Vizitator nelutu88 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Salut! Am si eu de facut un proiect care consta in masurarea acceleratiei pe 2 axe cu ADXL 202 care masoara vibratiile. am senzorul ...dar nu stiu cum sa fac legatura intre el si calculator...pt a obs niste grafice...sa vad cand o ia razna o masinaria electrica(vibreaza prea tare,pericol de defectiune)...etc Sper ca mi ati inteles problema:) Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Intreaba-l pe fratele Goagal. Vei gasi multe aplicatzii sub forma de ANxxx (application note). E clar ca nu vei putea face interfatazrea cu PC-ul direct. Ai nevoie fioe de o placa de achizitie generica si un soft al acesteia care sa preia informatiile sa le afiseze, fie de un ciercuit suplimenatre cu micocontroler care sa faca trecerea de la formatul datelor exportate de senzor la ceva mai usor de citit direct in PC. AN-ul il cauti dupa ce stii foarte bine care este domeniul de masura de interes, pentru ca in functie de acesta variaza parametrii de configurare ai modulului de achizitie biaxa. Link spre comentariu
