elmar Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Daca ai plăci de bază PC ....caută pe ele.E posibil să găsești ce-ți trebuie.... 1 Link spre comentariu
Dan57 Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 La 16.02.2020 la 23:15, kinderu56 a spus: atasaza niste pose mai in detaliu pentr-u a ne putea da seama daca n-ch sau p-ch lm339 , cred ca este pentr-u volmetru de panou Ai avut perfecta dreptate cu 339, voltmetru de panou. Acum 3 minute, elmar a spus: Daca ai plăci de bază PC ....caută pe ele.E posibil să găsești ce-ți trebuie.... Multumesc pentru idee, voi "rascoli" prin cablajele mele vechi, cine stie poate sare de acolo ceva. Link spre comentariu
Dan57 Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Acum 23 minute, alf a spus: Daca carcasa aparatului are ceva spatiu in interior, puteti renunta la un tranzistor in capsula TO263 si cautati orice MOS P-ch in capsula TO220 sau chiar mai mare, de genul IRF9xxx sau IRFP9xxx, pe care il veti conecta la pcb cu trei conductoare izolate. Eventual puteti monta acest tranzistor pe o mica bucata de tabla cu rol de radiator daca disipa prea multa putere si se incalzeste. Am destul spatiu, voi incerca cu un IRF, multumesc pentru idee. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Felicit si eu pe Dan pentru modul foarte inteligibil in care a desenat schema, e cat se poate de simplu de inteles si urmarit asa. Grija ca mosfetul sa fie neaparat canal P, variante sunt destule. Link spre comentariu
alf Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Inainte de montarea MOS-ului puteti verifica daca restul montajului este in stare de functionare. 1 - cand acumulatorul este descarcat, verificati daca pe colectorul lui J3 regasiti potentialul masei. 2 - prin punerea in paralel peste R1 a unei rezistente de 1...10 ohmi acumulatorul incepe sa se incarce de la sursa. Daca totul este corect, puteti inlocui MOS-ul. Link spre comentariu
Dan57 Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Am gasit niste IRF9540 (noi) de pe vremea cand inca lucram, s-ar putea sa mearga. Va anunt dupa ce fac reparatia. Acum 12 minute, Marian a spus: Grija ca mosfetul sa fie neaparat canal P, variante sunt destule. IRF9540, cred ca merge. Acum 12 minute, alf a spus: 2 - prin punerea in paralel peste R1 a unei rezistente de 1...10 ohmi acumulatorul incepe sa se incarce de la sursa. Daca totul este corect, puteti inlocui MOS-ul. Voi face cum ai spus, o idee buna. Link spre comentariu
alf Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Ce se mai intampla cu "robotul"? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 sa nu fie deja la fier vechi ( glumesc ) Link spre comentariu
Dan57 Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 Acum 20 ore, alf a spus: Ce se mai intampla cu "robotul"? Am avut alte probleme maI URGENTE dar am reusit sa incropesc schema dar tranzistorul se incinge asa ca am "trecut" la 339 care se pare ca era cam ars (partial) drept pentru care l-am scos dar nu prea am gasit in comert (prin zona) 339 capsula SMD asa ca m-am hotarat sa schimb tot "meniul". Am un incarcator specializat pentru baterii de genul asta, asa ca-l voi planta in locul glumei astea de montaj. Cand va fi gata va anunt de rezultat. Acum 19 ore, kinderu56 a spus: sa nu fie deja la fier vechi ( glumesc ) Inca nu, ca nu-mi apartine dar am gasit o solutie mai fiabila (vezi mai sus). Link spre comentariu
