dorelb Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Am scris ca doar pic-ul este alimentat de la baterie. Deci nimic altceva. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Am scris ca doar pic-ul este alimentat de la baterie. Deci nimic altceva.Se pare ca PIC-ul meu este un "pic" mai ciudat si se in incapataneaza, NU vrea si gata.Cred ca am sa pun o bat de 9v si un 7805 dupa ea. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Uite aici dovada. Sub locul unde are dioda cotul o sa vezi ca circuitul este intrerupt. Si eu am pus bateria dupa ce am facut ceasul, altfel o faceam direct pe schema. Ma mir ca la tine nu merge. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Eu am pe baterie 3,16v si dupa dioda, pe pin 14 la pic, 2,64vTu ce tensiuni ai? Daca vrei sa masori.Mersi anticipat. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Caderea pe o dioda este de circa (0.6v). Trimite-mi schema de la placa sa vad unde se pot face legaturile cu bateria. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Caderea pe o dioda este de circa (0.6v). Trimite-mi schema de la placa sa vad unde se pot face legaturile cu bateria.Asta este cablajul:Ceas & Termometru cu PIC 16F84A modificat.JPG[/attachment]Unde este desenat cu rosu am intrerupt traseul si am conectat un fir de la + la rezistenta si DS.Cele doua diode sunt figurate ca doua dreptunghiuri pe schema, nu sunt notate 1N4148 sau D1,D2.Tot nu se merge ceasul in lipsa tensiunii de 5v. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 2.74v pe pic de la baterie. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Mersi pentru ajutor si pentru masura. Am sa scot strapul de pe cablaj, cel de pe minus, de la baterie spre -5v si pun inca o baterie in locul lui.Astfel inseriez cele 2 baterii [CR2032 pentru gabarit mic] si apoi ca sa scad tensiunea, mai inseriez 1-2 diode 1N4148 in serie cu dioda spre pin 14 al pic-ului si rezolv problema. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 De unde ai luat programul pentru cablaje. Eu l-am gasit doar cu dolari. $$$ Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Cred ca pic-ul asta al meu e unicat. Am inseriat 2 baterii, am 5,88 v pe cele 2 baterii, dupa prima dioda 5,3v si dupa a doua dioda [pe pin 14] am 4,56 si ... surpriza, tot NU merge ceasul in lipsa tensiunii de alimentare. Porneste tot de la ora setata de mine.Am sa-l incerc si la 5,3v, dupa prima dioda.Despre program .... se gaseste pe net, daca vrei da add la ID-ul meu, de la profil pe forum si vorbim. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Am recitit forumul si m-a intrigat ceva. La un moment dat am scris sa faci proba la niste senzori pe un breadboard si (Nu am breadboard si nici nu am de gand sa-mi cumpar, la varsta mea) a venit raspunsul. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Am recitit forumul si m-a intrigat ceva. La un moment dat am scris sa faci proba la niste senzori pe un breadboard si (Nu am breadboard si nici nu am de gand sa-mi cumpar, la varsta mea) a venit raspunsul.Da, asa ai scris si eu raspunsul acela l-am dat.Dar NU este problema de senzor, temperatura o citeste corect [am pus un termometru de camera langa senzor].Problema este ca ceasul nu merge si in lipsa tensiunii de alimentare, chiar daca am pus bateria de back-up.Daca tensiunea de alimentare, cade 3 minute, ceasul la revenirea tensiunii, porneste [se reseteaza] de unde l-am setat eu inainte de caderea tensiunii, adica ceasul nu merge in continuare cat este pe baterie.L.E.Am rezolvat problema. Merge acum. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Mai sunt niste gauri in placa. Ce piese sunt montate acolo? Cum arata acum ar trebuie sa mearga. Afisajul nu o sa functioneze pe bateria asta. Merge doar ceasul in continuare pana la revenirea alimentarii cu tensiunea normala. Lasa-l vreo cateva minute fara alimentare si vei vedea ca va arata ora exacta la revenirea tensiunii. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Am rezolvat, acum merge [doar cu o baterie]. Am alimentat tot montajul din baterie [o mica modificare de cablaj], mai putin emitorii tranzistorilor de la digiti.Probabil trebuia conectat pinul 4 [MCLR] prin cele 2 rezistente inseriate [butonul reset intre ele] la +.Poti atasa desenul cablajului tau sa vedem cum este la tine? Tu ai spus ca ai conectat bateria direct pe pinii 14 si 5 ai pic-ului.La ce gauri de pe cablaj te referi? Cele ramase sunt pentru firele de conexiune spre butoane..Momentan, cand il setez, ating un fir de la minus de "locul" butoanelor. In carcasa va avea si butoanele montate. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Am gasit asta - Brothersoft.*** si sprint51.... Care dintre ele este. Da la gaurile de langa alimentare + si -. Asta este schema mea. Liniuta subtire arata legatura bateriei cu pic-ul. Normal nu pe acolo este traseul dar l-am facut eu pentru lamurire. Sub pic se vede si cea dea doua dioda. Link spre comentariu
