Legarea condensatorilor pentru un traf
Vizitator gaby2unique
Am o nelamurire:Am 8 condensatori de 35volti si 10.000 de micro.am nevoie sa cresc tensiunea ca am schimbat traful si vreau sa inseriez 4 condensatori sa ajung la peste 100volti.eu am nevoie de condensatori de 100volti.m-am gandit ca daca inseriez 4 condensatori ajung la 140v si 40.000 de micro.este corect sau nu?mentionez ca alimentarea o sa fie +/-.Multumesc. :nas:
  • Răspunsuri 10
  • remus68
  • cristian_draghiescu
  • doru3160
ok,am nevoie de +/-70volti..mai exact pentru diy400 2 bucati.eu deocamdata am un traf de 2x24v,550w dar ma gandeam sa folosesc un singur secundar de 48v pana schimb trafu.dar pana atunci vroiam sa stiu daca puntea pot sa o pun la punct cu ce am eu.8 conzi de 35v ,10.000 micro,o punte de 25A(ma gandeam sa mai iau una si sa pun cate una pe fiecare tensiune).as vrea sa stiu daca pot sa inseriez cate 4 conzi ca sa ajung la tensiunea de care am nevoie si sa raman cu aceasi micro :rade: .
Pentru un DIY 400 stereo, puterea transformatorului pe care il aveti este mult
sub necesar. Din acel transformator obtineti circa +/- 33 V (in gol), indiferent
cum utilizati secundarul. De o redresare monoalternata cu dublarea tensiunii nici nu
poate fi vorba la acea putere.
Am 8 condensatori de 35volti si 10.000 de micro....m-am gandit ca daca inseriez 4 condensatori ajung la 140v si 40.000 de micro.este corect sau nu?mentionez ca alimentarea o sa fie +/-.Multumesc. :nas:
Un "mic" amanunt,nu chiar lipsit de importanta,la legarea in serie a 4 conzi de 10000uf capacitatea echivalenta nu va fi de 40000uf ci doar de 2500uf...adevarat,la tensiunea mentionata.
In cazul legarii in serie a condensatoarelor electrolitice, tensiunea nu se va distribui uniform decit daca se utilizeaza rezistente de egalizare conectate in paralel cu fiecare condensator. Si asa trebuie verificate condensatoarele sa nu prezinte pierderi si tensiunea pe fiecare condensator sa fie maxim 70...80% din tensiunea sa nominala.
Ok,m-ati lamurit...deci nu prea am sanse sa folosesc acesti condensatori pentru ce as avea nevoie.pacat..sunt noi-nouti.asta este...initial am vrut sa fac un amplificator cu 2tda7294 in punte dar le-am ars din neatentie punand " -(minus) " pe GND.Am inceput acum 4 zile sa citesc acest forum si chiar am stat foarte multe ore chiar pana dimineata si mi-am schimbat parerea.Nu stiu multa electronica dar daca mi se explica mai babeste inteleg perfect. :limb: .Am sa pun poze cu ce piese am si o sa va rog sa ma ajutati daca binevoiti cam ce kit-uri as putea sa folosesc pentru un amplificator stereo dar in afara de TDA.Multumesc.Am sa deschid un topic la amplificatoare ca sa nu supar pe aici.Ma gasiti acolo
Am cumparat 2 circute tda7294 si le-am schimbat pe cele arse + conzi de 22uf 50v toti.Acum..apare alta problema.Am pus difuzor,semnal audio si cand bag alimentatorul in priza se aude in difuzor un pacanit usor (ceea ce nu se auzea inainte) si cand cuplez STBY cu V+ ca sa porneasca amplificatorul..porneste se aude 2 secunde si se opreste.daca repet sse intampla acelasi lucru.din cate imi dau eu seama cred ca intra in protectie.care ar fii problema?
