Vizitator nimrod00 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Buna ziua.Am si eu o intrebare referitoare la stabilitatea acestui amplificator ; cat si referitoare la sistemul lui de racire.Il tin la 30% iar caloriferul din camera e mic copil pe langa el, ma refer la caldura generata.As dori cateva detalii despre el de la cunoscatori cat si daca se merita sa ii aplic una bucata ventilator "baban" alimentare la 12v.Referitor la aplicarea ventilatorului nu gasesc nicareri 12v scris pe transformator sau pe vre-o borna, as dori o indrumare daca este posibil.Atasez si unele poze cu amplificatorul precum si o poza mai de aproape cu transformatorul acestuia si ventilatorul.Astept recomandari.Multumesc anticipat. http://oi52.tinypic.com/68x3kx.jpg http://oi51.tinypic.com/2hn9g81.jpg http://oi53.tinypic.com/30xer10.jpg http://oi54.tinypic.com/w16vpe.jpg http://oi53.tinypic.com/259l3eq.jpg Link spre comentariu
__farad__ Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Cei 12 volti cauta-i cu un voltmetru in alimentare.Apoi verifica prinderea finalilor pe radiator(suruburi bine stranse un contact ferm intre final si radiator) eventual desfa radiatorul curata-l si verifica sa nu ai eventuale impuritati intre tranzistori si radiator(span sau altceva)dupa care unge fiecare capsula a finalilor cu vaselina siliconica si strange-i cu atentie(o dovada a unui bun contact este formarea unui inel de vaselina de jur imprejurul capsulei.Apoi daca ai umblat prin reglaje sau l-ai luat sh trebuie verificat curentul de repaus.Daca este prea mare produce incalzirea excesiva.Iar la montajul ventilatorului ideal ar fi ca jetul de aer sa circule printre aripioarele radiatorului(nu sa loveasca direct in el-deci montarea in fata lui pe panoul spate nu este o solutie).Iar daca nu ai 12 volti pe nici una din infasurarile trafului cumpara un traf separat si alimenteaza-l(ai nevoie si de redresare banuiesc ca ventilatorul este in cc-sau direct un alimentator/adaptor din comert) Link spre comentariu
Vizitator nimrod00 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Ventilatorul ma gandeam sa il prind pe dedesubtul capacului.E un ventilator de la o sursa pc(daca asta ajuta cu ceva).Am cautat tensiunile si in manualul lui si nu am gasit nici o tensiune apropiata . Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Din semireglabilul marcat "bias" ,dupa 4-5minute de la cuparea la retea ,cu volumul la minim,se regleaza curentul de repaus astfel incat caderile de tensiune masurate la "test point" sa fie de 2-3 mv pe fiecare canal;se reface reglajul daca e necesar. Link spre comentariu
__farad__ Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 E o pozitie destul de buna.Iar daca e de sursa pc se alimenteaza la 12Vcc.Foloseste un adaptor(chiar si din acelea cu mai multe tensiuni si o gramada de mufe consumul nu este mare si ii poti gasi un loc pe undeva pe langa traful amplifului).Totusi nu este normal sa se incinga chiar asa la 30%.Mai fa o verificare: lasa-l la minim fara semnal o jumatate de ora si verifica in timpul asta daca se incalzeste.Daca da sigur are un curent de repaus prea mare.Si o chestie pt toti amatorii de amplifuri care nu o stiau:praful in exces(strat gros) diminueaza eficienta termica a unui radiator Link spre comentariu
Vizitator nimrod00 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Sters, curatat bine si acum astept sa vad cum se descurca.Ma gandesc sa nu fie alta buba la el :cry: .I-am facut un test la maxim sa vad pana unde se duce si era sa crap doua boxe pioneer CS 797.Si aici nu pricep daca boxele is de 110w nu inteleg cum de erau sa crape cand amplificatorul scoate 70w .De mesterit nu a fost mesterit in el....si nu prea vreau sa il pierd(Sunetul este foarte cald..) Link spre comentariu
__farad__ Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Lasa-l fara semnal la intrare dar cu potentiometrul pe la 50%-75% si urmareste membrana difurilor de bass.Daca ai o o miscare de du-te vino(chiar si fara sa se auda ceva) atunci ar fi bine sa-l duci la un specialist daca nu ai notiuni solide despre audioelectronica(mestereala la nimereala poate duce la distrugeri si costuri suplimentare de reparatie) Link spre comentariu
Vizitator nimrod00 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Am facut si acest lucru.Oprit muzica dat din amplif la maxim.... rezultat nimic.O mica fasaiala cand am tinut la 100% in rest nimic; membrana difurilor in repaus..Fasaia un pic cand urcam si coboram volumul din winamp (cu amplif la 100%) dar fara sa cante ceva (muzica pe pauza). Link spre comentariu
__farad__ Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Atunci fa-i verificarile si reglajele sugerate de dl Escu si monteaza-i ventilatorul.Este posibil ca in timp sa se fi dereglat(vibratii imbatranirea pieselor) Link spre comentariu
Vizitator nimrod00 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Pai in cazul asta o sa ii "trantesc" un ventilator peste "bot".Partea buna e ca pot sa opresc calorimetrul atunci cand ascult muzica Multumesc pentru suport.Respect. Link spre comentariu
__farad__ Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Orice rau are si partea lui buna Succes Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Il tin la 30%Daca este vorba de pozitia potentiometrului de volum, nu are nici o legatura cu nivelul semnalului de la iesirea amplificatorului. Depinde si de nivelul semnalului aplicat la intrare. Link spre comentariu
Vizitator nimrod00 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Placa audio integrata.Master volume 50% / Wave 50% referitor la volumul de intrare. Link spre comentariu
iulianpry Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 poti tine wave-ul spre maxim...cu volumul te jocie dubios totusi cum de era sa strici boxe de 110w cu 70w ai amplificatorului rezulta 2 posibile cauze : ori ai distorsiuni de nu mai ai loc de ele, ori cei 110w ai boxelor sunt doar de ochii lumii:D referitor la ventilator alimenteaza-l neaparat din alt traf nu din cel principal ,ca altfel iti baga brum ,si nu ii da chiar 12 volti ca devine deranjant ca si zgomot ...vreo 9V sunt suficienti.(zic si eu din experienta acum faci cum crezi de cuviinta)eu as face urmatoarele modificari:*1 as da pad-urile de silicon jos si as pune mica si vaselina siliconica(dar nu din aia cu argint).*2 as pune 2 ventilatoare de 8 sau 6 cm functie de buget alimentate la 9 voti,care sa bage aer de deasupra (obligatoriu cu traf de alimentare separat)cred ca scapi cu o dupa-amiaza de lucru si vreo 35 de lei. Link spre comentariu
Vizitator nimrod00 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Daca las volumul mai mic din calculator respectiv din player si dau amplif la maxim nu se aud distorsiuni si nici un fel de fasait/barait etc.Se aude clar si placut.Cum dau mai tare din volum incepe "distractia" si incep boxele(Pioneer CS 797) sa faca urat. Link spre comentariu
