XAN77 Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 nimic, fiind un C (in loc de F) este programabil o singur data, si daca e scos de pe o placa e deja programat. Deci in afara de aplicatia in care se afla pe acea placa, nu ai la ce sa-l mai folosesti. Link spre comentariu
dorelb Postat Februarie 17, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2011 Fa ce am facut eu cu un 16f628A, (se putea scrie, citi) dar pus la treaba nimic. L-am concediat, sau mai exact a patit ce urmeaza. Link spre comentariu
dorelb Postat Februarie 19, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2011 Am un scaner vechi. S-ar putea folosi la alceva? Poate are cineva niste idei. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 vad ca topicu asta a devenit chat. Link spre comentariu
dorelb Postat Februarie 19, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2011 Pentru XAN77. Nu cred ca l-am transformat in chat. Cineva il transformase in UV-box. Ei da, m-am ambitionat si l-am gasit. Este ce vezi mai jos. Un instrument bun, care cred ca face ce face al lui GeoMar. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Salutare la maestri !!!am citit cam toate cele 39 de pagini in cautarea a ceea ce vreau eu si nu prea am gasit(cred eu) . Durerile mele sint urmatoarele: 1.am un pic 16f876 si nu prea am vazut scheme de ceas cu el.Este ceva dar e pe afisaj cu vid. 2.Va rog daca are cineva o schema si hexul pt acest pic sa o posteze( poate schema este dar nu am vazut eu).voi folosi afisaje normale sau chiar multiplex,depinde cum e schema. VA MULTUMESC !!! Link spre comentariu
dorelb Postat Februarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2011 Daca te intereseaza pun si restul. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 uuuuuuuu.!!!! meserie.asa ca te rog pune toate alea trebuincioase(hex samd). dar... problem: akolo avem pic cu 873 final pe cind eu am 876(sau e aceeiasi treaba ) asa ca te rog ILUMINEAZA-MA .imi trebuie doar un DA si imediat il pun la "fiert".MII DE MULTAM FAIN SI ASTEPT RASPUNS. Link spre comentariu
dorelb Postat Februarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2011 16F873 este compatibil cu 16f876. Descarca de mai jos, si spor la traba. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 SARUMANA !!!SI ACUM SA TRECEM LA FAPTE. DAR MAI INTAI :uio SI :band Link spre comentariu
dorelb Postat Februarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2011 Pune si tu niste rezultate cand esti gata, sa vad ce ai facut. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 UN CABLAJ CEVA ? ASA CA SA IMI DAU SEAMA DE CEVA SI EU. Link spre comentariu
dorelb Postat Februarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2011 Pe asta nu l-am construit. Dar urmeaza. Este in asteptare in arhiva. Nu ai program de cablaje? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 @dorelb. mai am inca o ultima nelamurire . afisajele sint cu + comun sau cu -? vad ca sint comandate direct din pic.rezista picul sa debiteze atita curent?te rog sa ma lamuresti. MULTUMESC !! Link spre comentariu
dorelb Postat Februarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2011 In fisierul (clock.c) scrie (This is the program for a Digital clock using PIC16F873/6A and 7 seg LED Displays (common anode) adica + comun). Da trebuie sa meaga cu curentul debitat de pic. Dar se pot pune si tranzistori. Cheltuiala mai mare si mai multe piese pe cablaj. Link spre comentariu
