucur ca pot asculta la el...e activa si functia sleep,aparatul pornind din acel buton si oprindu-se dupa 10 sau 20 minute sau alte minute ,depinde de cate ori se apasa pe el..in intervalul 10-6o minute,nu stiu daca functioneaza ceasul ca nu se afiseaza orele si minutele.ar trebui ca in modul oprit sa fie afisat ceasul in partea dreapta mai sus,si pornit ceasul se muta in stanga sus si in locul lui ar trebui se se vada frecventa posturilor cum se modifica la rotirea buronului acord ..am vazut intru-n clip ca la apasarea auto apare pe ecran automatic in chenarul din stanga sus..cand mai aveti timp va rog sa mai imi zice-ti ceva de aparat,sunt foarte multumit ca functioneaza si ca am invatat memorarea posturilor si stergera lor...se aude bine de tot clar si fara intreruperi pe sw de la 25 la 49m,functioneaza si cautarea automata si la apasarea auto se aude un beep...aparatul are in interior niste minicomutatore la care nu am indraznit sa umblu ...ce o fi cu ele??Stima..si auditii de calitate...
