robot pornire auto
fwfw
Vizitator pisica matache
Daca tot s-a adus vorba de pionieri...vin si eu cu o intrebare de gradinita.Nu s-ar putea folosi o inductanta inseriata cu primarul,pentru limitarea curentului prin tranzistori,in cazul unui scurt pe iesire?Macar in timpul testelor,cand se produc cele mai multe pierderi in randurile finalilor...
Eu as zice ca e impropiu spus ca scade inductanta primarului (adica doar ea,de sine statatoare),pt ca e vorba de sarcina secundarului care se reflecta in primar,de fapt (inductanta mutuala?)@pista_matache -pai d-aia se foloseste becul inseriat cu alimentarea,sigurante rapide calibrate pt curenti mici...
puntea aceea este o jucarie,se bazeaza pe un oscilator care are niste conditii clare de functionareprobabil ca rezistenta de pe iesire scoate oscilatorul din regimul de lucru dar mai oscileaza datorita inductantei de scapari si ar mai fi o discutie serioasa intre oameni maturi:atunci masuratoarea mea ce reprezinta?ne intrecem in aparate ca pustii in masini ?@smilex:sarcina din secundar se reflecta in primar paralel cu inductanta primarului;curentul de magnetizare este acelasi indiferent de sarcina dar un scurt pe iesire este vazut ca zero ohmi paralel cu o inductanta de miliH-asa ca nu inductanta arde tranzistoriicele 2 adrese puse de mine chiar nu v-au spus nimic?
Daca tot m-ai botezat,eu zic sa-mi trimiti un miel;de bec stiam,doar ca acesta avand o caracteristica neliniara,nu ajuta mult.@miticamy,poate ca puntea respectiva e o jucarie,dar asta am.Am facut niste masuratori,din pura curiozitate;in rest subiectul ma depaseste,nu ma bag unde nu ma pricep.Dar la cat ma pricep,as intreba...daca inductanta primarului e fixa,indiferent de sarcina secundarului,cum se face ca prin tranzistorii finali,ce au ca sarcina primarul,curentul e proportional cu consumul din secundar.Frecventa fiind fixa,singurul lucru ce se poate modifica este inductanta primarului.Daca gresesc,asta e;dar asa vad eu lucrurile de la nivelul cunostintelor mele.Desi as zice ca @smilex arareori face afirmatii nefondate,om fiind poate greseste.Nu m-am ferit uneori sa-l contrazic,cand am fost de alta parere,desi diferenta de cunostinte e enorma.Spun asta ca sa nu se inteleaga ca eu cred,fara a cerceta...atat cat pot cerceta.De data asta as zice ca are dreptate...
este cea mai mare dezamagire de cand sant pe forumasta daca excludem subiecte de tipul "cati watt-i are un amper"cat de clara este schema echivalenta a trafului postata anterior plus sublinierea mea cu rosu in care se spune ca fluxul nu depinde de sarcina--ce ar mai fi de adaugat?traful atx are raportul de 6 pt 12v;la o sarcina de 1 ohm in sec in primar vom avea reflectat 6 ohm si la 150v cat avem pe fiecare deschidere de tranzistor vom avea 25a-acesta este curentul ce arde tranzistorul,prin inductanta primarului de 5mH vom avea un curent de ordinul sute masa vedem:I=(U x t)/L=(150v x 15 x 10 la minus 6)/5 x 10 la minus 3=450ma asta la varf deoarece curentul printr-o inductanta creste liniar de la zero cand miezul este complet descarcat cum este cazul surselor forward (atx sant dublu forward)
