pic 16f84a - termometru
dorelb
este legat la pinu corespunzator, ca sa mearga tasta am facut strap paralel pe rezistenta de 10k dinspre pic
Poate rezistenta dinspre PIC [cea pe care ai facut strap] are valoare mai mare de 10k, sau poate este chiar intrerupta. Ai masurat-o? :nas:
  • Răspunsuri 859
  • dorelb
    246
  • marik2500
    97
  • GeoMar
    84
  • fratello
    69
de pe pinul 12 a picului spre +5V sunt inseriate rezistentele de 10k,setarea se face de punctul unde se inseriaza spre masa,Este imposibil XAN77 sa nu dai de capat ,ai facut multe montaje
deci
proiectu meu eagle http://i55.tinypic.com/1zv4d2t.jpg
poza din fata http://i55.tinypic.com/8wb9qq.jpg
piese http://i51.tinypic.com/2mc8uhy.jpg
cablaj http://i52.tinypic.com/2nur2tw.jpg
ceasu e de test, daca va merita imi vor mai trebui vreo 4
problema mea cea mai mare acum este ca bateria de backup nu asigura alimentarea controlerului in timpul intreruperii sursei de 5v.
Abaterea la mine a fost de 98 secunde la 8 ore. Am setat calibrarea si am avut acum abatere de 1 secunda la 10 ore, deci e ceva rezolvabiul acolo, voi mai testa. Dar daca nu merge functia de power backup risc sa astept degeaba 3 zile, ca sa fac o calibrare mai calumea.
Ce diode ai pus?
Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci.
eram foarte sigur ca scoate la capat XAN77, ne poate da lectii in mai multe privinte ....poate ne va arata cum se poare proceda si cu bateria
Si eu am montat o baterie de back-up si nu am nici o problema cu el. Caderea de tensiune pe dioda (1n4148) este de cca 0.5V. Incearca cu o baterie noua. La mine merge de cam doi ani. Schema este OK, trebuie sa functioneze.
de la atatea laude, nu-mi merge montaju :rade: am rezolvat cu tastele, am eliminat strapurile, era o rezistenta cu valoare aiurea. Diodele de insumare a tensiunilor de alimentare le-am schimbat, am pus 2 diode skotky (sau cum s-o scrie) de tip 1N5819, am pus si un 330uF la punctu median (catozii) al diodelor. Tot nu merge functia de backup. Dupa cum se poate urmari pe cablajul meu, MCLR e conectat prin cele doua rezistente la pinul Vcc al controlerului, care are alimentare din punctul comun al diodelor. Plusul de 5Vcc alimenteaza direct tranzistorii si rezistentele tastelor, iar prin dioda controlerul. Bag seama ceva gresesc eu pe acolo.Se vede lipsa exercitiului, e primu meu montaj dupa o pauza totala de electronica de circa 8 luni.
cand am bagat sursa in priza dupa o pauza de (teoretic) alimentare pe baterie ceasu a pornit direct in mod reglare, am presupus ca ar trebui ca plusul rezistentelor tastei de SET sa fie si el de la mediana diodelor, si am scos cracul unei rezistente si i-am tras un fir la catozii diodelor. Dar tot nu a mers. Acum ca nu mai am strapuri pe acele rezistente, am eliminat si firul galben, rezistentele tastelor, exceptand resetul, pierzand tensiunea de alimentare cand se ramane pe baterie.
