motoare pas cu pas
Vizitator flueras
  • Răspunsuri 2
  • boederyakumo
Zile populare
Am doua motoare pas cu pas de la o imprimanta epson de tipul em84 si au cate 4 fire. Stie cineva tipul lor ?
Tipul, sunt bipolare, altceva trebuie cautat im manualul de service al imprimantei care probabil te miri pe unde e, pe motoare nu scrie o serie ceva ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator uly
Se masoara firele, trebuie ca intre doua sa fie continuitate, si intre celelalte doua alta continuitate...prin continuitate spun ca e o bobina...in functie de valoarea acelei bobine iti poti da seama aproximativ si de tensiunea de alimentare....de obicei pe la 12 volti....sau poti sa faci un astabil cu doi tranzistori la care conectezi cele doua bobine, si incepi cu tensiune mica 6 volti sal alimentezi si vezi la ce tensiune incepe sa se miste motorasul.....Succese....
