marik2500 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Am inceput sa-mi proiectez DIGITII MARI insa inca nu am varianta de conectare a digitilor la ceas. In imagine se poate vedea cum va arata pe o placa A4, digitul este inclinat spre dreapta 8 grade. LED-urile unui segment vreau sa le alimentez la 12 V acestea fiind de 10mm. Din calcule iese urmatoarea schema de interconectare . Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Am inteles ce vrei sa faci, dar nu vad de ce trebuie sa pui cele trei leduri (DIP) la fiecare afisaj. O sa ai nevoie de doua grupe de leduri care sa pulseze intre digit 2 si trei. Asa o sa salvezi 6 leduri. Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. - Agassi Andre - Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Vous avez raison. Merci pour la suggestion! Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Cand pot ajut. Sa fie intr-un ceas bun. Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. - Agassi Andre - Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Astept oferte, idei si ajutor pentru conectarea digitilor mari la ceas. Vreau sa pastrez si digitii mici. Schema e asta de jos. http://www.bogdi.ro/electronics/digital%20clock/ Deocamdata ma apuc sa-l fac cu afisoarele mici, pentru ca abia acum am primit piesele. Urati-mi S U C C E S !!! :band Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2010 O poza cu placa de baza cand pui? Sa vedem si noi cum le face programul (programele) tale. :band Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. - Agassi Andre - Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Pai nu ai vazut-o ieri? download/file.php?id=57680&t=1 Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Da, am vazut-o, scuze. Am mai intrebat cum le inscriptionezi pe fata. Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. - Agassi Andre - Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Da tot asa cu toner!Dupa ce am corodat-o o curat de toner pe partea cu cupru, cu diluant si dupa aia pun hartia cu inscrisurile pe partea cu piesele, dau cu fierul 5-6 min. Sub robinet cu apa calduta pana se duce hartia si ca sa iasa negru-negru o mai curat un pik cu o periuta de dinti... sau ceva! O stergi si gata!!! Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Azi am primit afisoarele si am proiectat un PCB pentru ele! Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Butoanele pentru reglaj unde le pui? De obicei se pun sub afisor. Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. - Agassi Andre - Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Butoanele se afla pe placuta BAZA. Stiu ce zici insa ,,nimic nu e batut in cuie,,! CRACIUN FERICIT LA TOT FORUMUL !!! Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Da, stiu ca nu este batut in cuie. Nici nu este recomandabil sa bati (cuie) in electronica. Dar daca tot ai proiectat afisorul puteai sa pui si butoanele de reglaj pe fatada (sub digiti sau la margine). Parerea mea. Desigur faci cum iti place tie. Si inca ceva. Eu am mai pus pe plusul care alimenteaza tranzistoarele un buton on/off care va stinge noaptea afisoarele. Nu va afecta mersul ceasului. Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. - Agassi Andre - Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Amplasamentul butonului in schema mai jos. Ceea ce face un lucru valoros, este nu ceea ce ai tu de castigat facandu-l, ci ceea ce pierzi daca nu-l faci. - Agassi Andre - Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Eu voi pune toata ,,dracaria,, intr-o cutie, iar butoanele vor fi puse pe aceasta. Din acest motiv pe placa am pus doar afisoarele. Inca mai astept reteta pentru interconectarea cu afisoarele mari. Vreau desene concrete. Somebody help me! I would be glad to find this under the Christmas tree! Link spre comentariu
