costy1 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Salutare tuturor.In primul rand bine v-am gasit pentru ca sunt nou pe acest forum, iar in al doilea rand sa nu va suparati daca subiectul s-a mai discutat insa dupa ce am dat cautare , nu am gasit ceea ce ma interesa.Iata pe scurt ce s-a intamplat cu alarma de la masina : - prima data a inceput sa raspunda greu la telecomanda atat la inchidere cat si la deschidere. Am schimbat bateria telecomenzii in ideea/speranta ca poate ea este de vina. Fara nici un rezultat insa!- la aprox. 3 saptamani de la aceste probleme , cobor la masina sa plec cu ea. O deschid, urc la volan , bag cheia in contact si cand sa dau la automat incepe alarma sa sune. In zadar am incercat butoanele telecomenzii ca nu s-a oprit. Incerc s-o anulez manual de la butonul valet de la tabloul de sigurante avand si contactul pus si cu greu dupa mai multe incercari in sfarsit se opreste dupa ce intre timp pornise de cateva ori. - acum nu mai reusesc sa o pun in functiune cu butonul valet. Nu ticaie nu face nimic. Nici macar inchiderea usilor nu merge din telecomanda. Incui direct cu cheia.Am fost in targul Vitan la cei care vindeau alarme in ideea ca poate ei stiu cu ce se "mananca" alarma. Tot la butonul valet au umblat si ei dar degeaba. Concluzia lor a fost ca s-a dus unitatea centrala. Acum eu nu stiu daca de aici e buba!!. Este vorba de o alarma Viper ( 350HV se pare, nu mai stiu codul exact si nici cutia ei nu o mai am!!), pe care o foloseam doar pentru alarmare in caz de soc si inchidere centralizata. Fara ridicarea geamurilor fara pornirea de la distanta, fara deschiderea portbagajului, etc. A fost montata pe masina in 2005. PS: am demontat bordul sa ajung la ea, am desfacut capacul unitatii , insa nu am sesizat vizual ceva ars. Am miscat de piese usor cu degetul in speranta ca este ceva lipitura rece sau lipitura desprinsa, iar la un moment dat a dat sa piuie goarna dar destul de incet, dupa care tacere totala ! Am mers si pe fire la masa si la alimentare dar parea ca totul e in regula ! Ma puteti sfatui ce sa fac? Sau aveti pe cineva cu aparat de masura care sa-mi spuna clar daca e unitatea defecta ? Pe "praful" asta numai de alta alarma nu stau !!! Multumesc Costi Link spre comentariu
davidut5 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Incearca cealata telecomanda Verifica mufele de la modul sa nu fie oxidate Semnalizarile se aprind, sau e moarta, nu face nimic, e ca si cum n-ar fi(alarma)? Ledul pe telecomanda se aprinde? Ledul de la alarma cum se aprinde? Aici este manualul http://www.directeddealers.com/manuals/ ... _07-05.pdf Link spre comentariu
costy1 Postat Octombrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Multumesc @davidut5 pentru raspuns. Din pacate momentan nu am net acasa , asa ca imi cer scuze pentru intarzierea cu (virgula) care raspund.Acum sa raspund la intrebarile tale cat mai punctual:- nu merge nici cu cealalta talecomanda- mufele de la modul sunt ok ( am uitat eu in postul anterior sa trec ca am verificat mufele! )- nu raspunde la nimic, nici la semnalizari, nici ledul alarmei ( cel albastru) in schimb cel de pe portiera care se afla langa butonul de blocare al usii, functioneaza/clipeste dupa ce am incuiat usa , intr-un cuvant cum spuneai : e ca si cum n-ar fi !- cel de pe alarma functioneaza la apasarea botoanelor.- la ultima intrebare am raspuns mai susCe as mai putea verifica? PS: multumesc pentru manual ! Link spre comentariu
cosmos Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 aici mai gasiti cate ceva http://www.seleniu.ro/images/Viper_350hv_Utilizare.pdf Daca cumva nu ai facut chestia asta , atunci scoate alarma de sub tensiune de tot, apoi realimenteaza alarma cu tensiune, astfel am procedat la mai multe tipuri de alarme ,cand aveau oarecare anomalii. si reveneau la starea initiala de functionare. Link spre comentariu
davidut5 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Verifica in modul daca se alimenteaza cu plus permanent.S-ar parea ca nu se alimenteaza, daca ledul din bord nu se aprinde deloc.Refa si lipiturile de pe circuitul de alimentare. Link spre comentariu
costy1 Postat Octombrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Multumiri pentru manual atat lui @davidut5 cat si lui @cosmos, pentru ca, citind mi-a trecut prin minte o idee. Ca atunci cand a inceput sa faca "nebunii" am apasat pe butonul valet de "n" ori si posibil ca am zapacit comenzile. Adevarul ca nu stiam ce sa mai fac s-o apresc pentru ca rasuna intre blocuri ingrozitor. Asa ca ,m-am dus aseara la masina si incerc manevra descrisa la "Dezarmarea fara telecomanda" si dupa trei apasari am auzit ca imi da niste bip-uri. Din pacate am uitat manualul la munca sa incerc si varianta de "Armare fara telecomanda".Mai mult ca sigur ca am zapacit-o eu in speranta de a o opri cat mai repede. Trebuie sa iau cartea la rasfoit dar nu inainte de a incerca sa resetez alarma cum imi spunea @cosmos . Scot borna "+" de la baterie si o las juma de ora sa vedem daca isi revine. Link spre comentariu
costy1 Postat Octombrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Buuun,Aseara am avut ceva de lucru. Am citit manualul, am incercat ceea ce scria acolo pana mi-am pus vecinii in cap din cauza zgomotului produs de alarma si a trebuit sa tai efectiv cablurile de la goarna!!! Pana la urma situatia este in felul urmator:- alarma a fost in modul valet din aceasta cauza era "moarta"- am iesit din modul valet insa cand armez din telecomanda , se aude un bip fara ca masina sa se incuie. Din acest punct alarma nu mai preia comanda telecomenzii (daca vreau sa dezarmez), sau daca vreau sa pun contactul si incepe sa urle pana cand o anulez prin intrarea in modul valet.Concluzia mea ar fi ca trebuie resetata cumva (prin anularea alimentarii nu merge) si apoi invatata din nou sa preia comenzile.Daca gresesc va rog sa ma corectati.Are cineva cunostinta de un service pt alarme in zonele Grivitei sau podul Grant? Multumesc Link spre comentariu
costy1 Postat Octombrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2010 Ma simt dator fata de "viitorii" clienti cu probleme la alarmele Viper sa inchei "povestea" pe care am inceput-o.Intr-un final am gasit un centru de comercializare al produselor Viper si mi-a gasit ambele telecomenzi defecte. Mi-a propus ca variante ori cumpararea unei telecomenzi la 180 lei, sau 2 la 360 lei. Ar mai fi fost varianta unei alarme noi. Insa cum bugetul nu-mi permite.... ! Asa ca am intrat iar pe net si am gasit site-ul oficial Viper si m-am dus la ei. Imi va repara in 3 zile lucratoare cele doua alarme pe gratis deoarece Viper are garantie pe viata .Cine are Viper si are probleme macar cu una din telecomenzi sa mearga la ei si reparatiile vor fi gratuite.Toate cele bune si multumesc tuturor pentru sfaturi. Link spre comentariu
LARY Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Sefu garantiea pe viata e doar la unitatea centrala, telecomenzile, sirena, senzorul de soc au garantie 1 an si e valabila doar la primul proprietar. Link spre comentariu
costy1 Postat Noiembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 SEFUUU ! Telecomenzile au fost reparate fara nici un cost ! Daca vrei sa te convingi , vino cu mine la service-ul lor , sau mergi pe Magheru la et.1 unde era CICLOP-ul inainte! Hai sa nu facem off-topic aici si sa intram in polemica aiurea ! Nu sunt genul de om care sa scrie ce i se nazare prin cap ! Link spre comentariu
