Iluminare exterior automatizata
corneliu01
Buna ziua, desi sunt nou pe acest forum, am mai cautat informatii in domeniu de interes, insa fara prea mari succese.As dori (adica am nevoie) sa fac o instalatie pentru luminat exterior automatizata, adica sa se aprinda cand se intuneca afara (aici pot folosi si un senzor de lumina cu sensibilitate mai mica), si sa se opreasca cand se lumineaza afara, insa vreau sa-i mai adaug un "upgrade": pe la ora 12 noaptea sa zicem, sa fac sa scada intensitatea luminoasa pana la 40% de ex, apoi pe la 5 dimineata sa revina inapoi la 100% intensitate.sursa de lumina va fi alimentata la 220V, si sa poate fi de orice fel, nu ma intereseza daca e economic, becuri cu vapori de mercur sau mai stiu eu (exclus LED), poate sa ajunga si la 500W.fiind un proiect de lunga durata (adica nu trebuie sa-l finalizez maine), intre timp, astept orice idei, pareri, sugestii, scheme, etc... va multumesc!
  • Răspunsuri 23
  • corneliu01
    10
  • bogdan_
  • __farad__
  • gica70
Ca sa poti scadea intensitatea luminoasa va trebui sa folosesti obligatoriu becuri cu incandescenta sau leduri.Becurile economice si cele cu vapori nu se impaca cu dimmerele(variatoarele).Poti face o adaptare intre doua prize temporizate din comert.Una dintre ele va cupla tensiunea generala de alimentare iar cea de a doua va comuta intre luminozitate maxima si dimmer.Ca sa folosesc exemplul tau prima va aprinde lumina sa zicem la ora 20 cea de a doua va comuta pe dimmer la ora 24 si va trece din nou pe direct la ora 5.La final prima priza va decupla tot sistemul sa zicem la ora 7.Aceste prize au un set de microcontacte pe exterior care iti permit sa alegi perioada de timp de functionare(intre0 si 24 ore din 15 in 15 minute).
Ce vrei se poate rezolva usor cu un PIC,e necesar si un ceas sa stie cand e miezul noptiisi cand e spre dimineata.Daca vine amplasata intr-o zona industriala,langa o linie de tramvai/trolebus/autobus poti folosi zgomotul produs de acestea ca ceas...noaptea activitatea scade si un temporizator de 5h care porneste atunci e ok;asa poti sa o realizezi si cu discrete.Element de executie:TIC206.E o reclama luminoasa?Ca noaptea nu umbla nimeni pe strada,nu e nevoie sa straluceasca.
nu e pt reclama, dar in genul asta a fost gandita.
e tema mea pentru proiectul de licenta, dar acum nu fiti rai, spunandu-mi ca ar fi trebuit sa stiu astea.
ideea e pt iluminatul stadal (public) si perioada cu intensitate mica e atunci cand traficul e mai putin sau aproape deloc.
iar ideea cu temporizatoare din comert nu e rea, dar e prea simpla, deci trebuie ceva mai "avansat" sa zic asa. (nu ar sta bine sa prezint cu un stalp cu becul ala mare si 2 prize temporizatoare... draga comisie ,.... asta e :jytuiyu )
Revin la ce am spus mai sus atunci.Partea cu scaderea intensitatii e zbarcita daca ne referim la iluminatul stradal.Pt ca se folosesc becuri cu vapori care nu suporta scaderea tensiunii(pt a produce scaderea intensitatii).
Si daca nu poti prezenta doua prize cumparate si modificate atunci folosesti fie varianta cu PIC fie construiesti tu cele doua temporizatoare
Poate schema asta te va ajuta http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm
Si daca vrei totusi o scadere pe perioadele cu trafic redus imagineaza o schema care sa decupleze pe acea perioada o parte din becuri( de exemplu un stalp aprins unul stins)
Revin la ce am spus mai sus atunci.Partea cu scaderea intensitatii e zbarcita daca ne referim la iluminatul stradal.Pt ca se folosesc becuri cu vapori care nu suporta scaderea tensiunii(pt a produce scaderea intensitatii).Si daca nu poti prezenta doua prize cumparate si modificate atunci folosesti fie varianta cu PIC fie construiesti tu cele doua temporizatoarePoate schema asta te va ajuta http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htmSi daca vrei totusi o scadere pe perioadele cu trafic redus imagineaza o schema care sa decupleze pe acea perioada o parte din becuri( de exemplu un stalp aprins unul stins)
Si ca sa continui ideea, becurile vor fi legate pe faze diferite (asa gandesti schema!) si, prin niste relee, se vor aprinde cum doresti.
ar fi o idee, la asta nu m-am gandit.
Vizitator uly
Oricum va ramane, ca muuulte altele, ca proiect...pt simplul motiv ca reclamele sunt cu neoane...si teoretic nu poti realiza reducerea intensitatii acestora.....Dar mai exista o varianta....sa fie initial toate neoanele aprinse si apoi sa se stinga jumatate sau mai multe dintre ele, intreţesute... :dacum bine zicea si @faradPoti lua in calcul si varianta asta la programarea timerului.... :da
merci uly de idee, doar ca daca vedeai mai sus, ideea asta a mai fost spusa odata, si apoi nu e pentru reclama, ci pentru iluminat public.m-am gandit la ideea cu intrerupator crepuscular. am vazut ceva la firma hager (parca), imi poate spune cineva mai multe detalii?si bineinteles ca o sa folosesc o sursa de lumina la care se poate scadea intensitatea luminoasa, o sa merg (daca nu este alta varianta) chiar pe LED-uri, ca oricum se presupune ca sunt de viitor.
E relativ simplu sa construiesti un intrerupator crepuscular.Daca tot vrei sa-i darami de pe scaun pe toarasii(greseala intentionata) din comisie mergi cu un proiect realizat 100% de tine.In principiu un intrerupator crepuscular se compune dintr-un element fotosensibil( fototranzistor ti-as recomanda eu-, fotorezistenta ,etc) care in functie de gradul de iluminare polarizeaza un tranzistor care va actiona la randul sau un releu sau triac.Prevezi si un reglaj crepuscular si gata.
Un sfat: tinand cont ca toate aceste module ( timmere, senzori, relee) au doua stari de lucru dintre care una mai lunga si una mai scurta ar fi bine sa concepi montajul in asa fel incat pe perioada mai lunga de timp montajul sa fie in repaus(contactele releelor sa le folosesti in asa fel incat releul sa fie anclansat un timp cat mai redus, in asteptare tranzistoarele pe cat posibil sa nu fie polarizate ci blocate) acest lucru fiind valabil pt senzorul crepuscular care practic va porni si opri toata masinaria.Uite aici si destul material de inspiratie( multumiri colegului niq_ro) http://niqro.3x.ro/night2/night_light_2.htm
Ai grija ca la leduri capacitatea de dimming este relativ redusa fata de becul incandescent normal.
Daca e vorba pentru reclame iluminate cu neoane, exista balaste care pot controla intensitatea, dar nu neaparat folosibile cu triac(exista totusi si asa). Avand in vedere aplicatia nu vad sa fie neaparat necesar comanda cu triac.
http://www.apr.lighting.philips.com/v2/ ... llasts.pdf
Am vazut locatii unde iluminatul stradal e facut cu led-uri, in bucuresti. Asemenea lampi ar putea fi controlate usurel(foarte probabil functia trebuie implementata direct in sursa de alimentare) si atunci poti obtine ceea ce vrei tu.
Daca vrei sa implementezi elegant, folosesti un microcontroller si un RTC. Si mai complicat ar fi sa poti folosi ceva senzori care sa masoare traficul, sa adaptezi asa intensitatea.
deci da, am vorbit azi cu indrumatorul, si mi-a zis ca voi folosi becuri incadescente.deci va fi usor pentru scaderea iluminatului, ca reduc tensiunea.acum, mi-a mai impus o conditie, sa scada intensitatea in functie de iluminatul artificial din alte surse, de ex de sarbatorile de iarna.... cand sunt multe instalatii de decor... nu mai e nevoie ca iluminatul stradal sa lumineze la maxim, ci sa se reduca astfel incat, amandoua adunate (intensitatea luminoasa de pe stalp + intensitatea luminoasa din alte surse artificiale) sa dea 100(ex: 30% stalp + 70% lumini decor = 100%)trebuie sa folosesc 2 sezori, unul ce capteaza lumina de pe stalp, iar unul lumina ambientala (De decor). daca lumina ambientala este de 70lucsi, atunci senzorul va scade partial intensitatea (pana la 50lucsi de ex) a becului de stalp, urmand ca senzorul de pe stalp sa scada restul de 20de lucsi a iluminatului stradal.asta e conditia ce mi-a impus-o.. insa eu nu prea inteleg cum fac. (pentru ca in cazul imbatranirii becului, suma celor 2 surse nu va fi 100 daca folosesc doar un singur senzor, de aceea el va scadea partial, si daca mai e nevoie va scadea si cel de pe stalp.)cred ca am fost inteles privind exprimarea.plus ca tot va trebui sa scad intensitatea pentru timpul noptii fara trafic.cateva idei?.. scheme?multumescedit: si fiindca a considerat ca nu e chiar simplu de facut toate astea, a zis sa folosesc intrerupator din comert (sa nu ma mai complic)[am vazut ceva la hager, insa pana aleg unul mai este]
Pai daca e vorba sa obtii o iluminare constanta, indiferent din ce sursa, foloseste un senzor de lumina care sa masoare practic lumina care pica pe strada. O buna idee sunt fotoresitentele sau senzorii care aproximeaza raspunsul ochiului uman.
