costy Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 De fapt ar fi 2 defecte.Primul: cand folosesc apa calda de la robinet; se pare ca se incalzesc si caloriferele; aici banuiesc ca ar fi o vana blocata.Pana acum am inchis instalatia caloriferelor dar se apropie sezonul rece .Al doilea defect e un pic mai ciudat si nu cred ca o sa ma apuc sa scormonesc dupa el pentru ca tine de alimentarea cu gaz si nu vreau sa risc sa faca poc dupa...Practic , vara se stinge foarte des flacara de veghe ; evident taie apoi gazul cand simte lipsa flacarii.cand se mai racoreste pe afara (spre exemplu cum e acum) defectul dispare iar flacara se stinge foarte rar.Centrala este Tesolin Brava PF Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 In cazul dvs. faceti o verificare de urgenta a cosului de evacuare a gazelor arse de la centrala,mai mult ca sigur ca aveti probleme cu cosul.In sezonul rece flacara de veghe(pilot)se stinge mai rar deoarece mai creste un pic tirajul hornului datorita faptului ca se maresc si diferentele de temperatura.Parerea mea este ca intra in functie circuitul de protectie evacuare gaze arse din cauza evacuarii insuficiente a lor datorita tirajului slab. Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Nu inteleg de ce nu se apeleaza la un tehnician autorizat pentru lucrul cu centrale termice. Riscuriel sunt dse la extrem ( de la acumulari de CO monoxid de carbon datorate arderii incompletepana la riscuri de explozie din cauzagazului metan. Cel mai bine se verifica tirajul si daca nu corespunde se apelaza la cetatzeni specializati. ACestia au si aparatura de masura necesara- analizore de gaze. Link spre comentariu
costy Postat Octombrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Nu inteleg de ce nu se apeleaza la un tehnician autorizat pentru lucrul cu centrale termice. Riscuriel sunt dse la extrem ( de la acumulari de CO monoxid de carbon datorate arderii incompletepana la riscuri de explozie din cauzagazului metan. Cel mai bine se verifica tirajul si daca nu corespunde se apelaza la cetatzeni specializati. ACestia au si aparatura de masura necesara- analizore de gaze.de apelat la specialisti am mai apelat; cei- drept nu de curand si mare lucru n-au fost in stare sa faca(pe atunci era decat problema cu flacara de veghe)Centrala este montata pe balcon ; am sa verific burlanul de evacuare ; Despre primul defect are cineva vreo idee sau am intuit bine? Link spre comentariu
