pic 16f84a - termometru
dorelb
Parca mai am atasat fisierele. Cablajul este initial desenat pentru PIC 16F84A, dar merge si cu PIC 16F628A, treaba este sa scrii tu hex-ul corespunzator in 16F628A.Eu am folosit parca afisaj cu Anod Comun, dupa cate imi amintesc.post-17385-13982943466_thumb.jpgpost-17385-139829434683_thumb.jpgpost-17385-139829434706_thumb.jpg
Ceas & Data & termometru.pdf
  • Răspunsuri 859
  • dorelb
    246
  • marik2500
    97
  • GeoMar
    84
  • fratello
    69
Ai cumva si amplasarea componenetelor? MULTUMESC !
Am cu siguranta, sa caut pdf-ul si il atasez. :daL.E.Gata l-am gasit/atasat.
Desi este un pic Off-topic si cred ca am mai pus undeva, pe forum, ceva pe tema aceasta, atasez schema si soft pentru termometru cu 2 zone. Se pot folosi orice senzori, cu conditia sa fie DS18B20.
Am realizat acest termometru, dar nu afiseaza nimic, am alimentat la 3,3v, este prea putin? am verificat cablajul, trasee, e totul ok..
Multumesc.
2_NOKIA.PDF
  • 1 lună mai târziu...
(Re)Atasez, la cerere, schema si softul pentru termo-ceasul din foto 1, postul meu de mai sus.
Mulumuesc mult ! Foloseste 16F648A? Merge si cu 16f628 sau 16f84?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare. A mai folosit cineva lm335az pt temperatura?...As dori sa fac o aplicatie similara cu un display nokia 5510 dar nu gasesc pe google cum sa leg pinii senzorului si cum sa iau valoarea cu adc. Imi poate explica cineva?Multumesc.
in datasheet gasesti astfel de informatii. 335 e un senzor cu iesire pentru grade K, mai bine folosesti un LM35 care e gandit pentru grade C.
e cam tarziu...l-am cumparat deja.Am reusit sa il fac sa imi mearga.Imi da 3.04 v la iesire. Cum folosesc libraria adc in cod?Folosesc ca si compiler microC . da nu prea inteleg ce biti se salveaza cand apelez functia adc...apoi cum fac conversia...etc.pana la afisarea pe lcd nokia 5510.
