Vizitator tictac Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Salutare la toata lumea sunt novice in domeni si am o mica problema cu o alarma auto. am legat un firul care duca la contact undeva gresit, cred.. si de atunci cum alimentez alarma incepe si suna continuu, fara sa raspunda la nicio comanda, fie ea data de la telecomanda fie de la butonu Valet. si am inteles ca s ar fi ars UNL 2003. am cautat eu pe acolo acel UNL2003.. si am gasit un UNL2003AG, acum intrebarea e, cum se verifica cu un multimeter DT-830D acel UNL2003AG sa vad daca e ars sau nu.. sau ceva sa pot afla care e problema. Link spre comentariu
emilberculescu Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 ULN2003 este o arie de 7 tranzistori npn :[attachment=0]ULN2003.gif[/attachment]Cu multimetrul nu prea poti sa il masori sigur din cauza diodelor de protectie ( acestea sunt puse pentru sarcini inductive )Poti sa legi cate un led dinspre fiecare iesire la plus si pe intrare sa atingi cu o rezistenta de 1-10K tot din plus legata ( ledul trebuie sa se aprinda doar in momentul in care ai atins intrarea asociata iesirii )Alimentarea circuitului este pe pinii 8 -minus si 9 -plus.Poti sa il masori cu multimetrul si in montaj :Alimentezi montajul si verifici tensiunea pe pinii 8 si 9 ( sa zicem 12V )Masori intre pinul 9 ( + ) si fiecare iesire , pe toate ar trebui sa ai 0V ( nu are nici o comanda )Daca pe vreuna din ele are 12V , verifica si intrarea asociata ( pinul opus ) - aceasta o verifici fata de pinul 8Daca fata de masa ( repet pin 8 ) are 0V inseamna ca tranzistorul de la acea sectiune e ars 9 scurt C-E )daca tensiunea este mai mare de 0.6V inseamna ca ai comanda pe acea intrare si circuitul ( acea sectiune ) este bun(a).ULN 2003 se poate "arde partial" dar daca nu functioneaza nici o comanda e posibil sa nu fie de la el ci de la microcontroler. Link spre comentariu
Vizitator tictac Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 salut, am verificat cum ai spus. pinul 8 si 9: 12.75Vpinul 9 si 10: 0.00Vpinul 9 si 11: 0.68V pinul 9 si 12: 12.12Vpinul 9 si 13: 0.00Vpinul 9 si 14: 0.46Vpinul 9 si 15: 0.00Vpinul 9 si 16: 0.00Vpinul 8 si 5: 5.36Vam gresit cumva? Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Pentru a fi edificator, ar trebui comparata iesirea cu intrarea (masurata fata de +12 volti, tensiunea e zero pe iesiri daca tranzistorul e blocat; deoarece un asemenea circuit se utilizeaza adesea pentru translarea nivelului (adica transformarea unui semnal din logica microcontrolerului in intervalul 0-5 volti, in nivel pentru actionarea "de forta", la 12 volti - relee, actuatoare incuiere portiere, sirena), eu as masura fata de "masa", sau "zero volti". Pe intrare e probabil sa existe o tensiune de genul 4,5-5 volti, careia sa-i corespunda 0,2-0,8 volti pe iesire (tot fata de masa!), in functionare normala.)Succes! Link spre comentariu
