homer Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Cred ca e de amandoua ). L-am prins cred cand se schimba de la 5 la 6. Arata bine si acel segment, se vede in C ul de la temperatura.Autocolant din asta am luat din LIDL. Au avut saptamana trecuta la oferta. Dar am vazut si pe la magazine de bricolaj, constructii. Link spre comentariu
homer Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Offf, deci numai batai de cap cu ceasul asta am. A mers bine vreo saptamana si acum am vrut sa ii schimb putin timpii la afisaj si a inceput iar sa se manifeste la fel dupa ce am schimbat valorile. Am observat ca dupa ce isi face programul adica cele 3 afisari, display ul la leduri se aprinde pentru cateva milisecunde mai tare dupa care revine afiseaza normal. Am scos pic ul si l-am reprogramat si tot asa. Ce ar putea totusi sa aiba ? Link spre comentariu
homer Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Extrem de ciudat. L-am lasat scos din priza o ora, l-am reprogramat si acum merge bine. E dubios rau ceasul asta. Nu ma mai ating de programare la el Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Am facut un ceas cu pic16f628A are data si termometru.Problema ciudata apare dupa 1-2 saptamani cade softul...am incercat cu mai multe picuri si face la fel merge cam 1-2 saptamani apoi trebuie resoftat ca dispar din cifre, sau in loc sa afiseze temperatura 3 secunde cat este setat afiseaza 30 minute...si nu pot intra in meniu deloc......acest ceas este pus pe perete in bucatarie, pe faianta...oare afecteaza asta cu ceva? nu cred...dar mi se pare tare ciudata aceasta masifestare. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 incearca cu alt stabilizator ca este posibil sa a-i problema de acolo sau probabil nu se programeaza oc pe serial eu am un ceas de genu asta de 1 an merge fara probleme Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 O sa verific, desi primamanifestare de acest gen a avut-o cam dupa 2 luni, apoi a inceput din cein ce mai des.... Link spre comentariu
Vizitator florinn2520 Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 Am realizat ceasul lui Bogdi, varianta cu PIC 16F628A. Mai trebuie să cumpăr senzorul de temperatura și e gata. Este alimentat dintr-un alimentator provenit dintr-un încărcător de telefon. Am folosit 4 LED-uri fără piciorușe pe post de butoane. Poze și video: http://www.mediafire.com/?9o7xv19gf4e98i1 http://www.mediafire.com/?aikge09fz0wv6q3 http://www.mediafire.com/?si5oyqj1wa83abz http://www.mediafire.com/?mraqc36brz1wzu7 http://www.mediafire.com/?ysupnzl3a92ushb http://www.mediafire.com/?l1ezbdc14on862n http://www.mediafire.com/?nr0p809wqkab9gt http://www.mediafire.com/?2kk1r1kkagkwft1 http://www.mediafire.com/?5u294s2df3j432f http://www.mediafire.com/?5u294s2df3j432f http://www.mediafire.com/?5u294s2df3j432f Link spre comentariu
marik2500 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Este un ceas foarte reusit si precis, al meu functioneaza deja din decembrie 2010 fara intrerupere cu exceptiile cand s-a luat lumina. Nici o eroare nimik! Link spre comentariu
Vizitator florinn2520 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Acum sunt în perioada de calibrare, să vedem ce va ieși. Am o întrebare, pentru cei care au construit varianta cu 16F628A și senzor de temperatură 18B20, temperatura afișată este corectă ? L-am avut în probe pe breadboard și îmi arăta aproximativ 5 grade mai mult. De aceea vreau să îi montez 18S20, să văd dacă afișează ce trebuie. De altfel, în instrucțiunile lui Bogdi se precizează că nu a probat varianta cu 18B20, doar a simulat-o, nu cumva s-a strecurat o greșeală în soft ? Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Nu cred ca softul este gresit ... pentru ca nu prea ai cum sa gresesti, cu acest fel de senzor, si sa afisezi +/- cateva grade ...Mai curand cred ca este o problema de amplasare a senzorului.Autorul : "Note: Do not place DS18S20/DS18B20 near heat providers, best thing is to let it float in the air while is connected through isolated wires" Link spre comentariu
Vizitator florinn2520 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Senzorul era în aer liber, la 15 cm de masă, nu era nicio sursă de căldură lângă el. Nu am comparat cu un termometru de precizie, așa că nu pot spune exact. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 am 3 termometre dintre care 1 este cel prezentat mai sus pot spune cu precizie ca nu greseste decat daca temometrele oregon stintific sunt calibrate aiurea Link spre comentariu
Vizitator florinn2520 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Ok, s-ar putea să mă înșel, am comparat doar cu termometrul congelatorului (am băgat senzorul acolo), pentru care nu bag mâna în foc. (are o scală mecanică și nu știu cât este de precis) Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Pune senzorul in axila (subtioara) ! Ar trebui sa ai 36,5 'C (+/- 0.3'C) daca esti sanatos !Sau metoda "stiintifica" :-apa + gheata = 0'C-apa clocotind = 100 'C. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 metoda stintifica am incercat-o si eu cu apa si gheata si mi-o dat exact 0 grade la axila o sa iti dea ori 36 ori 37 daca esti sanatos avand in vedere ca nu are afisarea in zecimale Link spre comentariu
