pic 16f84a - termometru
dorelb
Pentru fratello. Vad ca ai modificat schema anteriara cu doi senzori. Nu am proteus si nu pot sa vizualizez schema. Poti sa-mi pui o poza cum arata afisajul, sau sa dai niste detalii scrise?
Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci.
  • Răspunsuri 859
  • dorelb
    246
  • marik2500
    97
  • GeoMar
    84
  • fratello
    69
gr1ph0n - Deci ar fi cam asa ca mai jos doar ca este adaugat al doilea senzor. Mersi.
Da, corect. Testati "life" codul pus de gr1ph0n. Daca in toate cazurile (deci pe hardware diferit) ceasul o ia inainte, pot adauga in meniu o optiune de reglare a ceasului. Daca ramane in urma, mai analizam...
Am incarcat hex-ul. Nu am al doilea senzor de aceea apare +0.0*C la a doua pozitie termo. Ramane asa pana maine la ora 22:51:21.
Atrebuit sa fac o modificare la program. Aparea in loc de *C un "a" sau ceva de genul asta. Acum este bun.
Pentru - fratello -. A mers 24 de ore. Grabeste 59 de secunde.
L-am incarcat la 10:02. O sa-l las sa funtioneze pana diseara la 22:02 si inmultim cu doi daca grabeste. Aceeasi poveste cu afisajul la *C. Trebuie sa modific HEX-ul, adica codul de la *C.
De la ora cand l-am fixat are un plus de 5 secunde. Iar termometrul arata de exemplu +25.4*C si la urcare sare direct la 26*C, nu arata din 0.1 in 0.1 *C.
Pentru a vedea exact cat pierde sau castiga ceasul ar trebuie sa adaugi chiar si temporar al doilea senzor (daca poti). Incearca te rog cu al doilea senzor si revino cu masuratorile.
Precizia ceasului este in mod clar influentata de timpii de citire ai senzorilor. Singura optiune...cat de cat buna este setarea : DS18B20_10bit CON %00111111 ; 187.5ms, 0.25°C . Eu, unul, consider ca am atins limita maxima de precizie pentru acest gen de montaj, avand in vedere cunostintele mele in a folosi PicBasicPro.. Cei care doresc precizie cred ca ar trebui sa se orienteze catre DS1307 ; sau catre alt programator :) . Tuturor numai bine !
Ceasul nu este afectat de citirea senzorului. O problema majora este quartul de 4.000.000 Hz, care nu este putere a lui 2. Dupa cum ai setat prescalerul pentru a obtine 1,00 sec trebuie gestionate 61,0351562 intreruperi TMR0. Cu virgula e cam dificil. O solutie ar fi cuartul de 4,1943 Mhz dupa cum se vede aici http://users.tkk.fi/jalapaav/Electronics/Pic/Clock/index.html.
Alta varianta este cumva mai alambicata pentru mine din cauza ca engleza am studiat-o dupa ureche si nu inteleg toata pagina asta http://www.romanblack.com/one_sec.htm.
