mihai1979 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 bercioiule vezi ca e schema exact in aceasta sectiune data de dorelb pentru mine.am facut-o si merge doar ca nu schimba automat orele( adica ora reala si cea ce te intereseaza pe tine),tre sa dai tu la "botoane" ca sa vezi. doar daca ai vreun prieten meserias care sa mai umble un pic prin program (hex) si sa il modifice.ai tot ce iti trebuie la el( hex si alte alea). bafta si... asteptam. Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 bercioiule vezi ca e schema exact in aceasta sectiune despre "Nu este un ceas cu "CUC" dar are alarma" este vorba? Daca da, asi vrea si eu mai multe detalii: vad ca are 6 butoane pe iesirile de tranzistori... cum se folosesc? Eventual un link catre proiect daca se poate sa vad daca ma descurc sa modific in sursa sa-mi afiseze alternativ doua fusuri orare. Multumesc! Link spre comentariu
mihai1979 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 1.Ai făcut progrese mari2.Intre ultima litera din mesaj si link lasa un spatiu http://img560.imageshack.us/g/img3498m.jpg3.Faptul ca e facut manual nu il face mai urat ci mai valoros4.Despre ce schema e vorba?B A F T A !!! 1.ce vrei sa spui prin asta? 2.asa voi face deacum inainte (precum in cer ...........) 3.am programe dar ma dispera sa stau dupa ele sa cauti comp s-o pui si la urma cind zici ca e gata iese ca dreq ca nu se incadreaza piesele. asa ca tot MANA a ramas baza pe linga pix si hartie. 4. este schema ce mi-a dat-o dorelb. MERCI!!!! Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 In primul rând electronica din câte stiu eu este o stiinta care printre altele cultiva răbdarea, priceperea si încrederea in sine. Sunt dezamăgit sa aud de la tine asemenea afirmații. Acuma ca nu aplici tehnici mai noi pentru a produce PCB-uri nu ar fi asta o problema asa de mare, dar ca ,,te dispera sa stai dupa programe,, asta m-a dat pe spate. Sa nu te superi pe mine insa uite ca sa nu zici ca am cu tine ceva aștept si părerile celor care au trecut si au citit ...pe aici. Cultivarea rabdarii este o caracteristica foarte importanta, care va contribui la dezvoltarea unei personalitati puternice, asadeci ... ia-o mai moale ca nu au intrat zilele in sac! Multa bafta si succes in continuare! Sa nu te superi!!! Link spre comentariu
mihai1979 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 @ marik2500 rabdare am cit de multa . la partea cu programele mai am de "ros".ma cam dispera librariile ca nu-s complete si nu prea reusesc sa setez dimens cablajului.multumesc de urari si sa stii ca nu sint suparat. acum sa lasam polemicile la oparte si sa revenim la ale noastre. hai sa te intreb daca nu ai sau ai vazut pe undeva o schema mai inteligenta de incarcator pt accumulatori. MII DE MULTUMIRI !!! Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 O schema interesanta, care inchide incarcatorul cand bateria este ,,plina,, si care am facut-o si merge de 2 ani aici http://ebatterychargers.com/12v-battery ... 1-247.html Link spre comentariu
mihai1979 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 scuze , dar m-am exprimat gresit. eu caut o schema de incarcat acumulatorii de 1.2v. "incarcatoarele" ce le am pe acasa is ca dracu si imi scot peri albi. ex: pun bateria azi la 12 si o iau maine la 12 pe baza ca e incarcata, o pun in aparatul foto si .... please change the batery. . merci Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 scuze , dar m-am exprimat gresit. eu caut o schema de incarcat acumulatorii de 1.2v. "incarcatoarele" ce le am pe acasa is ca dracu si imi scot peri albi. ex: pun bateria azi la 12 si o iau maine la 12 pe baza ca e incarcata, o pun in aparatul foto si .... please change the batery. . merciPai daca o lasi 24H la incarcat... De aceea moare... schema de mai sus contine ceva erori. Este un kit din acela mincinos cu greseli intentionate... Link spre comentariu
mihai1979 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 @ bercioiu baiete mai intai citeste si dupa aia baga-te in seama. schema ce caut eu e pt accumulatorii de 1.2 v si nu aia de 12v.iar pt ceasul ce il cauti tu iarasi iti spun CITESTE SI RASFOIESTE ! iar daca vrei mura in gura vezi la pagina 39 ca schema e acolo. Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 1. aici nu este "maidan" 2. Schema de care spui am gasit-o dar vroiam niste detalii despre ea3. Esti mai mic decat masina mea asa ca nu stiu care din noi este "baiete" SCZ de off topic! Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 Parca subiectul curent era pic 16f84a - termometru. Moderatorii sa ia niste masuri pentru ca s-a transformat in CHAT. Poate ar trebui deschis un live chat aferent acestui forum pentru cei ce se interesează de ceva sau pentru a nu intra in off topic ! Multumesc! Link spre comentariu
mihai1979 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 @ bercioiu ok. mii de scuze dar tot cred ca nu esti pe schema exacta. schema mea e asta si daca vrei mai multe informatii sint dispus sa cooperam. inca o data scuze Link spre comentariu
mihai1979 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 @ marik2500.ok am inteles.de acum incolo voi fi doar strict pe subiect. despre schema ce o caut nu ai nimic? Link spre comentariu
dorelb Postat Martie 9, 2011 Autor Partajează Postat Martie 9, 2011 @ bercioiu. Vad ca aici este batalie mare. Care ceas te intereseaza ? Este cu pic 16f628, ala cu 6 afisoare, sau cu pic 16f876 dual time. O sa pun din nou schema dorita. Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 @ bercioiu ok. mii de scuze dar tot cred ca nu esti pe schema exacta. schema mea e asta si daca vrei mai multe informatii sint dispus sa cooperam. inca o data scuze Scuzele acceptate, uite doua scheme de incarcatoare: una mai simplista si una mai isteata. Ai grija ce fel de accumulatori ai (NiCd, NiMh,LiIon etc.)Cat despre schema pe care o cautam, m-am dumirit, este asta de la Ham Radio India http://www.hamradio.in/circuits/clock.php o stiu, Bafta la lucru! Link spre comentariu
