Helix SPXL 1000
Vizitator Helix
  • Răspunsuri 5
  • ari_panterra
  • Mihai85
pt scheme trebuia sa postezi aici: viewforum.php?f=16pt depanare poti incepe cu mai multe detalii:-ai mai schimbat respectivii tranzistori?-sunt originali?-se ard instantaneu sau dupa ce se incalzeste/duce spre maxim amplificatorul?-ai decuplat etajul final de sursa smps?-.......
-verifica tensiunea de incarcare a alternatorului-tranzistorii sa fie originali(facaturile crapa cu spor)-impedanta difuzorului sa nu fie mai mica decat minima admisa-decupleaza etajul final si probeaza smps-ul cu un consumator stabil cunoscut(unu sau mai multe becuri de 230vsucces!
schema sursei este cam aceeasi la toate amp. ar trebui sa aiba protectie la overcurent deci ar trebui sa decupleze in caz ca pune sarcina mica pe iesire.verifica tranzistoarele si ce mai ai in grila irf3105. daca nu se deschid suficient se incalzesc si se ard. se ard doar de pe o ramura sau aleator? misca de toruri ca nu cumva sa iti intre spire in scurt dupa ce se incalzesc. incearca sa distribui egal pe ramuri tranzistorii originali pe care ii mai are amplificatorul si apoi sa completezi cu altii . dupa cum au spus si colegii mai sus e posibil sa fie contrafacuti iar daca ii pui pe toti pe o ramura sa iti crape.
