Mix Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 salut. sper sa nu ma injure adminii daca am postat unde nu trebuie. am o problema cu o boxa tot de la behringer care semana cu asta http://www.behringer.com/EN/Products/B2520-PRO.aspx. de la un anumit nivel sonor se aude o pocnitura in ambele difuzoare. asta se intampla la anumite melodii cu un bass cu frecvente mai ridicate. e foarte deranjant. am desfacut boxa si nu se misca nimic in ea (am patit odata ceva dar se auzea clar ca era de la o imbinare), in schimb sunetul se aude in ambele difuzoare. daca a mai patit cineva poate ma ajuta si pe mine cu un sfat. multumesc. Link spre comentariu
BF37 Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 In primul rand verifica difuzoarele ( vizual si electric ), separat , pe un alt amplificator . Am patit-o cu niste difuzoare de 12" de la SAL , la care se deslipise suspensia de pe con si la volume mai ridicate se auzeau pocnituri in difuzoare din cauza ca bobina lovea in piesele polare. Daca totul e ok , arunca o privire si asupra filtrului , sa fie in regula ( fara lipituri reci ) si fa o proba boxei pe un alt amplificator Link spre comentariu
Mix Postat Octombrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2010 am verificat filtrul: lipituri, piese si fire. totul ok. m-am gandit ca daca era un difuzor defect facea numai el. in schimb la mine fac amandoua. Link spre comentariu
ozenel Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 amplificatorul poate?zic si eu... Link spre comentariu
Mix Postat Octombrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2010 nu. am inversat intre ele canalele, si tot la fel, apoi am pus si pe alt amplificator. la fel Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 e posibil sa dai cu bobina in backplatefolosesti cumva vreo solutie pentru a augmenta bass-ul? Link spre comentariu
Mix Postat Octombrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2010 scuze dar deduc niste termeni insa as dori sa fiti mai explicit daca se poate. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 bobina poate lovi in placa din spatele magnetului daca ai suficienta putere la frecvente joaseai vreun EQ sau vreun procesor care ridica volumul la bass?ce amplificator ai? Link spre comentariu
Mix Postat Octombrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2010 am facut o greseala la inceputul topicului. este vorba despre boxa asta http://www.thomann.de/gb/the_box_pa_252_eco_mkii.htm @NeXuS_3 folosesc un T.AMP E800. semnalul vine direct din mixer, fara nici o corectie si a mers perfect timp de un an jumatate, in fiecare sambata, la limita clipu-ului, pana acum 3 saptamani, cand brusc au aparut pocniturile "pe bass". manifestarea apare cam de la 2/3 in sus din volumul maxim. m-ar bate gandul sa desfac filtrul, sa refac lipiturile si sa masor condensatorii (daca imi da cineva confirmarea ca ar avea rost sa fac asta - umblu foarte greu la boxa pentru ca este agatata de tavan). Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 posibil ca difuzoarele sa aiba inceput de sfarsit daca spui ca problema a aparut abia acumo explicatie ar fi ca suspensiile s-au lasat si acum difuzorul loveste in backplate la putere mare Link spre comentariu
Mix Postat Octombrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2010 si daca sa zicem ca un difuzor loveste in backplate, atunci se poate ca celalt, neavand nimic, sa scoata acelasi zgomot? Link spre comentariu
alex20alex Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 De ce nu scoti difuzoarele de bass sa le probezi pe fiecare in parte? Link spre comentariu
Mix Postat Octombrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2010 asa voi face in ultima instanta, dar vreau sa stiu cat mai precis unde sa umblu, poate a mai avut cineva experienta asta, pentru ca le dau cam greu jos. Link spre comentariu
__farad__ Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Foarte posibil ca suspensiile sa fi cedat.Si pt ca sunt identice si au acelasi timp de functionare au cedat amandoua odata.Totusi ma fa o verificare si anume polaritatea la amplif(sa nu fi inversat + cu - pt ca in acest caz atunci cand membrana ar trebui sa iasa in afara ea se duce inauntru si loveste in backplate-am patit-o din neatentie) Link spre comentariu
Jimmy Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Totusi ma fa o verificare si anume polaritatea la amplif(sa nu fi inversat + cu - pt ca in acest caz atunci cand membrana ar trebui sa iasa in afara ea se duce inauntru si loveste in backplate-am patit-o din neatentie)Nu are absolut nici un sens sa inverseze polaritatea, pentru ca inafara unui defazaj de 180 de grade, nu va obtine nimic. Cursa este egala in ambele sensuri, si conul va lovi in backplate pe cealalta alternanta. Link spre comentariu
