validae Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Acolo e musai să se scoată schema, cel puţin a zonei cu tranzistorul, pentru a se putea deduce ce ar merge acolo.Integratul se poate figura ca un pătrat cu pini şi numerotarea lor, ulterior se poate deduce şi ce funcţie ar avea, dar dacă nu e un microcontroller atunci cel mai probabil e un amplificator operaţional. Link spre comentariu
Dan57 Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Momentan am cateva probleme personale dar voi incerca sa scot o schema in cateva zile, macar a zonei implicate si o voi posta aici. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 (editat) atasaza niste pose mai in detaliu pentr-u a ne putea da seama daca n-ch sau p-ch lm339 , cred ca este pentr-u volmetru de panou Editat Februarie 16, 2020 de kinderu56 1 Link spre comentariu
Dan57 Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 La 16.02.2020 la 23:15, kinderu56 a spus: atasaza niste pose mai in detaliu pentr-u a ne putea da seama daca n-ch sau p-ch lm339 , cred ca este pentr-u volmetru de panou Un detaliu: Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 spala si tu zona cu niste alcol izo sau acetona ca nu se intelege nimic Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 Poate să le vopsească şi în trei culori, că e un cablaj înghesuit şi cam greu de descifrat doar din poză.Trebuie scoasă schema, măcar parţial.... Link spre comentariu
Dan57 Postat Februarie 20, 2020 Partajează Postat Februarie 20, 2020 Acum 10 ore, kinderu56 a spus: spala si tu zona cu niste alcol izo sau acetona ca nu se intelege nimic E spalata dar e arsa de la tranzistor. Acum 10 ore, validae a spus: Poate să le vopsească şi în trei culori, că e un cablaj înghesuit şi cam greu de descifrat doar din poză.Trebuie scoasă schema, măcar parţial.... Voi incerca dar peste cateva zile. Intradevar este inghesuiala dar o lamurim cumva. Link spre comentariu
Dan57 Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Cum am promis am scos o oarecare schema, integratul este 339 asa cum a spus colegul nostru. Dupa multe spalaturi am reusit sa citesc ce scrie pe el. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Nu prea are nicio logică aşa cum arată.În primul rând plusul dinspre încărcător spre baterie ar trebui să treacă printr-un tranzistor, releu sau cel puţin o rezistenţă de valoare foarte mică, iar aşa cum e scoasă schema bateria nu s-ar încărca niciodată.Aş încerca să scot eu schema prin ,,reverse engineering,, dar ar trebui o poză perfectă a plăcii şi asta e mai greu când o faci cu un telefon.Cel mai important lucru la o poză bună e lumina, de modul cum iluminezi subiectul depinde totul.Ledul telefonului e prea aproape şi prea strălucitor, apar reflexii deranjante.Cel mai simplu e să faci poza la lumina zilei, undeva afară, sau lângă o fereastră, iar placa să primească lumina din lateral. Link spre comentariu
alf Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 1 oră în urmă, Dan57 a spus: Cum am promis am scos o oarecare schema, integratul este 339 asa cum a spus colegul nostru. Schema este corecta. J3 primeste comanda de la comparator prin R5. R2 tine blocata "componenta arsa" (este intre poarta si sursa) pana la saturarea J3 (un bipolar NPN). Atunci cand "componenta arsa" este polarizata corespunzator, R1 va fi scurtcircuitat si bateria se va incarca de la sursa prin D1 si D2. In acest caz, "componenta arsa" este un Mos P-ch. 2 Link spre comentariu
Dan57 Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Acum 1 oră, validae a spus: Nu prea are nicio logică aşa cum arată.În primul rând plusul dinspre încărcător spre baterie ar trebui să treacă printr-un tranzistor, Trece prin tranzistor dar am numerotat pinii la respectiva capsula (asa cum cred eu). Este foarte greu de facut alte poze caci doar cu telefonul le pot face totusi cred ca schema este corecta (sper) dar cine stie, poate m-am rablagit destul de tare si nu mai dau randament. Sa o luam totusi ca buna (schema). Link spre comentariu
alf Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Acum 2 minute, Dan57 a spus: Sa o luam totusi ca buna (schema). Bineinteles ca este corect desenata! Cititi ce am scris mai sus si spor la treaba! Link spre comentariu
Dan57 Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 1 oră în urmă, alf a spus: Schema este corecta. J3 primeste comanda de la comparator prin R5. R2 tine blocata "componenta arsa" (este intre poarta si sursa) pana la saturarea J3 (un bipolar NPN). Atunci cand "componenta arsa" este polarizata corespunzator, R1 va fi scurtcircuitat si bateria se va incarca de la sursa prin D1 si D2. In acest caz, "componenta arsa" este un Mos P-ch. Cam asa cred si eu dar ce as putea pune in loc, nu prea am lucrat cu asa tranzistori. Link spre comentariu
alf Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 (editat) Puteti utiliza aceasta pagina ca un catalog. Modificati filtrele din partea de sus a paginii in functie de curentul de drena necesar, puterea disipata, tensiunea drena-sursa si veti obtine mai multe rezultate. Eventual puteti merge la un magazin din Bucuresti si sa solicitati vanzatorului sa va spuna ce tranzistoare P-MOS in capsula TO263 are in stoc. https://www.tme.eu/ro/katalog/tranzistori-canal-p_100592/?search=mosfet&s_field=1000014&s_order=asc&limit=100¤cy=RON&visible_params=2%2C273%2C35%2C10%2C635%2C589%2C262%2C266%2C265%2C270%2C2670%2C909%2C2362%2C2611%2C230%2C2207%2C3042%2C233&mapped_params=35%3A1443525%3B273%3A1441250%3B&gross_prices=1&page=1 Daca carcasa aparatului are ceva spatiu in interior, puteti renunta la un tranzistor in capsula TO263 si cautati orice MOS P-ch in capsula TO220 sau chiar mai mare, de genul IRF9xxx sau IRFP9xxx, pe care il veti conecta la pcb cu trei conductoare izolate. Eventual puteti monta acest tranzistor pe o mica bucata de tabla cu rol de radiator daca disipa prea multa putere si se incalzeste. Editat Februarie 27, 2020 de alf Link spre comentariu
Dan57 Postat Februarie 27, 2020 Partajează Postat Februarie 27, 2020 Acum 8 minute, alf a spus: Puteti utiliza aceasta pagina ca un catalog. Modificati filtrele din partea de sus a paginii in functie de curentul de drena necesar, puterea disipata, tensiunea drena-sursa si veti obtine mai multe rezultate. Eventual puteti merge la un magazin din Bucuresti si sa solicitati vanzatorului sa va spuna ce tranzistoare P-MOS in capsula TO263 are in stoc. Multumesc pentru ajutor. Sa vedem ce gasesc si va voi spune care sunt rezultatele. Link spre comentariu
