pic 16f84a - termometru
dorelb
Salut. Ma bag si eu la niste idei. Ai facut legaturile exact unde erau afisoarele inainte ? Separatorul de ore : minute este legat la pin 9, dupa rezistenta ? Firul de buton, este intre cele doua rezistente ?
  • Răspunsuri 859
  • dorelb
    246
  • marik2500
    97
  • GeoMar
    84
  • fratello
    69
Da, totul este ok, a functionat, dar eu cum am facut display-ul separat fata de placa cu pic acestea erau legate prin 12 fire (8 pentru fiecare segment al display + 4 pentru anozi comuni) dar dupa teste a trebuit sa separ cele doua perti pentru a lucra mai cu usurinta, dupa reasamblare am intampinat problema de mai sus.
si acelea vor fi separat, mmentan am lucrat doar cu firele, rezistentele si toate piesele sunt pe placa separat de display, pe display sun doar ledurile, si dupa cum am spus la botoane am tras doar 4 fire.
Nu ca ma-m uitat, (anodul) ca acesta e comun, la-m luat separat doar pentru puncte direct de la sursa de 5v si merg ok, daca il leg la anodul displayului 2 asa cum este in schema nu merge.Pe pinul 9 al picului, cel pentru puncte, nu imi scoae decat 0.25-0.30v, si am incercat cu 2 picuri si aceiasi problema...
Da, doar butonul nu functioneaza.in rest este okAm verificat, am masurat tensiune direct pe pinul 9 si tot asa imi da tensiunea 0.25-0.3v asta cand ar trebui sa fie ledurie aprinse, cand se sting dispare de tot tensiunea, am si rescris softul, dar degeaba.
Masoara pinii butonului, cand este apasat, sa iti dea ceva valoare mai mare decat zero.
Se pare ca nu intelegi.....NU folosesc botonul firele le ating pur si simplu intre ele, nu are ce rezistenta sa aive...
