XAN77 Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 am facut si eu ceasul lui bogdi, am folosit F628, cristal de 4,000MHz cu conzi de 22pF, senzor nu am pus inca. Observ ca fara a modifica cele doua variabile de calibrare ceasul merge foarte prost, ramane in urma aproximativ 8 secunde pe ora. E normal asa abatere? Chiar daca se poate corecta din variabilele de calibrare, totusi mi se pare ciudat. La voi cum merge ? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 am facut si eu ceasul lui bogdi, am folosit F628, cristal de 4,000MHz cu conzi de 22pF, senzor nu am pus inca. Observ ca fara a modifica cele doua variabile de calibrare ceasul merge foarte prost, ramane in urma aproximativ 8 secunde pe ora. E normal asa abatere? Chiar daca se poate corecta din variabilele de calibrare, totusi mi se pare ciudat. La voi cum merge ?l-am facut si eu si aceeasi problema ,am inceput ajustarile si in 24 de ore circa 30 secunde merge inainte Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 si l-ai adus cu picioarele pe pamant din cele doua variabile de calibrare ? Abaterea de 30 secunde era abaterea default ? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 si l-ai adus cu picioarele pe pamant din cele doua variabile de calibrare ? Abaterea de 30 secunde era abaterea default ?da sunt multumit,la inceput si al meu ori inainta ori raminea inainte Link spre comentariu
dorelb Postat Ianuarie 31, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Daca ati facut varianta noua, se poate sa va faca probleme. Eu am varianta veche si am reusit sa il reglez nu chiar la secunda, dar la +1 secunda la doua zile. Ceva probleme a mai avut cineva, mi se pare ca marik2500. Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 inca ceva; voi ati respectat rezistentele alea de 10k de la taste ? ca la mine daca le las asa cum sunt nu merge tasta SET, efectiv nu are efect. Link spre comentariu
dorelb Postat Ianuarie 31, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Despre care varianta vorbesti, noua sau veche? Patru sau trei butoane. Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 4 butoane, cea care e acum pe site. Link spre comentariu
dorelb Postat Ianuarie 31, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Acolo nu ma bag. Al meu este cu 3 butoane. Dar vezi la marik2500 sau GeoMar, ei au varianta cu 4 butoane. Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 inca ceva; voi ati respectat rezistentele alea de 10k de la taste ? ca la mine daca le las asa cum sunt nu merge tasta SET, efectiv nu are efect.aceasta varianta o am si eu si am avut tot asaeste vorba ce aceasta configuratie? Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 da, aia e variantaam pus si baterie de backup, si vad ca lasat pe baterie nu merge. Resetul este conectat la comunul diodelor, sa aibe tensiune si cand e pe baterie. La fel si plusul tastei SET sa nu fie probleme. O mai trebui si altceva ? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 traseu sau contact inperfect,este legat la pinul corespunzator? Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 este legat la pinu corespunzator, ca sa mearga tasta am facut strap paralel pe rezistenta de 10k dinspre pic Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Acolo nu ma bag. Al meu este cu 3 butoane. Dar vezi la marik2500 sau GeoMar, ei au varianta cu 4 butoane.Am varianta cu 4 butoane, PIC 16F84A, cu display LED, dar sincer pe al 4-lea buton, cel de reset nu l-am mai montat, doar SET, UP, DOWN.Si eu am tot versiunea veche, acum vad ca este actualizat site-ul [varianta de ceas].De reglat l-am reglat cat de cat, abia l-am pus pe picioare acum 2 zile ca facea figuri.Oricum in 24 de ore a pierdut doar vreo 3-4 sec. Urmeaza o calibrare ''la secunda'' in urmatoarele zile cand o sa am timp liber pentru el.Varianta Dual termometru cu PIC 16F628A si LCD, am realizat-o si ramane ~25 sec in urma in 24 de ore. Pacat ca nu are implementata aceeasi metoda de reglaj ca la ceasul de pe http://www.bogdi.ro/electronics/digital ... dexfp.html , il puteam regla fiecare in functie de cate secunde castiga/pierde in 24 de ore. Link spre comentariu
dorelb Postat Ianuarie 31, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Asta este varianta care o am eu. Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. Link spre comentariu
