kappy Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Salutare!Momentan am o centrala termica cu tiraj fortat Protherm Leopard, pe care vreau sa o schimb deoarece "domnul depanator" de la reprezentanta, imi spune ca defectul centralei este placa de baza, iar schimbarea ei m-ar costa vreo 800 RON.Asadar, va cer parerea in a achizitiona o centrala termica cu tiraj fortat care sa nu fie nici Ariston si nici Protherm, pentru un apartament cu 3 camere, cu o suprafata de aprox. 70mp si care sa se incadreze intr-un buget de 2400 RON.Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Ashky Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Beretta Mynute, Beretta Exclusive sau Viessmann Vitopend 100 WH1D.Acum nu stiu cum e cu service-ul in zona, la mine acasa as pune o Beretta Mynute cu care nu prea mi-am batut capul (nu Mynute J, care a aparut de curand si inca nu pot spune nimic de fiabilitate).Alta marca buna ar fi Saunier Duval, dar ca si Protherm face parte din grupul Vaillant si piesele sunt cam scumpe.Mistral nu as cumpara indiferent de pret.Despre altele nu stiu ce sa zic, ptr ca nu am lucrat cu ele.E greu de dat un sfat, ptr ca TOATE se strica. Curioasa treaba cu prothermul ala.In primul rand placile alea nu cedeaza decat la supratensiune, caz in care se scoate sau schimba varistorul de pe alimentare si gata.Eu nu am schimbat in 5 ani nici macar una.In al II-lea rand pretul ala mi se pare cam mare.Merita dat un telefon la Secpral si intrebat cat costa. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Nu de putine ori,la un asa defect,se recomanda clientului cumpararea de placa noua,si in 99% din cazuri,placa "defecta"e reparata de "meserias"prin schimbarea varistorului si apoi comercializata la un pret mai domestic decat cel cu care a fost informat(intentionat mai mult) clientul ca ar costa una noua...e bine sa mai consulti si alt meserias,probabilitatea de a da peste 2 la fel e destul de mica :rade:Nu spun ca si acum e valabil,posibil sa fi plesnit chiar,dar e bine sa fii sigur de asta si sa nu contezi doar pe sfatul unuia,si daca ar fi sa aleg,as merge pe Viessmann ,sau junker bosch,cunosc destui care au mers pe marca asta si nu au avut probleme,numai ca stii vorba aia...cand e sa ai ghinion si in pi...a dai de un cui si te intepi Link spre comentariu
kappy Postat Octombrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2010 ce-i drept...e ca mi s-a propus o placa de baza la mana a doua, cu doar 500 ROM...dar cred ca nu- i singura problema...acelasi meserias avizat si calificat a incercat sa-mi rezolve si alte probleme cum ar fii "dusul scotian" si eroarea "F1" - lipsa flacara prin tot felul de metode si cu tot felul de piese schimbate...dar...in concluzie...ori tipul asta ii prastie in meseria sa...ori centrala mea sufera de ceva incurabil...prea multe batai de cap am avut si am cu ea ...tot o schimb ...scap si de probleme ...si de tipul ce tot mestereste la ea.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Daca F1 apare la lipsa flacara,deci nu supratemperatura,atunci de vina este modulul din atasament.Remedierea este foarte simpla:se demonteaza de pe vana de gaz,se desface capacul si se refac lipiturile reci mai ales in zona releelor. Link spre comentariu
kappy Postat Octombrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2010 " F1 - lipsa flacara " se numeste eroarea...si cred eu ca apare la supraincalzire...ca masura de protectie, centrala isi inchide flacara... multumesc pentrul sfatul acordat, dar as prefera sa vorbim despre ce s-ar putea achizitiona cu un buget de max. 2400 RON Ce parere aveti despre MOTAN KPLUS - C22 SPV 23 MEF? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 " F1 - lipsa flacara " se numeste eroarea...si cred eu ca apare la supraincalzire...ca masura de protectie, centrala isi inchide flacara... multumesc pentrul sfatul acordat, dar as prefera sa vorbim despre ce s-ar putea achizitiona cu un buget de max. 2400 RON Ce parere aveti despre MOTAN KPLUS - C22 SPV 23 MEF? E destul de buna este echipata cu doua schimbatoare de caldura,reteaua de service bine pusa la punct.Pe regimul de acm este un pic mai deficitara in sensul ca puterea este de 23Kw deci si debitul de apa calda este mai redus.Daca aveti nevoie de un confort sporit pe regimul de acm atunci cautati un model de 24kw, de ex.un Optimus MT C15 MT SPV 24MEFM dar pretul este mai mare. Link spre comentariu
kappy Postat Octombrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2010 interesanta propunere dar pretul centralei depaseste bugetul meu...inca un lucru ce merita discutat ar fii tipul schimbatorului de caldura a centralei... bitermic vs. secundar in placi...inclin sa cred ca schimbatorul in placi ar fii mai bun, deoarece as scapa de fenomenul de "dush scotian" care l-am probat pe propria-mi piele, cu centrala actuala cu schimbator bitermic... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 interesanta propunere dar pretul centralei depaseste bugetul meu...inca un lucru ce merita discutat ar fii tipul schimbatorului de caldura a centralei... bitermic vs. secundar in placi...inclin sa cred ca schimbatorul in placi ar fii mai bun, deoarece as scapa de fenomenul de "dush scotian" care l-am probat pe propria-mi piele, cu centrala actuala cu schimbator bitermic...Categoric ca schimbatorul in placi este mai bun,cel bitermic este o solutie de compromis intre pret/calitate.Cu toate acestea bitermicele fabricate de Junkers,Ferroli sau Chafoteux et Maury sunt fiabile in timp dar totusi lider ramane(confort si siguranta)cel in placi.Dusurile scotiene nu au legatura cu tipul de schimbator ci cu reglajele centralei daca sunt corect efectuate la punerea in functiune si mai depind destul de mult de ce combinatie intre vana de gaz si partea electronica de comanda a adoptat fabricantul "utilajului". Link spre comentariu
kappy Postat Octombrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2010 am " sapat " un pic pe net si am gasit un articol interesant despre avantajele si dezavantajele schimbatorului bitermic, respectiv schimbatorului secundar in placi http://www.centrale-termice.ro/comparat ... r-secundar (in ideea ca poate mai sunt persoane puse in situatia mea) Link spre comentariu
Vizitator stefan52 Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 La fel patesc si eu cu acelasi tip de centrala. Sant momente cand centrala nu porneste , nu se aprinde flacara-desi pompa functioneaza. Daca apare codul F1 dupa resetare porneste imediat.Dar se intampla sa nu porneasaca, fara a afisa un cod de defect si atunci prin opriri/porniri succesive(de la butonul de alimentare) mai devreme sau mai tarziu porneste.In Ian.2010 am schimbat placa (350 ron direct de la secpral Cuj-prin curier) dar degeaba. Au vazut-o "N" mesteri fiecare cu diagnosticul lui.M-am convins, in Targoviste nu exista specialisti pt Protherm.Ultimul diagnostic "modulul de aprindere" costa 800-900 ron deci nu merita. Si eu vreau o noua centrala (ap.3 camere) si am considerat ca trebuie sa iau una simpla usor de depanat, pana in 2000 ron .Am vazut in Ariston 24 FF (1900 ron) sau Feroli Fereasy F24 (1800 ron)DedemanMultumesc Link spre comentariu
