Ce aparate de radio, produse dupa `90, detineti ?
doru3160
  • 3 săptămâni mai târziu...
Un radio cu ceas SONY,lucrat in Malaysia,care are o poveste de necrezut...acum va prezint poze cu el la exterior...urmand ca la urmatorul post sa va arat "ceva "din interior,,,
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Multumesc pentru aprecierile facute la radio alpinist 405 :dans: :da
:aplauze Frumos aparat Sony dream machine, imi pare cunoscut cred ca am reparat unul cu ceva ani in urma. Pentru firma Sony am o sensibilitate, intodeauna mi-au placut felul in care au fost realizate aceste aparate, solutii tehnice ingenioase, si cred ca a fost si este cea mai copiata firma de "Piratii Asiatici". Acum (asa ca o gluma) domnule profesor cred ca puteti sa deschideti in acest domeniu un magazin cu aparte de radio vintage/antichitati, ca in Pitesti se simte lipsa, (in afara de ce gasim la targ).Imi place ca ati inceput sa le depanati, sa le reconditionati, si modul de prezentare la un nivel foarte bun; va felicit pentru tot ce faceti si tot respectul de aici din Gavana.Cristian
Felicitari ! Frumos aparat, simplu, modest si practic. Cristian are dreptate, cred ca de la acest model a inceput marea piraterie la inceputul anilor "90. Felicitari concitadinii mei ! (Sunt pitestean din Trivale, casatorit de 20 de ani in Ploiesti !) :da
Tot din colectia proprie un Grundig Music Boy 160 (fabricat in 1984), pe circuite integrate, dar sa lasam pozele sa vorbeasca:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
videoclip: http://www.youtube.com/watch?v=VkSkH2TmdlE
VkSkH2TmdlE
date tehnice:
Country: Germany
Manufacturer/Brand: Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke)
alternative name Grundig Portugal || Grundig USA / Lextronix
Year: 1983/1984
Semiconductors (the count is only for transistors) 4:
Principle Super-Heterodyne (Super in general); IF-Freq 455/10700 kHz
Wave bands Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM.
Details:
Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 220 / 5 × 1.5 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin)
Shape Portable, e.g. Portable Radio (with or without mains > 8 inch).
Dimensions (WHD) 270 x 160 x 70 mm / 10.6 x 6.3 x 2.8 inch
Notes Der Empfänger Music Boy 160 ist ein preisgünstiger Empfänger mit zwei Schaltkreisen und zwei Piezofiltern.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 1.3 kg / 2 lb 13.8 oz (2.863 lb)
:40
aspect modern, ne spui si cum suna ? nu cred ca depaseste concertboy din anii 60-70 !
Din pacate nu se aude la fel este sunetul specific unui CI C1212C, care nu se mai fabrica insa ca performante sub LM-uri dar cred ca un pic mai bunicel decat TDA-uri cu Pmax 2W;Difuzorul este diferit de cele ale anilor 60-70 dar totusi facut cu simt de raspundere, ce am insa de mentionat ca nu reda foarte bine frecventele joase.Oricum este un aparat de colectie...imi place foarte mult, si ascult cu placere atunci cand il pornesc asa din cand in cand.Urmeaza unul si mai modern data viitoare :rade:
Va salut,
Multumesc pentru aprecieri,datorita dvs.si forumului am inceput sa-mi placa sa mesteresc si sa postez...Dragute aparatele grundig si la infatisare si la sunet cu difuzoare mari si atent lucrate,le-am urmarit cu atentie mai ales ca mereu au facut si un clip ,le ascultam si le sorbim din priviri si le caut prin targ dar greu mai apare cate unul si daca nu esti pe faza dispare repede din locul unde l-ai vazut... :rade:
Acum cate ceva despre "masina" SONY...Cand l-am procurat era complet intr-o sacosa ,desfacut din carcasa si cu afisajul rupt din montaj total,dar am vazut ca se potrivea perfect in locul de unde era desprins...Ce se intamplase?? Aparatul nu se aprindea iar cel care a fost curios sa se uite in el nu a stiut cum se desface si a tras de el pana s-a despris afisajul ceasului si aparatul s-a desfacut pe acolo pe unde nu trebuia...fiind sortit spre aruncare,mai ales ca placa unde era transformatorul era afumata iar transformatorul fiind cu multe iesiri in secundar de negasit...Fara sa stiu ce ma asteapta l-am luat sperand sa il pun in functiune,deoarece mi-a placut cum arata ,desi era plin de praf si de grasimi...dar fiind SONY,am zis sa incerc..si ca sa vede-ti ce am facut va arat cateva poze...ramanand sa apreciati dvs.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Problemele de cablaj sunt greu de rezolvat, metoda ştrapării este cea mai indicata insa este recomandat sa se toarne plastic topit acolo in zona rupta pentru a creste rigiditatea placutei imprimate si pentru a se evita ca la cel mai mic soc sa se desprinda iar din lipituri. Si mai simplu recomand un adeziv "Moment" excelent la astfel de reparatii.
Una peste alta domnule profesor mi-a placut cum l-ati depanat va descurcati de minune. Eu nu prea am avut timp sa mai repar cate ceva fiind ocupat cu sesiunea. (semestrul asta 10 pe linie) :rade:
hehe - un sonoclock 400 am si eu. Gasit intr-un targ, plin de praf dar in rest in stare foarte buna. Selectivitate excelenta, si un sunet neasteptat de bun pentru o incinta de plastic si un dif relativ mic.
Grundig Sonoclock 400 a aparut prima data in anii 1986 o varianta cu afisaj cu leduri, dupa anul 2007 a fost comercializat modelul Sonoclock 400 new, pe care il am si eu, cel cu sinteza de frecventa si alte functii noi.
Fiind nou nout eu nu l-am desfacut la interior pentru prezentare, dar daca nu e o problema pt dvs sa puteti posta cateva poze interioare si pentru colegii forumisti.
Posted Image
viewtopic.php?f=59&t=104259&start=45
Nu am desfacut sonoclock-ul, a mers la prima incercare - in afara de o curatire temeinica si o curatare a contactelor pentru cele trei AAA-uri de backup (afectate de scursuri din baterii) nu am avut nevoie sa ii fac nimicChiar a calatorit si peste ocean, l-am luat cu mine prin 2002 timp de 6 luni cat am stat in State. Nici o problema cu receptia, nici acolo. Si cu toate ca eram foarte inghesuit cu bagajul la intoarcere, nu am putut sa il las acolo :)
Aparatul gamma are toate piesele mai putin antena de ferita cu bobina,finalii sant EFT 323 U si EFT 373 U ,am probat amplificatorul audio si functioneaza,dar partea de radiofrecventa e posibil sa nu mearga asa ca inca nu am intentia sa mai fac ceva la el..
Acum vreau sa va prezint Grundig-ul meu sonoclock 460 ,luat de la piata bazar de nou,nu-l prea folosesc insa functioneaza foarte bine avand 20 posturi in memorie pe FM..inauntru inca nu l-am desfacut pentru ca trebuie sa se mai invecheasca si il mai las...
Posted Image
Este bine de pastrat, nu se stie cand va fi nevoie de ceva EFT-uri. Frumos Grundig-ul, este foarte simpatic, ia placut si fiica-mii. :aplauze Cand am timp, postez si eu un dublu radiocasetofon, tot Grundig. Azi am reparat radioul Universum. La pinii 1 si 2 ai CI final audio (nu am notat tipul,este in linie cu 8 pini parca ceva 73723 sau ceva de genul ) PCB-ul era crapat si traseele intrerupte, sigur a fost trantit sau scapat. Dupa cositorirea traseelor, a revenit la "viata".
