pic 16f84a - termometru
dorelb
Citesc de ceva timp acest post chiar daca nu sunt interesat in mod direct de el. Insa spre final ideea de a grupa mai multe aplicatii intr-una singura mi-a atras atentia in mod deosebit. Una din probleme prezentata de fratello este modul de afisare fiindca sunt necesare cel putin 5 caractere pentru o temperatura fara a lua in calcul semnul pt grade si caraterul C. Cu aceste 2 caractere inseamna 7x2=14 caractere utilizate. NU este loc pentru Text si Tin. Cu markerul scris pe carcasa sau afisaj mai lung (merita bani?), asta e. Eu merg pe ideea de a scrie pe carcasa care cum este temperatura dupa cum a aratat mai sus si fratello. Mai este o solutie in ceea ce priveste citirea informatiei. Pe linie, ca mai sus, sau pe coloana? In stanga temp sau RTC sau invers.
@ fratello, faptul ca RTC-ul ramane in urma nu ma mira. Sunt de acord cu ce am citit pe net ca pentru asa ceva nu merita sa ti-i socoteala la secundele trecute in functie de cuartzul utilizat si sa mai faci si altceva in timpul asta. Eu am studiat putin programul facut de Bruno Gavani, vezi http://elforum.info/viewtopic.php?f=11&t=71822, si am observat cum realizeaza el ceasul real. Eu l-am testat vreo 2 zile si chiar m-a surprins precizia lui. Ca idee generala pentru RTC e bine sa folosesti intreruperile generate de TMR0, timer conectat direct la oscilator. Ce mi-a placut la programul lui a fost si ideea de a testa butoanele in momemntul cand s-a produs intreruperea.
Inca un aspect cu care nu sunt de acord, dar trebuie sa testez, de ce trebuie cate un pin pentru fiecare DS18XX, cand avem la dispozitie memorie EEPROM.
  • Răspunsuri 859
  • dorelb
    246
  • marik2500
    97
  • GeoMar
    84
  • fratello
    69
Revin cu urmatoarele observatii : am simulat comportarea unor mai vechi programe (ceasuri), inclusiv al unuia nou-nout, si am constatat aceeasi "intarziere" in functionarea ceasului ! Ma gandesc la faptul ca este posibil ca, in realitate, ceasul sa mearga OK !Din pacate eu nu mai am hardware-ul corespunzator pentru a face testele, poate confirma cineva daca functionarea hexului de pe pagina precedenta este in regula sau nu !
Numai @dorelb poate sa testeze hexul, el are ceasul cu PIC 16F628A si LCD, construit [hardware]. Asteptam un semn din partea lui.Am sa incerc si eu desenarea si realizarea cablajului la schema postata de tine cu 2 senzori de temperatura si poate dupa realizarea fizica, pot testa hexul.
Daca-i gata DUALTERMOCEASUL atunci puen aici o arhiva asa cum ere a lui bogdi cu schema, hex, proteus etc., tot(numai daca vrei, evident) pentru ca doritorii sa aibe totul,, sub nas,,!!! Multumiri celor care au muncit la dezvoltarea acestuia! :aplauze :101 :aut:
Este deja totul aici...
Mai lipsea asta. Trebuie verificat, poate are ceva greseli. :rade: [attachment=0]Ceas & Dual Termometru cu PIC 16F628A si LCD..jpg[/attachment]
Iarasi ma faci sa fiu invidios pe cablajele tale foarte frumoase. Multumiri pentru postare!
Daca ai verificat cablajul si nu are erori [eu nu am avut timp], uite un pdf cu desenul cablajului si silkscreen, scara 1:1, pentru transfer de toner. :da[attachment=0]Ceas & Dual Termometru cu PIC 16F628A si LCD 2x16 & Silkscreen..PDF[/attachment]
Super cablaj ! Daca il vedeti pe al meu...va lasati de electronica :ras: ...
Uite cum a iesit al meu, prin metoda foto. :da [attachment=1]Cablaj Ceas & Dual termometru 2.jpg[/attachment]Si acelasi cablaj, iluminat din spate pentru o vizualizare mai buna a traseelor si distantelor [am remarcat dreapta jos un traseu intrerupt, l-am zgariat din greseala eu].[attachment=0]Cablaj Ceas & Dual termometru.jpg[/attachment]Traseele de la ceas & dual termometru, sunt toate de o,5 mm.Traseul din jurul ''siglei'' GeoMar, parca este de 0,20 mm dupa cate imi amintesc. :rade:
Are greseli cablajul din pdf si am sters atasamentul respectiv.
Nu am verificat si se pare ca din graba, am inversat alimentarea PIC-ului, adica plus pe pin 5 si minus pe pin 11, tocmai invers. :nebunrau:
Le rezolv cu un cutter si cateva strapuri, la cablajul meu.
Am sa fac modificarile de rigoare si am sa postez iar cablajul in format pdf.
