ce transformator ar merge la acest kit?
sergiu mihoc
Mixer cu preamplificator si corector de ton, stereo-Trei intrari stereo independente;-Potentiometri intrari (3buc.), potentiometri ton (2buc.), potentiometru volum ;-Banda de frecventa minim 16Hz-35Khz ;-Preamplificator de zgomot mic cu circuitul integrat j-FET TL074;-Corector de ton Baxandall cu corectie mai buna de ą15dB la 40Hz si 16Khz;-Tensiune de alimentare 12-20V ;-Stabilizator de tensiune cu CI pe placa ;-Curentul absorbit la alimentarea cu 20V: 13mA ;-Impedanta de intrare minimum 20Kohmi ;- Impedanta de iesire maximum 10Kohmi ;ce traf trebuie?vreau sal folosesc ca pre-amplific la un ma200
  • Răspunsuri 3
  • marinescug
  • remus68
  • __farad__
  • sergiu mihoc
Raspunsul l-ai dat singur "-Tensiune de alimentare 12-20V ;-Curentul absorbit la alimentarea cu 20V: 13mA ;"
Un traf de 14V 100mA isi va face treaba( daca nu mai alimentezi si altceva din el).In felul asta vei avea cca 20 de volti dupa redresare si filtrare. Pt montaje nepretentioase poti calcula valoarea tensiunii redresate cu formula Ux1,41 unde U este tensiunea din secundarul trafului.Ca un sfat nu-l alimenta chiar la 20v ci cativa volti mai putin.
