pic 16f84a - termometru
dorelb
  • Răspunsuri 859
  • dorelb
    246
  • marik2500
    97
  • GeoMar
    84
  • fratello
    69
eu, cand am probleme de acest gen, imi fac un program care sa imi aprinda ori cate un digit pe rand cu cifra 8 ori pe toti odata. in acest fel, se gaseste f usor unde este problema.
Ar fi o idee daca as sti sa programez ....apropo poate fi de vina cuartul?
Da, da, da ia arata-ne si noua ce ai lucrat ca asa-i frumos, nu te rușina :pandaci ca nu rade nimeni de tine! :pandaci
Daca as avea cablajul crezi ca ma-s chinui sa gasesc problema?? cel mai probabil daca nu o depistez pana maine o sa fac alt cablaj deoarece cel tarziu vineri trebuie terminat , si nici nu ma-m apucat de carcasa...
De ce cred eu ca sunt tranzistori de vina, ce am gasit in PDF-ul lui 2n3906 ( cel din scheme)
2N3906 / MMBT3906 / PZT3906
PNP General Purpose Amplifier
Si in bc557
BC556; BC557
PNP general purpose transistors
Sau nu are importanta????
atunci fa asa: scoate pic-ul din soclu,alimenteaza montajul, pune bazele tz la masa (ca sa ii treci in conductie), si apoi te plimbi cu +/- pe pinii pic-ului care se duc la digiti. in acest fel ar trebui sa vezi daca tz,cablajul si digiti sunt ok.
Functioneaza totul ok, am pus bazele tranzistorilor prin rezistentele de 1k la masa, am pus aparatul de masura pe mA, cu o borna pe masa si cu cealalta pe pini picului ce duc la digiti, totul merge perfect...eu totusi am o retinere cu privire la quart, o sa vad daca am altu si pun altu sa vad...
Problema rezolvata, nu stiu daca a fost quartul, ca am apucat sa il schimb si dupa ce la-m schimbat am vazut ca un piciorus de la condensatorul de 30pf de la quart era rupt...Multumesc pentru ajutor...L.E. Totusi o sa schimb tranzistori cu BC327 ca au 800mA sunt mai tari ce am pus eu au doar 100 si e cam la risc cu 25 leduri pe digit..
Am o problema ciudata, pentru back-up am folosit un acumulator de telefon, desi am la pini picului (daca nu e alimentat la retea) 3.6v nu merge mai departe,cand il alimentez reia ora de unde a ramas...eu stiu ca picul functioneaza de la 3.3v...Pic16F628A
