corneliu01 Postat Noiembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Pai daca e vorba sa obtii o iluminare constanta, indiferent din ce sursa, foloseste un senzor de lumina care sa masoare practic lumina care pica pe strada. O buna idee sunt fotoresitentele sau senzorii care aproximeaza raspunsul ochiului uman.cred ca bine si asa, de fapt pare mai simplu.in cazul asta am nevoie de 2 senzori, unu de pornire a intregului circuit la lasarea intunericului (dar asta ori aprinde tot ori nimic), si unul pentru a masura iluminarea si sa regleze becul de pe stalp astfel incat sa fie lumina constanta. scaderea intensitatii la miezul noptii o fac cu intrerupator crepuscular automat (cel mai simplu).cred ca e indicat senzori cu sensibilitate mica, adica la un fulger sa nu stinga tot.. pt juma' de secunda. si la cateva fulgere.. s-a dus totul. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 pai la ce sa folosesti 2 senzori? Nu masori lumina in acelas loc? Tot ce trebuie este sa incepi sa aprinzi becul cand vezi ca intensitatea luminoasa a scazut sub o valoare anume. Link spre comentariu
corneliu01 Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 pai la ce sa folosesti 2 senzori? Nu masori lumina in acelas loc? Tot ce trebuie este sa incepi sa aprinzi becul cand vezi ca intensitatea luminoasa a scazut sub o valoare anume.e adevarat ce spui.dar cum fac, ca acelasi senzor, in anumite limite sa aiba functioa de ON/OFF si in alte limite sa regleze luminozitatea?si daca becul meu e aprins la 100 lucsi si mai apare o sursa de lumina de nu stiu de unde, tot cu atat, in cazul asta el imi va stinge intreaga instalatie pt ca considera ca e ziua.adica nu stiu, eu asa cred, poate gresesc.mie unul imi pare mai simplu un senzor "general" ce inchide si deschide tot, si unul secundar pentru lumina constanta. Link spre comentariu
corneliu01 Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 va rog sa ma ajutati cu o schema cu senzor de lumina, ca variator pentru 220V.am gasit ceva pe niqro.3x.ro, dar sunt alimentate la 12V si dupa capul meu pot actiona doar un releu care face on/off. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 e adevarat ce spui.dar cum fac, ca acelasi senzor, in anumite limite sa aiba functioa de ON/OFF si in alte limite sa regleze luminozitatea?si daca becul meu e aprins la 100 lucsi si mai apare o sursa de lumina de nu stiu de unde, tot cu atat, in cazul asta el imi va stinge intreaga instalatie pt ca considera ca e ziua.adica nu stiu, eu asa cred, poate gresesc.mie unul imi pare mai simplu un senzor "general" ce inchide si deschide tot, si unul secundar pentru lumina constanta.Ca un senzor bun e acela care nu basculeaza la moment,asteapta un timp(5') pt validarea starii(on/off),ca doar nu acu e zi si imediat noapte.Alimenteaza-l cu condensator de la 220. Link spre comentariu
corneliu01 Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 va multumesc la toti pentru interventii si ajutorul acordat.dar eu nu inteleg (poate sunt mai incuiat la minte) cum un singur senzor poate face toata treaba... la pornirea instalatiei, el va trebui sa porneasca instant.... deci va trebui sa aiba doua roluri.1. ON/OFF pentru aprinderea/stingerea becurilor seara resprectiv dimineata2. variator de tensiune pentru a mentine luminozitatea constanta in functie de alte surse de luminaaici nu inteleg eu cum poate face si una si alta.eu gandesc asa:1 sa folosesc un interupator crepuscular (are protectie de toate felurile, sistem de intarziere a releului, etc) luat din comert (imi permite sa-l cumpar, deci nu-mi mai bat capul cu construirea)2 sa caut (inca nu am gasit, daca stiti va rog sa ma ajutati cu un link) un variator (dimmer) de tensiune care sa reduca de la maxim pana la o valoare stabilita de mine, automat, in fiecare noapte in intervalul orar stabilit (00:00' - 5:00')astea doua de mai sus montabile pe sina DIN.3 sa fac (dupa o schema care inca o caut), cu ajutorul unui senzor, un variator de tensiune in functie de alte surse de lumina astfel incat lumina ce pica pe strada sa fie constanta.e bun sau nu e bun? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Este lampa cu senzor ,pe la Baumax/Praktiker/... la care poti sa-i atasezi un dimmer cu ceas(gasesti pe la electrice);dimmerul cu ceas poti sa-l faci dintr-un dimmer alimentat printr-o priza programabila(am vazut la 17lei mecanica si am folosit una 2 ani-atat a tinut).Daca ai posibilitatea fa o lampa cu 3becuri,de la 0:00 pana la 5:00 ti numai unul aprins. Link spre comentariu
corneliu01 Postat Noiembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Daca ai posibilitatea fa o lampa cu 3becuri,de la 0:00 pana la 5:00 ti numai unul aprins.mie imi trebuie sa varieze tensiunea la toate becurile, indiferent ca e unu sau 10. deci nu le va stinge pe unele dintre ele.sapt asta o sa merg la baumax (praktiker nu este in sv) si sa vad ce gasesc si prin alte magazine. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Atunci foloseste un variator de luminozitate la care ii schimbi triacul cu unul mai mare +baga un radiator balsoi.Cu priza temporizata il shuntezi in perioada cand lampa lumineaza la maxim. Link spre comentariu
