pic 16f84a - termometru
dorelb
  • Răspunsuri 859
  • dorelb
    246
  • marik2500
    97
  • GeoMar
    84
  • fratello
    69
Salutare.Vin si eu cu o intrebare....Am facut un dual termometru cu 16f628, 2xDS18S20 si LCD.Totul este frumos, functioneaza. Programul pt pic l-am facut (copiat, modificat...) in proton basic. Temperatura o afiseaza de genul xx.x C, din 0.5 grade in 0.5 grade... Am o intrebare: nu stiti cumva cum pot modifica sa imi afiseze temp din 0.1 in 0.1 grade? As dori un exemplu care afiseaza asa temperatura...Am si 2xDS18B20... daca nu se poate cu ce am folosit....Multumesc anticipat...
Pentru ( - critix - ). Am facut si eu un termo dublu exterior-interior si tot asa arata din 0.5 in 0.5*C. Arata:temperatura in timp real, ultima temperatura minima si maxima interior-exterior. Un alt exemplu ar fi ceas-termometru care afiseaza din 0.1 in 0.1*C.
Da. Uite mai jos, ai un zip, hex-ul si schema, asm-ul nu il am. Probabil ca in loc de semnul de la grade C o sa apara ceva de genul literei "a mic". Daca apare, scrie, si o sa caut hex-ul cel bun (modificat) in care este semnul de la grade C.
Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci.
Agassi Andre
Descarca ( picdisasm106 ) si poti sa rezolvi problema. Salvezi asm-ul, si de aici poti sa modifici cum vrei tu.
Agassi Andre
Io zik din experienta de pana cuma 2 lucruri;1. Considera-l OK, practica a dovedit ca in general aceste componente nu se defecteaza la o imprimanta decât rar de tot.2. Daca nu ai o aplicatie care necesita strict acest tip de LCD nu te zgarci sa cumperi unul adecvat la ceea ce doresti tu sa construiesti.
Ar fi bine sa pui o poza mai mare cu afisajul complect. S-ar putea face un modul care sa afiseze ceasul, data (saptamana, ziua, luna,anul) termometru interior-exterior, si ai rezolvat cele patru randuri ale afisajului.
Agassi Andre
Vizitator banomix
Am atasat pozele mai jos cu LCD. Am facut o schema cu PIC-16F877 care sa-mi afiseze temperatura de afara si din interior. LCD-ul nu functioneaza, mai precis nu se aprinde. Cautand pe net am ajuns la concluzia ca trebuie modificate adresele aferente pentru trecerea de la 2 linii la 4 linii a LCD-ului. Sa fie adevarat sau este LCd-ul defect?... conform fisei de catalog, alimentat pe pinu 1 si pinul 2, ce tensiune si unde trebuie sa-i aplic pentru a aprinde macar un pixel.
Salutari lui GeoMar, ceva noutati? Cu ,,carapacea,, ce-ai mai rezolvat?
Nu am mai avut timp liber pentru ceas, am fost ocupat cu terminarea si testarea UV Box-ului cu led-uri UV, si asa timpul liber este prea putin. :da Oricum trebuie sa-l iau la ''puricat'' [ceasul], ca arata numai bazaconii, poate s-a dus pic-ul, sa vad, sa-l schimb, l-am rescris si degeaba, sa verific legaturile la display, etc.''Carapacea'' arata ca in poze, improvizata dintr-o cutiuta de plastic.[attachment=4]Captura -001.jpg[/attachment][attachment=3]Captura -002.jpg[/attachment][attachment=2]Captura -003.jpg[/attachment][attachment=1]Captura -004.jpg[/attachment][attachment=0]Captura -005.jpg[/attachment]In partea de jos a cutiei, am sa atasez alimentatorul de 5vcc, in comutatie, recuperat dintr-un incarcator de mobil, pentru alimentarea ceasului. si gata ''carapacea''.Apoi un capac si gata ceasul. :rade:
Nu o sa comentez pana la functionarea corecta. Parerea mea este ca ai legaturi incorecte la conexiuni placa-afisaj. Am patit-o si eu cu un ceas.
Lui - banomix - . Pun schema de alimentare pentru LCD mai jos.
Agassi Andre
Asa am patit si eu cu un voltmetru/ampermetru, cand l-am alimentat nu arata pe afisaj nimic. Pentru moment m-a trecut un fior ca desi lucrasem atent, nimikQ! Odata cu rasucirea semireglabilului de CONTRAST, m-am linistit. Totul mergea OK ! Asadeci ... :freaza: !
