marik2500 Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 sofian, Detalii pentru 200mm? PCB fara LED-uri? PCB cu LED-uri??????????????????????? pret!!! Link spre comentariu
sofian Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 182 leduri/digitpcb fara led 30ron/buc (Digit)led 50Ron (182buc.)Led Kingbright 60Grade mat de 5mmpe pcb mai suntrezistori de limitare a curentului prin segmentULN2803+74HC595 ptr comanda serialatoate smdAlimentare12v ptr Led5V ptr Logic Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Pretul este foarte bun. Fa-mi si un calcul pentru afisaj cu 300 mm. M-am uitat unde vreau sa-l pun si 200mm se vede chiar la limita. Merci! Link spre comentariu
sofian Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 300mm nu am asa cevaastea care le am sunt facute de fabrica si nu mai fac si ptr 300mm doar daca se merita Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Lui fratello. Mi-ai dat un program pentru un ceas + termometru, si mersi pentru asta, dar te mai rog ceva. Daca ai asm-ul te rog trimitemi-l deoarece in loc de *C apare ceva de genul unui 0 cu doua puncte in dreapta lui unul sus si jos. Acesta este rar-ul: T_SI_T_2x16.rar Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 300mm nu am asa cevaastea care le am sunt facute de fabrica si nu mai fac si ptr 300mm doar daca se merita,,daca se merita,, ?????????!!!!!!!!adica se poate 300 sau numai 200 ? Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Ai reusit sa faci ceasul? Sa pui o poza sa vad si eu cum arata si unde l-ai amplasat. Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Inca nu am facut mai nimic. Am comandat clorura ferica, ceva piese ce nu am ca sa fac PCB-ul folosind metoda asta mai noua cu tonerul. Pana acum mai faceam cu vopsea sau cu smoala dizolvata in benzina si corodam in acid azotic. Sincer sa fiu de prin 2006 nu prea am mai facut PCB-uri pentru ca atunci mi-am luat calculator si HOBY-ul asta l-am cam pus deoparte. L-am redescoperit acum cand am vazut ca folosind calculatorul ce frumos poti lucra. Inca nu am gasit afisajul potrivit!!! sofian zice ca nu are numai de 200mm, iar io as cam vrea de 300. Referitor la locul unde vreau sa-l pun este sub gemuletul ala mic de sus, vezi foto http://www.panoramio.com/photo/42344717 , evident dupa ce mai tai niste crengute!!! ca sa se vada bine! Link spre comentariu
floob Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Spuneti-mi va rog care este plaja de afisare pentru termometru, pentru ca mi-ar placea sa-mi fac unul la firma.Multumesc mult. Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Uite aici este tot proiectul in 2 variante. Hardware/Software designed by bogdi. http://www.bogdi.ro/electronics/digital%20clock/ Multumiri pentru publicarea de catre B O G D I a tuturor surselor. Un exemplu de urmat (zik io) si de alti dezvoltatori. Nu mai ramane decat sa :smt103: Link spre comentariu
sofian Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 marik2500de 200mm am, nu am de 300mm si nu vreau sa fac ca nu stiu cui o sa le vindeu am de 100mm un ceas si il vad de la poarta (30m) Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Incet incet, incerc sa termin si eu acest proiect, nu de alta, dar nu prea se gaseste timp liber. Am evoluat putin cu proiectul, zic eu, nu mult, dar spre bine. Hexul este deja scris in PIC, mai trebuie suportul pentru baterie [dupa o placa de baza], 4 tranzistori lipiti, 3 microintrerupatoare [probabil si un mic cablaj pentru ele] si legaturile intre "placa de baza" si display.[attachment=2]Imagine0989-1.jpg[/attachment][attachment=1]Imagine0990-1.jpg[/attachment][attachment=0]Imagine0991-1.jpg[/attachment]Sper ca in urmatoarele zile sa-l finalizez, momentan sistasem lucrarile la el, pentru alt proiect de "sezon", Joc lumini 8 LED-uri & Triace cu PIC 16F628A. doar vin Sarbatorile, NU ?L.E.Carcasa mai tarziu. :daUitasem, mai trebuie Q si conzii aferenti. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Pentru floob. plaja de masurare este –55°C to +125°C, pentru DS-uri. Acesta l-am facut eu si am reusit la proba +114*C. La minus inca nu l-am incercat, si nici nu prea am cum si unde. Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 GeoMar te invidiez pentru cat de fain faci cablajele. Abia astept sa fac si io unul din asta cu toner. Astept sa-mi sosească materialele. Te mai asteptam cu niste foto la produsul final, funcționând. Multa bafta! Inca o problema! Dupa cum se vede in foto la un afisaj normal curentul de colector la tranzistor este (cred) undeva la 50mA. Intrebare: Ce ne facem cand in loc de afișajul clasic avem unul care insumeaza cateva zeci de LED-uri/segment? Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 @dorelb : probabil LCD-ul tau este varianta cu litere chirilice ?!? Da-mi modelul (link cu documentatia) ca sa vad codul pentru afisarea corecta... Link spre comentariu
