Un stabilizator cu tuburi electronice...
feri.visky
Un dispozitiv interesant... stabilizator de tensiune scrie pe el... un domeniu este de 6 volt si unul de 60 volt...Nu inteleg ce cauta cutia de cupru cu tuburile 6SH7 si un 6AC7 si ceva ecranaje (de bobine?)... sau cutia mare din dreapta sus la care se conecteaza firele acelea groase argintate...Se mai vede locul unui scurt circuit si o intrventie de modernizare cu un tranzistor!!! 2N2905A!Firma producatoare este (pare a fi): U.L.B. radio si desi scrie in limba franceza pe panoul frontal toate tuburile sunt americane!Nu am gasit nimic pe net... sau nu stiu sa caut!
  • Răspunsuri 10
  • feri.visky
    5
  • blue
  • md_2910
Se pare ca stabilizatorul a fost folosit in Belgia, cel putin asa mi-a spus minoritarul tuciuriu (de fapt nu prea minoritar) iar ecranul din alama adaposteste un transformator cu ferita fixat pe un suport din plexiglas, de fapt intrega constructie este interesanta prin modul de executie manuala, se vad trasarile pt gauri, aproape ca i-mi pare rau ca l-am demontat...
Ai avut si tu unul se pare... Ce este in cutia de cupru.... Cam ce schema a fost folosita? Sper la demontare ai ridicat si schema...!?Curatind aparatul am aflat ca aceea cutie mare este de fapt un condensator electrolitic de 2x1000 uF la 100-120 volt... si intr-adevar: Made in Belgium!
De fapt am cumparat doua aparate, mai mult pt sasiu ,lampi si socluri, dar nici transformatoarele nu-s de lepadat, insa schema nu am avut rabdare sa o ridic Inteleg ca ai cumparat si tu unul, daca da, atentie transformatorul de retea este la 110v !!
Vreau sa spun ca am pornit scula si functioneaza perfect... ceea ce va ramane insa un mister (daca nu cumva ma apuc sa ridic schema !!!) este padurea aia de lampi in cutia de cupru!Banuiesc ca este ceva in comutatie ca are cele doua transformatoare pe ferita....Daca ai doua, poti sa faci ceva super cu cele doua 6as7!!! (4 triode... de triode !!!).
Si eu asa zic... pare a fi un precursor al unei surse in comutatie cu tuburi! Anul fabricatiei apare pe instrument... septembrie 1957!Este o minunatie sa vezi cum lumineaza redresorul (cu mercur) si stabilizatorul, "finala" este mai discreta cu toate ca face treaba mai grea(?)...Am incercat cu o sarcina de 300 Ohm la 60 volt ceea ce inseamna 0.2 A... Tremura sasiul dar tensiunea nu s-a modificat...
Lucru facut ca lumea, din cele doua aparate achizitionate de mine , unul era perfect functional si stabiliza la 260mA, pe acesta am incercat pe rind tuburile din stabilizatorul defect, toate erau OK, dar nu am avut rabdare sa determin deranjamentul...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Apoi, nici noi... Dar cutia aceea de Cu (bronz) contine o configuratie de schema, care functioneaza in CA. Iesirea din acel bloc este printr-un transformator pe miez de ferita, urmeaza o limitare apoi tensiunea este aplicata "undeva" la final, un frumos 6AS7... Din pacate nu am timp, acum sa fac un exercitiu de relevare desi ar fi interesant... poate, cand voi sta un pic mai mult pe... loc...
Este interesanta jucaria,dar cred ca mai interesanta ar fii schema.O sursa in comutatie pe tuburi,pe asta n-am mai vazut-o :rade:
Blocul de linii de la orice Tv cu tuburi, este o sursa in comutatie. PL500 este tubul care realizeaza comutatia propriu-zisa. Traful de linii furnizeaza apoi diferite tensiuni de alimentare in Tv, inclusiv inalta tensiune (18 mii de volti la Tv-uri cu tuburi, daca-mi mai amintesc exact)
